Nisam siguran da shvatam u kojoj ti konfiguraciji odapeo integralac.
Pokusavam vec skoro godinu dana da kupim Sigma DG HSM 85mm f1.4 za Nikon polovan u perfektnom stanju, ali su se za ovih godinu dana pojavila samo dva bez papira o kupovini pa nisam smeo da se upustim u tu igranku. Da li neko ima da mu stoji malo koristen i da je spreman da ga otudji po prihvatljivoj ceni, da zadovoljim sebi zelju i napravim par fotki sebi za dusu. Ne odvaja mi se 990 evra za nov.
Drugo pitanje je da li neko ima iskustva sa Nikon Z5 sa brzinom fokusiranja u uslovima slabog svetla. Altternativa mi je ulazak u mirorles ali se jos uvek koprcam sa dslr jer mi je jeftinije s obziorm da imam vec dva tela i par objektiva a i po netu prijavljuju problme sa autofokusom pri slabom svetlu.
(12-03-2022, 01:01 PM)pakonja Wrote: Da li neko zna gde moze da.se.nabavi ovakav viseobrtni potenciometar?
Kumu je potreba za auto dizalicu.
(12-03-2022, 03:20 PM)Sir Oliver Wrote: Imam ja neki ako nisam pobacao
Moze?
Moze?
@pakonja
Koje vrednosti ti treba pot?
Mislim da imam nove 5K ili 10K i imam 1M.
Pitanje oko stavljanja na PCB izlazne zavojnice za audio pojacalo...dakle radi se o LR filtru koji se pored RC filtra iz izlaza OPS-a stavlja kako bi se ponistile kapacitivne i induktivne komponente zvucnickog kabla...pa me zanima dali je bolje staviti zavojnicu na plocicu audio pojacala ili bolje staviti na speaker protection pcb tik uz relej i izlazne zvucnicke buksne?
Gledam malo slike audio ampova na netu i vidim da ima razlicitih rjesenja....moje misljenje je da ako se stavi zavojnica na pcb od audio ampa da ce da zraci i time radi smetnje okolnim komponentama i time steti stabilnosti sklopova....
Sto mislite o tome?
Znam da ima ovdje majstora za svičere pa da upitam nešto.
Došao mi je na stol jedan Lecroy 9310(postoji service manual od 9314) skop koji ima svičersko napajanje.Kada je napajanje u skopu naponi na sekundaru padnu na nekih 50% vrijednosti deklariranog napona, a kada ga izvadim i upalim bez tereta ponekada je startao a ponekada nije.Kada je startao naponi na izlazu svičera su bili deklarirane vrijednosti. To sam riješio zamjenom par kondenzatora u primarnom dijelu i sada u leru uvijek starta. Također sam pri pregledu glavne ploče u skopu našao da izlazi nekoliko regulatora(7812,7912,7805,...) imaju otprilike 60R otpor prema masi,ali možda to treba tako da bude pa sam zato sva uključenja/testiranja/sl. skopa i svičera napravio uz pomoć žarulje od 100W koji sam spojio u seriju u 230VAC.
E sada u čemu je "problem".U leru svičer uvijek upali,ali čim ga spojim na skop nema šanse sa primar zaoscilira i čuje se fino zujanje na primarnoj strani, kao kada neki kond ne valja i žarulja fino svijetli tako da svičer dobiva otprilike 90VAC. Kako nisam na ti sa testiranjem svičera da li možda sama žarulja predstavlja problem i kada svičer povuče u startu veću struju napon padne i više se ne može dignuti te svičer ostane u zako "zblesiranom" stanju?
Pravim ili kupujem produzni kabl za kompresor, duzine 20-30 metara. Za trofazni motor 2,2kW, da li je dovoljan kabl 5x1,5 ili treba 5x2,5?
Pito sam kolegu, 5x1,5mm2 je dovoljno za 2,2kW, pad napona je oko 1%.
Hvala, Nixie.
Ako će ti taj kablić biti osim kompresora za neke dodatne ili za neke jače potrošače, ti uzmi veći presek. I obavezno gumirani, fleksibilniji je i otporniji na oštećenja. Sad za cene ne znam, nisam gledao.
Mada, taj gumireni više trune od UV zračenja, a ovi stranski, što se koriste po bauštelima baaš koštaju, opravdano, baš se pomučiš, dok skineš izolaciju...
