Threads: 0
432
09-19-2022, 03:45 PM
(This post was last modified: 09-19-2022, 03:51 PM by zbotic.)
Za ovo prvo sam sigurno čuo, možda i više puta, ali se ne sjećam gdje i kada.
Logično bi mi bilo da je mjerio temperaturu i tlak, vjerojatno brzinu i smjer vjetra...
BTW kada se detaljnije prisjetim bilo je i onih koji su se puštali bez ičega i samo promatrali sa zemlje, možda i mjerili kakvim optičkim instrumentom...
Threads: 72
1.599
09-22-2022, 03:47 PM
(This post was last modified: 09-22-2022, 04:02 PM by branko tod.)
(09-19-2022, 09:23 AM)1van Wrote: 1. Da li je neko u periodu od 1984 do 1989 imao priliku da na Dnevniku (bilo kojem) ili vestima koje su išle na radiju u EX-SFRJ čuje da su "izgubili" meteorološki balon?
2. Da li znate kakve senzore i komunikaciju je mogao imati takav uređaj u to vreme?
Hvala.
Svi baloni su bili opremljeni sa radio sondama. U to vreme sa Vaisala RS80 koje merile
su temperaturu, vlaznost, pritisak , tacku rose, koliko se secam. Pratile su se radarom i
prijemnikom na 403MHz posto su imale predajnik.
technicalreference_hara_radiosondesystems.pdf (Size: 51,97 KB / Downloads: 5)
https://www.ebay.com/itm/113928263007
Ove su modernije, ali mozes da ih kupis pa da se igras sa njima.
Ovde je muzej
https://radiosondemuseum.org/the-collection/
Threads: 80
1.375
Dali moze preporuka NPN/PNP BJT para za izlazne audio pojacala?
Sto se danas nudi, u TO3 kucistu, da je original, nabavljivo i da je vrhunskih karakteristika za izlazni dio audio pojacala.
Dakle cilje je oformiti listu za kvalitetan audio zvuk a ne bjt za audio pojacala koja se koriste za razglase.
Gledam malo ponudu u mouseru imaju TO3 BJT ali ft im je 4MHz, pa me zanima dali ima sto nabavljivo oko 25MHZ ili vise u TO3 kucistu i da su linearni.
Imam zamolbu jednog gospodina da mu nacrtam PCB za OME LAMBDA ali sa TO3 izlazima i L-profilom pa bih htio prije vidjeti dali ima sto kvalitetno u TO3 za audio potrebe jer ako mema da ne gubim vrijeme na layout.
Threads: 52
988
U to-3 vrlo malo koliko je meni poznato još kada se uzme u obzir nestašica u banani si. Ima i NOS to-3 tranzistora ali to je opet gledanje hoćeš li naći na original ili lažnjaka. 2SA500/2SC1943 ti je standardni BJT par ali je u to-247/to-3p kućištu.
Odi na mouser, odaberi BJT u to-3 kućištu i vidi što imaju na lageru ali ja mislim da ćeš ostati razočaran. Baš sam prije par mjeseci radio refresh jednog Sansui pojačala i trebala mi je zamjena za izlazne tranzistore u to3 kućištu(nazovi majstor stavio 2n3055 umjesto npn originala...). Naravno da ih nigdje nisam našao,čak niti nove proizvodnje.Dobro da je kolega sa foruma imao nekoliko baš original NOS na lageru pa mi je dao komad.
Threads: 111
882
Aerodrom u Beogradu nije u funkciji zbog udara groma u svetlosnu signalizaciju na pisti. Mene zanima Vaše mišljenje o potencijalnim rešenjima za zaštitu ovakvih sistema od udara groma? I eventulalno alternativnim sistemima koji mogu da se koriste u ovakvim slučajevima? Hvala.
Threads: 133
551
prepisati od iskusnijih ili pametnijih. kako kaže Mikula "što bi pravili nešto što u svetu već postoji?"
Threads: 111
882
09-27-2022, 06:09 PM
(This post was last modified: 09-27-2022, 06:10 PM by 1van.)
Verujem da već postoji, zato i pitam Zanimljivo mi je da to može tek tako da se desi, i nije prvi put. A znam da ovde ima stručnih ljudi od kojih bar nešto malo mogu da naučim povodom ovakvih tema.
Threads: 133
551
"zaražen" sam emisijama avionskih nesreća na National Geo kao i na YouTube gde postoji lik koji to sve lepo i jasno objašnjava. isuviše varijabli i za profesionalne....
Threads: 133
551
(09-27-2022, 07:01 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: "zaražen" sam emisijama avionskih nesreća na National Geo kao i na YouTube gde postoji lik koji to sve lepo i jasno objašnjava. isuviše varijabli i za profesionalne....
https://youtu.be/7LE98jp11js
3.197
Da bi neki aerodrom mogao da se koristi u međunarodnom saobraćaju on mora da zadovolji odg. propise i dobije certifikat.
