Threads: 1
711
Visok napon na izlazu upucuje na piezo pretvarac. Premjeri isti ili vise njih paralelno-trebaju pokazivati beskonacnu otpornost.
Jest da je sema koju si prilozio za 120V AC, ali princip je isti. samooscilujuci pretvarac sa strujnom povratnom spregom:
L1-1 je primar, a sekundari L1-2 i L1-3 pobudjuju baze tranzistora, ali samo ako postoji opterecenje-potrosnja
energije. Kad otkacis UZV pretvarac od izlaznog trafoa, premjeri trafo, postoji mogucnost medjunavojnog kratkog spoja,
zato se raspali tranzistori.-
Threads: 0
432
09-02-2019, 03:05 PM
(This post was last modified: 09-02-2019, 03:07 PM by zbotic.)
Najvjerojatnije je trafo OK. Mjerio sam na drugoj pločici koja ima isti takav trafo i rezultati su slični. Teško je ovdje nešto shvatiti što je s čime spojeno. Naručio sam nove tranzistore, promjeniti ću kondezatore pa što bude. Ako ne bude dobro ide sve u smeće. Vjerojatno je kombinacija vlage, nesnošljive vrućine ovih dana i loše izvedbe bila fatalna. Jedan (ili možda dva) tanducer je nešto kašljucao i štucao u posljednje vrijeme pa je moguće da je i tamo nešto "zahrđalo". Hladila na ovim tranzistorima su iz crne prešli u crvenu boju pa to upućuje da je već duže vrijeme nešto tu "gorilo".
Threads: 72
1.599
09-02-2019, 09:03 PM
(This post was last modified: 09-02-2019, 09:06 PM by branko tod.)
Prvo izmeriš kapacitet pretvarača, pogledaj sliku. Ako imaš dva onda Cx2.
Dovedeš signal iz nekog ton generatora i definišeš rezonantnu frekvenciju.
Iz rezonantne otpornosti za ovaj pretvarač se dobija radni napon od 35 v.
Ako je to ok onda izmenjaj delove i radiće 99%.
Threads: 0
432
OK, večeras ću probati, kada se vratim s posla......
Threads: 0
432
Tri su pretvarača, dva u paraleli i jedan samiostalan. Dva u paraleli pokazuju 8,7nF, a ovaj jedan samostalni 4,2nF. To izgleda OK. Mrzi me sada spajati na generator jer ovo izgleda sve u redu, javim kada stignu tranzistori.
Threads: 52
988
09-04-2019, 11:22 AM
(This post was last modified: 09-04-2019, 11:25 AM by Khadgar2007.)
Ronovar, evo malo ekstrema. Urezivanje M1.4 navoja. Tu nema mjesta jeftinim ureznicama pa da mi pukne u radu, već se dovoljno i ova savija pri veoma pažljivom urezivanju jer je veoma tanka. Kupljena u conradu za nekih 100kn.
Threads: 80
1.375
Ha..ha...profesionalac! Ja sa tim malim navojom nebi se ni usudio da ga radim...pa to je tanko i dosta zahtjevno za napraviti...drzat cu se ja M3
899
Ajd i ja da pitam, viđao sam na prekidačima glavnim
da se postavljanu kondovi 275V od 1-10nF,negde sam viđao i 22nF,znam da služi da prekidač ne izvarniči brzo... Moje pitanje je koliko ja da stavim, ja bih na oba kontakta postavljao, faza-faza, nula-nula. Hvala.
509
(09-08-2019, 05:44 AM)Vlada021 Wrote: Ajd i ja da pitam, viđao sam na prekidačima glavnim da se postavljanu kondovi 275V od 1-10nF,negde sam viđao i 22nF,znam da služi da prekidač ne izvarniči brzo... Moje pitanje je koliko ja da stavim, ja bih na oba kontakta postavljao, faza-faza, nula-nula. Hvala.
Vlado,
kondenzatori se stavljaju izmedju faze i nule, kao i izmedju faze i nule prema uzemljenju, respektivno. To su X i Y komdenzatori. Epcos ima lepe app note oko ovih kondenzatora. Oni imaju zastitnu ulogu u cilju minimizacije tranzijenata iz mreze.
Na prekicacima se stavljaju varistori ili RC clanovi kako bi ublazili varnicenje. Mozes da stavis varistore, pri cemu ti dimenzija varistora definise energiju koju moze da upije.
Threads: 23
521
Dayens se hvalio da njihova pojacala ne moraju da se greju da bi postigla zvuk vec odmah imaju zvuk koji treba. to su uradili tako sto su preko prekidaca stavili blok dovoljno velik da i kad se iskljuci prekidac ulazni deo ima dosta struje da zadrzi radne tacke.
Male vrednosti su na prekidace stavljali da ne varnici kontakt prilikom iskjucenja. Na jednom modelu gorenje ves masina im e taj kondenzatro sluzio da prepozna procesor kad je iskljucen prekidac a kad je nestalo napajanje.
Varistor stavljate izmedju nule i faze a iza osiguraca da u slucaju povisenog napona provede i spali osigurac i sacuva elektroniku. Ako ste Vi u Australiji proverite koji napon je u mrezi pa kupite odgovarajuci varistor za tu mrezu
Y kondovi idu prema uzmeljenju a x2 izmedju faze i nule
509
Varistor ide izmedju faze i nule da zastiti tranzijente u mrezi. Kondenzator paralelno sa kontaktima prekidaca nisam znao da neko stavlja, jer jer on impedansa na mreznoj ucestanosti i neka struja protice. Naravno, manja kapacitivnost, veca impedansa, ali struja postoji. Zbog toga sam pisao da ide varistor, posto ce on da upije varnicu koja se javlja.
