Predlažem ti da proveriš koliko ti je snage potrebno za jedan RPi. Razlika je velika ako imaš i SSD na njemu.
Nisam nikad merio potrošnju, jer nisam ni stigao dotle, ali sam ranije nalazio podatke da je to sa SSD-om negde oko 5-6W. Dakle, za 100 takvih ne bi trebalo da imaš problem na tom tvom faznom priključku. Obezbedi samo neki dobar on line UPS.
Da li ima zainteresovanih da projektujemo svoj segment display sa shif registrima(74HC595)?
Moja ideja je da na osnovni PCB ide shift registar sa potrebnim komponentama za rad (naravno sve u SMD), jedan registar = jedan segment broj, tako da se mogu nizati, problem bi možda bio kako najbolje riješiti povezivanje osnovnog PCB-a sa segment-ima, a opet da se mogu povezati različite veličine segment display-a?
Ako treba može se i tema pokrenuti samo za ovo.?
A koliko bi bila visina cifre?
Gotov 7-mo segmentni displej ili pravljeno od LED-ara?
Davno, davno sam napravio tako nešto, visina cifre oko 170mm.
HC595 + ULN2803
Ja sam prezadovoljan sa TLC5916/17 ( hvala Goranu za info).
LED drajver sa konstantnom strujom i I2C komunikacijom.
Ja koristim TLC59282 (16 x strujni izvor, SPI komunikacija) i isto tako sam zadovoljan...
Ne isplati se uopšte više raditi kombinaciju shift + uln.
 Ako se prave veliki displeji, koji će biti vezani u seriju, obavezno se na spi komunikaciju mora staviti još neko kolo ili kapije za uobličavanje signala, jer će vodovi biti jako dugački i kupiti sve moguće smetnje iz okoline.
 I, naravno, obavezno voditi računa o projektovanju PCB ako se cifre rade od gomile LED, da ne napravte velike antene, zbog kojih ćete čupati kosu kad ih postavite, jer će biti haos na displeju...
 U praksi, to znači pročitati sve Macoline tekstove na forumu, oko dekuplaže, filtera, petlji povratnih struja, itd. Smile Izlizao je valjda čovjek tastaturu pišući o tome svemu, samo treba čitati i primjeniti.
 Skoro sam imao takav slučaj, poslao sam čovjeku daljinsku kontrolu displeja za totem (enkoder sa tasterom i rf predajnik sa CC1101 u kutijici - voza kursor po displeju i podešava cifre kako god hoće). Prijemnik to prima i upravlja sa displejima preko spi. Sve radi uredno i provjereno. Zove čovjek nakon 15 dana i kuka kako mu je na stolu sve radilo ok, kad je postavio totem, sav ispis je zabrljan... Kad mi je poslao PCB od tih displeja, ispostavilo se da je napravio ogromne antene.
(02-19-2018, 12:26 AM)Makso Wrote: Da li ima zainteresovanih da projektujemo svoj segment display sa shif registrima(74HC595)?
Imaš ovde: http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...7#pid80417
Za svaki niz od 12 cifara ti treba jedan "7data&select", za svaku cifru po jedan "7latch_driver".
Galvanski je rastavljena veza sa MCU, a stvar pred-otpora optokaplera je digital level iz MCU.
Dakle može sasvim nezavisno napajanje za led deo u širokim granicama.
Struja se namesti otpornicima na LED i naponom napajanja se kasnije može kontrolisati opšta osvetljenost svega.
Nema nikakvog treptaja prilikom smene podataka po cifri jer to traje tipično 200nS. Nema refrešovanja stanja jer latch stabilno drzi svaku cifru.
Razlika ovog sistema u odnosu na klasični šift za mnogo cifara je u mnogo većoj brzini rada jer se kao izvor podataka za jedan niz od 12 cifara koristi samo 4 bit, tj. kontrola 96 cifara sa jednim 32 bit portom, sa istovremenim upisom.