Pretpostavljam da je i osvetljenje piste (ono ukopano po ivicama) deo kataloga propisa.
U konkretnom slučaju je grom verovatno udario u neki deo napajanja tih lampi ili u kontrolne sisteme osvetljenja ili u trafo koji to napaja ili ...
Threads: 111
882
Hvala, ovo je dobra smernica gde da tražim dalje. Na brzinu sam našao ovo, i pogledaću sutra za dodatne detalje:
Certification Specifications and Guidance for Aerodromes Design: https://www.easa.europa.eu/en/downloads/44402/en.
191
Možda ima i tema o Baku alatima i instrumentima, pa ja omašujem ali aj da pitam ovde.
Vrede li nešto Baku multimetri?
Threads: 24
381
10-17-2022, 06:12 PM
(This post was last modified: 10-17-2022, 06:12 PM by pakonja.)
Potrebni su mi DC motori 12v oko 3500 RPM ili 24V oko 3500 RPM nalik ovima:
https://www.aliexpress.com/item/33055300...FMoVNpewk6
Da li neko zna gde u Srbiji mogu da se kupe?
Treba mi 10-ak komada...
Threads: 22
348
Da li neko ima iskustva sa grejalicama sa PTC elementom? Pisu da su efikasnije, malo su jeftinije od klasicnih. Valjaju li?
Ovako nesto gledam za radionicu. Odustao sam od klime.
Threads: 80
1.375
Dali pored kineza ima smisla radit D klasu ampa kad za sitne novce (naspram cijene materijala, pcb designa, smd lemljenja...) dobimo gotov modul koji ustekamo na llc adapter 12V/5A i furamo 2x60W.... manja kutina, manji hladnjak, grijanje i jeftinije nego a ili ab klasa....koja su vasa misljenja ?
Na ovaj primjer kineskog D class ampa mislim:
US $72.62 30%OFF | 60W+60W fever digital power amplifier TPA3221 high-definition high-power HIFI power amplifier d class amlifier OPA1652
https://a.aliexpress.com/_mKHEYRA
Threads: 21
826
(10-24-2022, 04:02 PM)Ebe Wrote: Da li neko ima iskustva sa grejalicama sa PTC elementom? Pisu da su efikasnije, malo su jeftinije od klasicnih. Valjaju li?
ptc ili kakva god, grejalica kao grejalica i maximalna efikasnost je 1 kako god okrenes, prostim recima 1kw ulozis 1kw toplote dobijes i tu se sva prica zavrsava oko efikasnosti.
Kod klime za 1kw ulozenog dobijes u proseku 3kw toplote, ti sad balansiraj sta se vise isplati pa shodno tome proceni.
Threads: 21
826
(10-24-2022, 08:45 PM)ronovar Wrote: dobimo gotov modul koji ustekamo na llc adapter 12V/5A i furamo 2x60W....
12v/5A=60W i furas 2x60W =120W ? Zanimljiva matematika.
899
(10-24-2022, 08:45 PM)ronovar Wrote: Dali pored kineza ima smisla radit D klasu ampa kad za sitne novce (naspram cijene materijala, pcb designa, smd lemljenja...) dobimo gotov modul koji ustekamo na llc adapter 12V/5A i furamo 2x60W.... manja kutina, manji hladnjak, grijanje i jeftinije nego a ili ab klasa....koja su vasa misljenja ?
https://a.aliexpress.com/_mKHEYRA Pozdrav, ja sam i pored kineza radio d klasu i bez obzira što je sama topologija zastarela moje pločice rade na 380kHz i sa +/-55V imam zdravih 300W@4R.
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=29625
Threads: 80
1.375
I meni cudno da na 12V moze da da kao 2x60W....na 5A potrosnje....treba veci napon definitivno da se dobije i veca snaga, pa hladnjak i jos kvalitetni llc psu.....
Citam, gledam i nije mi jasno pored jeftinih kineza d klase ampova kako rade po pitanju zvuka, a jeftini su stvarno..nema sanse da za te pare slozi se diy verzija...jer je d klasa puno komplexna nego klasicne a ili ab klase....ima raznih diy verzija d klase ali ova kineska me bas zanima dal da kupim i probam kako zvuci ..ako je sve original za te novce se dobije ozbilna sprava hifi ampa ..nema ogromnih toroida, softstarta, velikih psu elektrolita, kiloo hladnjaka, i ogromna kutija..sve se nalazi u malenom kucistu...
899
10-24-2022, 10:41 PM
(This post was last modified: 10-24-2022, 10:46 PM by Vlada021.)
Ako je to cena bez napajanja onda je po meni puno to para, d200 i nova verzija (bridge) sa sve kupovnim zavojnicama izađu upola. Imam pločica mogu poslati.... Ovu verziju što sam radio je balansirani ulaz i aktivni volume.
P. S. D klasa je jednostavnija zato sam je i radio. Pogledaj merenja osciloskopom, mislim da radi za sve novce pa i više.