Threads: 23
521
Vojine sve je ispravno sto ste napisali, samo sam naveo primere iz prakse sta se sve radi da se lakse razume. Interesantno je da se drukciji standardi primenjuju u industrijskoj i medicinaksoj primeni od korisnicke. Narocito u danasnje vreme gde su dosli internet kurs inzenjeri pa naprave takve pocetniske greske i ne mogu ni nakon objasnjavanja da shvate zasto je nesto bas tako kako jeste.
moj predlog je kad se vec povela tema o ovome da se otvori tema u kojoj bi se stavljale samo informacije koje prolaze zakonske kriterijume, kao sto je na primer 8mm izmedju primarnog i skeundarnog dela na pcb stampi, prekidanje oba voda iz mreze, kad mora uzemljenje a kad ne, kako provuci mrezni kabel od ulaza u uredjaj do prekidaca i trafoa, koju izolaciju mora imati i takve slicne stvare koje kad se ispostuju nece niko doci u situaciju da se povredi sa elektrisnom energijom.
509
Jevreme,
u potpunosti se slazem sa predlogom teme. Ja nisam u audio tehnici, pa su informacije koje ste izneli novina za mene i hvala Vam na ovim informacijama. Cim ste napisali oko struje curenja kroz kondenzator bilo mi je jasno sta moze sa tim da se uradi, samo sam ja drugacije posmatrao te stvari.
Threads: 23
521
Pre no sto su mali smps chipovi stupili na scenu na Beko, Gorenje, programatorima koristili su X2 blok umesto trafoa. Naravno da je bio vise vrednosti 1-2.2uF. Nedostatak ove varijante je sto sekundarna strana nije bila odvojena od mreze. Frizideri koji se i danas prozivode imaju takav kond za napajanje procesora i trijaka i releja za kompresor i svetlo u njemu
899
09-08-2019, 10:29 AM
(This post was last modified: 09-08-2019, 10:39 AM by Vlada021.)
Hvala obojici, znao sam za te stvari i to iskljičivo zbog kopanja po internetu, ali nekako mi je sigurnije da pitam ovde jer baš u svoje sposobnosti pretrage nisam siguran...., poslednje pojačalo koje sam rasturio (Minerva HA200) imalo je doduše jedan par kontakata na prekidaču i bio je povezan samo kondenzator, koliko se sećam 10nF 275V u gumenom kućištu, i da, ispada da je neka struja i curila koz njega, nije bio RC član....
Slažem se sa obojicom da bi nam možda trebla takva tema oko takvih "sitnica"..., ja sad već po navici ugrađujem onaj "filter" gretz, 10R i 100n između uzemljenja i mase pojačala i sl., a ne znam ni kako se zove ?.
Ovo pitanje sam postavio jer taj mali plastikaner sa slike prekida 300W torus ali je on na soft startu (klasik 4x10R,relej....) pa da ne ispadne da ipak varniči.
Threads: 23
521
Izbacite taj kond od 100nF jer cete naleteti na uredjaj koji je sklonoscilovanju dodirom ruke na hladnjak cete ga spaliti. Ja sam isto citao net i tako uradi pre 10 godina i spalio prijatelju pojacalo. Na srecu samo su ulazni tranzistori crkli bc546/556.
Inace Electrocompaniet stavlja kond izmedju sasije i mase elektronike i verovatno 50% vlasnika electrocompanieta ima spaljen uredjaj koji plane ali se cuti jer je to ipak skup uredjaj. ja sam moj kompletno preradio da se to ne bi desavalo, izgubio sam iskricavost koju je ec imao ali sam dobio mnogo smireniji zvuk i kompletniji sa boljiom scenom i normalnim basom. Ranije je bio vise nalik na dynaudio zvucni karakter basa
899
09-08-2019, 10:48 AM
(This post was last modified: 09-08-2019, 10:51 AM by Vlada021.)
(09-08-2019, 10:40 AM)Jevrem Wrote: Izbacite taj kond od 100nF jer cete naleteti na uredjaj koji je sklonoscilovanju dodirom ruke na hladnjak cete ga spaliti. Ja sam isto citao net i tako uradi pre 10 godina i spalio prijatelju pojacalo. Na srecu samo su ulazni tranzistori crkli bc546/556....
Ne znam dali smo mislili na isti sklop?
D200B će mi biti nakačen ovako samo što mu je šasija tj. hladnjak konektovan na nulu napajanja a ne na uzemljenje....
Threads: 23
521
da to je taj a koji su samograditelji prekopirali sa bryston uredjaja
899
09-08-2019, 10:56 AM
(This post was last modified: 09-08-2019, 10:57 AM by Vlada021.)
(09-08-2019, 10:50 AM)Jevrem Wrote: da to je taj a koji su samograditelji prekopirali sa bryston uredjaja
Pa ja ako se ne odvojim na neki način od uzemljenja dobijam smetnje dali na probi ili na bini od ostalih pojačala, a tu tek ima svega ???
Ne daj bože da sam ustima dodirnuo mikrofon a u isto vreme su mi ruke na žicama-ništo riknjava..
Threads: 23
521
09-08-2019, 11:37 AM
(This post was last modified: 09-08-2019, 11:37 AM by Jevrem.)
a kakvo je galvansko odvajanje sa tim kondom kad Vam otpornik i dioda stoje zakacene?!
