Kablovska zna da pravi raznih problema, prakticno ce uvek da postoji neka razlika potenciala sa nasom opremom i tu je najefikasnije resenje staviti jedan recimo 10nF (do 100nF sta nadjete) 2-3kV keramicki kondenzator tako sto se presece shirm koaksialca i on se umetne/zaletuje izmedju, i cao nema vise DC sa kablovksom Wink
Da i ja priupitam: Koristim "Atten 936b" lemilicu. Zadnjih par dana, nakon postizanja temperature vrha i gasenja LED diode, kasnije dobijam nekakav disko ritam LED-ice, 'blinkanje' u nepravilnim intervalima umesto ranije standardnih par sekundi dogrevanja vrha, u zavisnosti da li samo stoji na drzacu ili nesto lemim. Pri ovim prekidima cuje se i zujanje trafoa.
Sta je na izdisaju, neki kond, termo element ili? Hvala unapred.
Otvori je i samo će ti se kasti. Smile
Jedno pitanje, imam oko 48VDC i trebace mi napon od 12-15V nebitno. Ima li neko neku semu, crtam neke plocice za RF pojacalo pa me zanima posto pojacalo dobija 48VDC da uzmem napon smanjim na 12VDC i koristim za na primer SWR protector i neke 12VDC releje. Pada mi na pamet 3055 ili jaci na bazi neka zenerka ali opet mozda dobijem pametnija resenja.
Da li znas koliko struje ti treba na 12V?
Ma daj boze 1A.
Ok, dacu ti TL783 visokonaposnki seriski regulator, to ti je isto sto i LM317 samo za veci napon, trebalo bi da radi bez dodatnih tranzistora, dakle osnovna shema iz DS sa nekoliko kondenzatora i otpornika.
Ako to ne bude dovoljno (previse se greje) smislicemo nesto drugo sa dodatnim tranzistorom, mada mislim da ce ti zavrsiti posao i ovako, probaces pa ces vec videti ...
(12-11-2016, 05:59 PM)Omegakg Wrote: Jedno pitanje, imam oko 48VDC i trebace mi napon od 12-15V nebitno. Ima li neko neku semu, crtam neke plocice za RF pojacalo pa me zanima posto pojacalo dobija 48VDC da uzmem napon smanjim na  12VDC i koristim za na primer SWR protector i neke 12VDC releje. Pada mi na pamet 3055 ili jaci na bazi neka zenerka ali opet mozda dobijem pametnija resenja.
http://www.mgelectronic.rs/integrisano-k...575-hvt-15
Nisu bas jeftine ive HV varijante.
Nedavno sam nesto bas nesto radio sa ovim LM-ovima i prilicno sam zadovoljan. Nista se ne greje a veoma mali riple.
p.s. ne mora bas ovaj LM, ima ih cela gama za ovu namenu.
Kod @Omegakg je u pitanju nekakav RF HF AMP a tamo nije bas preporucljivo koristiti prekidacke regulatore osim ako to nije bas bas dobro konstruisano i prakticno odradjeno da ne pravi smetenje.
Mozda ne primeti to na predaji, pre ce na prijemu da primeti probleme, "zvizdi" taj regulator bas dobro, ne mozes da ga smiris tako lako.
Trebalo bi posebna metalna kutija samo za njega (mozda i cak dupla) i jos gomila filtera i decoupling kondenzatora da bi se to smirilo ...
Da Miki je u pravu u pitanju je Pojacalo snage 400w u piku pa kako ne bi sada vukao drugi ispravljac uzeo bih napon unutra. Sve to cu spakovati u kutiju tjunera Onkyo integra t4530 a dugmice iskoristiti za band preklopnike, itd... Naravno sva ta kriticna mesta obavezno SMD keramika 1/10/100nF/1uF nego sam trazio vise savet na primer upadne VF u zenericu i napravi cudo Smile Ovo mi je lagani projekat za zimu. Objavicu u odgovarajucoj sekciji kad krenem sa prvom plocicom.
Edit:
Ponajvise pitam za ideju jer uvek cujem nesto novo, znam da postoje stabilizatori iskreno nisam vidjao ove visokonaponske, pa mi je bitno saznanje da nesto postoji kao i ideja sa cime e posle lagano primenjujem, iskreno nemam bas puno iskustva.
Smanjivati sa 48V na 12V i to pri struji od 1A nije bas tako bezazleno (36W disipacije) .
Posto se radi o linearcu relativno velike snage ne znam koliko ce mu smetati prekidacko napajanje.
Ovaj LM radi na 52KHz, mozda neki harmonik i zasmeta, sta znam, probaj.
