Nema niko samo impeler. Imaju samo celu pumpu u ponudi i na kraju ću je i kupiti.
Zanimljivo je što se cena te pumpe kreće od 2.400din do 6.500din.
Mnogo se frljaju sa cenama...
U svakom slučaju je bolje zameniti celu pumpu.
A za cene je uvek bilo šaroliko....
Monkey see, monkey do
Postovani, da li zna neko postoji li firma (ili manufaktura) u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji...bilo gde blizu nas, koja bi mogla da proizvodi ovakve jastuke?
Jastuci su od impregniranog platna (kao ono platno za jastuk za merenje krvnog pritiska), punjeni su sundjerom unutra i imaju ovaj konektor za crevo na uglu.
Hvala unapred.
Raspitaj se u Prizmi u KG-u, ako znas nekoga.
Krusevacki 'Trayal' je nekada proizvodio i velike a danas samo 20-litarske gumirane rezervoare za vodu, za vojsku. Imam kontakt i prosledicu ove tvoje slike + kratki opis pa ako je to buduca serijska proizvodnja verovatno moze da se postigne nekakav dogovor.
Da li ima neko prijedlog/preporuku koje pojačalo napraviti za ovaj sub, 350W RMS-a, da li B500 sa manje parova u izlazu ili nešto drugo?
D200?
Nekako mi se ne upušta u gradnju D200, jer ako šta zapne nemam osciloskopa.?
Pa i HMAP ga je napravio bez osciloskopa.
A i ako ga nemaš lako je da ga napraviš makar za osnovne potrebe:
forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=427&pid=84941#pid84941
Hocu da porucim neke Fischer hladnjake. Nekad je to Mikrodis uvozio povoljno ali sad ih nema u Srbiji. Ko od domacih distributera ima najmanje provizije za Fischer program?
(05-29-2018, 02:03 PM)Makso Wrote: Nekako mi se ne upušta u gradnju D200, jer ako šta zapne nemam osciloskopa.?
Makso u pravu si,
...ali kad zapne kod bilo kog pojačavača, bez osciloskopa teško je izači na kraj, tražeči problem.
D200 je u biti vrlo jednostavan, i ako nabaviš elemente od sigurnog(ih) dobavljača, nebi smelo biti problema.
DMM je sve što zatrebaš za D200.
Naravno i izlazni kalem na pravoj jezgri!!!
Za D200 imam jezgra ih nekog Behringera, čak mi je i Mile jednom prilikom rekao da mogu ta jezgra i bez premotavanja.
Da li D200 može da radi preko virtual GND-a, imam jedan trafo oko nekih 60-70VAC, mogao bih se iskoristiti?
Ne vezano za ovo, da li je neko povezivao izlaze od DC-DC konvertora serijski, tako da se dobije dvostruko napajanje?
Mislim na ovo.
(05-31-2018, 10:16 PM)Makso Wrote: Ne vezano za ovo, da li je neko povezivao izlaze od DC-DC konvertora serijski, tako da se dobije dvostruko napajanje?
Mislim na ovo.
I ulazi moraju na red.
Da li bi onda na ulazu morao koristiti GND kao i na izlazu, tj. da ulaz bude na jednostrukom napajanju?
Morao bi da imaš dva odvojena napajanja za ulaze.
Znači to je mrtva trka, ništa od toga.
Imaš galvanski odvojene DC-DC konvertere...
Da li neko možda zna gde ima da se u Beogradu nabavi jedan HOA0963 ili nešto slično?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20She...OA097X.pdf
(06-08-2018, 01:59 PM)branko tod Wrote: Da li neko možda zna gde ima da se u Beogradu nabavi jedan HOA0963 ili nešto slično?
Mora li imati šmit triger ?
Može li samo običan takav optokapler ?
(06-08-2018, 04:00 PM)Želja Wrote: Mora li imati šmit triger ?
Mislim da mora, ide na procesor. A ne bi da prčkam po pločici.
