Pre grupne nabavke ovde na forumu uzimao sam od firme Retam Čačak. Cena je bila pristojnija u ono vreme.
Hvala Nik, zovem sutra.
Ako ti je hića, imaš kod mene koji, kanda će se namiriti u Vitaelku za koju nedelju...
Jel izašao beli dim, mada pre verujem, da se pokarabasilo pri šrafljenju, il se počupale nožice koje nisu trebale Smile
3 bambija za Bocka, pogresne nogice sam odfikario.
Bocko, salji mi jedan ako ti nije problem, bas bi mi znacilo sada.
(11-18-2020, 11:01 PM)nik Wrote: Pre grupne nabavke ovde na forumu uzimao sam od firme Retam Čačak. Cena je bila pristojnija u ono vreme.
Pregledao sam malo asortiman, divna kolekcija fake tranzistora. Za LM3886 ne znam. Smile
Kako si prepoznao fejkače, ozbiljno me interesuje. Koliko znam, samo merenjem karakteristzika ili makar poređenjem težina orig/fejk primeraka saznajemo istinu. Nabavku sam vršio najmanje 5 godina unazad, radio sam sopstvene jednoslojne pločice BatoMM.
Dodatak: nazvao sam Retam i dobio informaciju da se snabdevaju od nemačkog Schukat-a pa se kod njih verovatno može naći ko je proizvođač, ja sam se raspitivao za BC550C/560C
@Nik
Sta kazu za BCjce? Ima/nema, ciji su?
Nisam čekao njih već pogledao Schukat: 550C je ON-Semi dok je 560C indijski, CDI
Od Retam nabavljam otkad postoje, gomilu materijala, i nikad, baš nikad, nisam imao komponentu koja je otkazala.
Samo da se razumemo, radi se o stvarno ozbiljnoj količini komponenti, ne za hobi već za profi upotrebu.
Retam nabavlja od Schukat, a po potrebi i od drugih distributera iz Nemačke.
(11-19-2020, 12:13 AM)Аритон Wrote: 3 bambija za Bocka, pogresne nogice sam odfikario.
upravo sam kupio lm3886tf kod belog, iste tezine, isti font, ista plastika, videcemo...
Hvala Bocko jos jednom.
bojim se da će najbolje namere i ovde naći svoj put do pakla... imamo nekoliko GN i to je to. nadam se najboljem, iskreno,u ime pokretača nabavki.
Što se tiče Retama, ne bih olako donosio zaključke na osnovu slika, na tim slikama su prikazana samo kućišta tranzistora bez ikakvih imena, i čisto sumnjam da su to ti tranzistori koji se prodaju, slike su više informativnog karaktera tu... Svi TO-220 imaju istu sliku, svi TO-92 imaju istu sliku itd.
[quote pid="109980" dateline="1605825344"]
[quote pid="109938" dateline="1605794708"]
[/quote]
Niske cene pojedinih tranzistora, imaju neke primerke koji se više ne proizvode, sve to se može videti i kod drugih naših trgovaca. Nije sve fake naravno, ali ja kod naših više i ne kupujem poluprovodnike.
[/quote]
Drustvo, imam potrebu da ustanovim kapicitet razlicitih CR2025 Litiumskih baterija, doneli su mi 7-8 razlicitih (ne koriscenih) i trebam nekako da ustanovim koja od njih "najduze radi", baterija pokrece crvenu LED na nekom optickom nisanu (ne znam tehnicke detalje, koliko struje/napon itd, znam samo da ima nekakav rotacioni preklopnik koji preko razlicitih otpornika regulise nivo svetla od LED).
Kako/kojom metod to da utvrdim?
(11-24-2020, 01:46 PM)mikikg Wrote: Drustvo, imam potrebu da ustanovim kapicitet razlicitih CR2025 Litiumskih baterija, doneli su mi 7-8 razlicitih (ne koriscenih) i trebam nekako da ustanovim koja od njih "najduze radi", baterija pokrece crvenu LED na nekom optickom nisanu (ne znam tehnicke detalje, koliko struje/napon itd, znam samo da ima nekakav rotacioni preklopnik koji preko razlicitih otpornika regulise nivo svetla od LED).
Nakaci neko opterecenje preko izvora konstantne struje. Struja * vreme rada = kapacitet baterije
Strujni generator napravi pomocu tranzistora.
Inace, kapacitet dosta varira od samog opterecenja. Kod tih baterija imas maksimalnu struju praznjenja i za nju definisan kapacitet, dok je kod laksih opterecenja kapacitet veci. Takodje temperatura utice na kapacitet. Niza temperatura smanjuje kapacitet.
E sad, na osnovu ovih informacija napravi setup koji priblizan realni
uslovima koriscenja.
Malkice je slozenija prica u smislu promenljivog opterecenja, ne znam koje je opterecenje, to korisnik bira, recimo na 50% je normalno i to najvise koriste i kako im verovatno pada napon baterije oni to teraju na vise i do 100%.
Razmisljam da napravim dinamicno opterecenje, digitalno upravljiv strujni izvor (tacnije strujni ponor) i da osmislim (ili mozda postoji) vec algoritam za dinamicko opterecenje (stepenasto, 10, 20, 30 ... mA pa u krug) i da racuna dinamicku otpornost baterije u realnom vremenu kako se baterija prazni. Tako imam potpun "presek" baterija pod razlicitim uslovima.
Sta misliste o tome?
Mozda za pocetak napravi par eksperimenata sa konstantnim strujama u nekim koracima, pa nadji srednju vrednost. Dinamivka promena optecenja ne moze da ti da podatak o kapacitetu, posto ne znas kako ce korisnik da menja opterecenje.
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