Nasao sam ovo u mojoj zbirci shema, skinuto nekad sa nekog foruma, ne znam dali moze da se modifikuje i posluzi ti, neka pise neko pametniji od mene... Wink
Ova konkretna shema ne moze da mu zavrsi posao jer mu treba 12V izlaza.
Tu je iskoriscen "obican" LM317 (Max 37V Vin) pa je zenericom "podignuto" od nule tako da taj LM317 "ne vidi" kompletan ulazni napon ALI zato ne moze da se ide ispod napona zenerice + 1.2V tj ne moze da se ide ispod nekih 32V …
he he, moj crtež... negdje u temi LME49810 TEF .
Da tako je kao što ti je več @Miki napisao.
Ovo nije za tvoje rešenje.
Zašto ne neki jednostavni buck sa par elementiča, mrtav hladan sa tih 1-2A, na cca 100-500KHz?
sve skupa ne veče od nekih 3x3cm pa se ga strpa u metalnu kutijicu, stavi se mu feritne perlice na ulaz
ili ulaz napraviti kao CM choke na jednom manjem toroidiču nalik EMI filtru
a na izlazu niz RLC filtera pre izlaza iz kutijice.
LM2576HVT- 12 u TO220
jedan kalemčič od 100-150uH, sat 5-7A
low ESR bulk elkos na izlazu 470-1000uF
3-5A Shottky recimo MBR360 ili slične
i na ulazu još jedan bulk elkos od 470-1000uF
Ako "pišti" onda dodati na ulazu CMchoke
i na izlazu taj 1000uF podeliti na dva-tri 330uF-470uF i izmedju kalemčiči od 47-68uF/sat 3-5A
Probaču ti nacrtati...
Dacu mu ja LM317HV i TL783 da proba, verujem da mu treba manje struje, cenim 200-300mA ce vuci taj njegov sklop, spoemnuo neke releje i mozda neki OP za nekakave zastite ...
Evo mene izvinjavam se bio sam na poslu.Pa potreban mi je za "bias" , za swr protector sa LM3914 i to bi bilo to...
U principu ja mogu da uradim sa 48V na 24V pa posle koristim dodatne stabilizatore 7812 za bias i jedan mozda 7809 za LM3914. Sto se releja tice uzecu neke koji su 24V i serijski koristiti po dva jel mi tako i trebaju uvek koristim bar dva odjenom "prijem/predaja"   ili pocetak i kraj "low pas" filtera itd... Mogu ja sa regulatorom koristiti i neki tranzistor nije ni to problem uglavicu ga za toliko.
Izasli su radnici kablovske televizije na teren da vide sta se desilo kada se zapalio koaksijalni kabel i tv. Slikali su i poslali fotografije direktivi u Novom Sadu.
Danas mi je stigao  odgovor na papiru gde pise sledece.
Ovo se dogadja kada dodje do greske na nekom od potrosaca u kuci, kada fazni provodnik dotakne uzemljenje, masu uredjaja.
Struja tada prolazi od faze preko uzemljenja u zemlju, ali ide u dva pravca. U ovom slucaju su i vasi uzemljivaci duz linije na ulici paralelno spojeni kucnom uzemljivacu preko plasta RG6 kabla od televizora do uticnice pa do ormarica na ulici.
Sve ovo ne bi bilo da ima ispravna diferekcijalna sklopka, FID ako je kuca u pitanju.
Kako oni navode izgleda da je problem do uredjaja u kuci.
Hm, pa vrlo verovatno je "nekako" tvoja faza otisla na masu TV-a tj na masu kabla kablovske, koja nema ni osnovnu galvansku izolaciju gde struja ne moze teci vec samo RF signal. FID nije odreagovao zato sto TV nema uzemljenje, da je imao odreagovala bi ali ti nisi kriv sto tako prave tv uredjaje, jesi li imao negde neku galvansku izolaciju instaliranu od strane SBB-a?
Problem je TV ili mozda neki od uredjaja koji su konektovani na TV i problem je ako galvansko razdvajanje ne postoji.
@Omegakg, ako ces linearac napajati sa 48V, a za tastovanje -pogon lineara na predaji koristiti ili dva serijski spojena
24V releja ili relej 48V, ako imas slobodan kontakt na releju-relejima koji bi "tastovao" i LM2576 ili nekog od
njegove brace- Pogledaj pin 5 pomenutog kola, masa na 5-tom pinu stavlja ga u pogon, za zastite na predaji slobodno ga koristi jer je iako prekidacki, na prijemu je iskljucen-nece praviti smetnje.-
Users browsing this thread: zare, 21 Guest(s)