Razlika u ceni 1,5 i 2,5 kvadrata nije prevelika, dvadesetak dinara po metru...
Gledam ponudu, 90-150 dinara je razlika u ceni izmedju 1,5 i 2,5 GG/J kabla. Nije ni to kraj sveta. Pre tezim tanjem kablu zbog tezine i gabarita kad je namotan, nego zbog cene.
Pozdrav posle dužeg vremena. Imam probem sa malim cnc laserom. Konfiguracija - grbl, arduino, cnc shield, driveri A4988, steperi nema17 (1,3a), nista posebno. Problem je u gubitku komunikacije. U pocetku se desavalo da posle par linija koda racunar izgubi komunikaciju sa grbl-om. Posle gasenja energy saving u windows-u situacija se malo poboljšala. Postavio sam širmovano ožičenje da pokušam da eliminišem smetnje i situacija je dosta bolja, ali se ponovo dešava da gubi komunikaciju. Nema pravila, nekad posle par minuta rada, nekad posle pola sata, a nekad i završi zadato.
Posle sam probao zamenom par napajanja, čak i baterijsko ali nisam uspeo da eliminisem ovaj problem.
Ostaje da probam sa izolovanim driverima.
Arduino je klon sa CH340 chipom.
Sta ciniti prvo, zameniti arduino, drivere, ili izolovati postojeće optokaplerima?
Da li si, za početak, promenio USB kabl?
Zna to da pravi problem.
Jesam par komadam, oklopljeni/neoklopljeni i situacija je ista. Probao i sa drugim racunarima- 2 laptopa, jedan desctop i isto. Sve funkcije powersavinga u windows-u isključene. Probao sa grbl 0.9 i isto se dešava.
U početku je pre pucanja veze prijavljivao softlimit pa pukne veza, sad samo prestane veza(disable-ovao sam homing i limite, povecao radnu povrsinu na dauplo vecu od realne).
Slanje podataka iz bafered prebacio u sinhrono...
Imam pitanje oko pincete za SMD...gledajuci video na youtube vidim da northridgefix koristi MECHANIC DL-11 pincetu i otporna je na temperaturu posto kada se drzi komponenta sa pincetom i grije lemilicom na vruci zrak pinceta je ko nova...plus otporna na flux, kiselinu i grebanje.
Ja sam kupio prosle godinu KNIPEX 92 08 78 ESD pincetu pa me zanima koja je bolja po kvaliteti izmedju te dvije?
Prikupljam polako alat za SMD lemljenje pa me zanima dali je MECHANIC DL-11 bolji od KNIPPEX-a po pitanju kvalitete materijala, drzanja SMD komponente dok se vrucim zrakom sa lemilice puse po SMD komponenti i vrhovima pincete....
Eto preporucite iskustva sto valja sto ne, posto na netu ima svakakvih kvaliteta, a ja bih da skupim materijal za SMD kvalitetan pa da sam miran, jer kako kazu ljudi za jeftine kineske kopije: "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino" Smile
Poanta je kad kupis za npr $10,00 USD pincetu kinesku, a ispostavi se da je fake, original je cijena $20,00...onda moras da kupis original za $20,00 plus onih $10,00 sto si bacio na kinesku pincetu pa te original izadje $30,00 umjesto $20,00.
Eto i malo anegdote.
Koristim ove - https://www.aliexpress.com/item/1005004558137618.html
Posebno ovu orlov kljun. Ni sam ne znam koliko je to SMD komponenti prinelo na PCB...
Iz prve ruke jednu koja trpi duvaljku, koristim je vec 3 godine neunistiva a vrhunska, hvata cak i 0405 komponente bez klizanja, ne smice se vrh prilikom stiska itd, prava!
https://www.wobyhaus.co.rs/ostali-rucni-...-110x9x2mm
Dobro jutro,
da li je moguce povezati na jedan RS232 port dva uredjaja pri cemu je jedan samo RX a drugi samo TX
Na primer TX uredjaj je RS232 skener a RX uredjaj je PIC sa MAX3232 kolom, oba uredjaja trebaju biti povezana na jedan PC rs232 port
Trebalo bi da moze uz modifikaciju kabla tako sto bi zice bile zajednicke sem te dve gde je rx na jednom uredjaju a tx na drugom uredjaju, ali ne vidim smisao jer onda sta radi taj treci rs232 port, loger ?
Users browsing this thread: 18 Guest(s)