Odnosno, na panelu od 96 cifara se jednim 32 bit portom vrši istovremeni upis 8 cifara u trajanju od 17 clk ciklusa.
Kada toliki broj cifara šiftuješ samo sa jednim nizom šift registara, koji su kasakadno vezani, to zna da potraje i to kašnjenje može da se vidi okom.
Ovo je timing tog sistema, koji sam zaboravio da stavim tamo gde sam stavio šeme:
.pdf   7data&select_timing.pdf (Size: 5,08 KB / Downloads: 10)
Ukoliko se namesti da MCLR bude zajednički za sve i CLK zajednički za sve, onda se sa 32 bit portom može istovremeno upisati 14 cifara na panelu od 96.
Zaboravih:
"7latch_driver" se međusobno povezuju na primer flet kablom. Data linije i njegovo napajanje idu paralelno na sve u okviru 12 cifara, samo je "LE" individualan po cifri.
Veličina cifre i broj potencijalnih diskretnih LED po jednoj "crti" na segmentu su određeni granicama izdržljivosti ULN2003 (50V, 500mA).
Struja jedne "crtice" na segmentu se namesti serijskim otpornicima na samom segmentu. Otpornici na samom segmentu su razuđeni i odlično se hlade.
Naravno, mogu se staviti i na izlaze ULN2003...
Cena materijala je sledeća:
4511 ---- 43 dinara,
ULN2003 ---- 31 dinar,
4015--------42 dinara,
LTV817----15 dinara,
otpornike i ostalo već znate
Mislio sam da idu veličine dokle budu mogli shift registri iznjeti, strujno.
Ili kupovati gotove od kineza, imaju ovi gotovi sa 74HC595, a imaju i ovi neki koje sam na ebay-u naletio, ne znam da li čemu valjaju TM1637, samo eto da su bar malo veći segmenti, i ti će poslužiti ali vjerujem da će nekad zatrebati malo veći.?
A ako nekad budem imao potrebe koristiti one velike segmente, to onda projektujem po potrebi, ovo što sam ja imao u planu to je nešto za industrijsku upotrebu, na ormane za neke informacije, bilo podaci od enkodera ili sličnih stvari, jednostavno da se ima uvijek gotov modul.
Obrati paznju i na ovo:
https://www.kupujemprodajem.com/MAX7219-...er_id=2280
Veoma povoljno.
Sa njim sam radio segmente, to radi sasvim solidno ali nisam nikada testirao sa sklopkom na stolu da vidim kako se drži, a imam jedan gotov i spojen sa MCU-om pa ću probati i test izdržljivosti.
Potrebna mi je malo veca kolicina maske za 7 segment led displeje 4 cifre 0.56" kod nasih dobavljaca su oko 2 eura da li neko zna kako se to zove kod kineza na ebay i aliexpress predpostavljam da je kod njih znatno povoljnije.
02-22-2018, 07:12 PM
Molim za preporuku, informaciju ili kontakt (može i na privatnu poruku) stručnjaka, koji može pomoći savetom ili možda i aktivnim učešćem u rešenju upravljanja jednom mašinom.
Osnovna ideja, što se tiče mehanike, je da će se uraditi konstrukcija slična premotaču rolni streč ili alufolije - primer - https://www.youtube.com/watch?v=fuSn_bnJ91I
U ovom slučaju bi umesto alufolije bio deblji sintetički materijal u rolni, koju bi dva gumena valjka odmotavala na željenu dužinu a zatim bi nož-giljotina odsecao odmereni komad. Izrada mehanika ne predstavlja problem.
Interesuje me na koji način upravljati procesom:
1. Odmotavanje na željenu dužinu, sa mogućnošću podešavanja (programiranja) dužine od 100 - 1000mm, sa tačnošću od ~10mm,
2. Mogućnost eventualne kontrole brzine valjaka koji povlače i odmotavaju materijal,
3. Zadavanje i brojanje odsečenih komada
Nije ti to neki poseban problem drugar.
Mašina broji krugove onog valjka koji se prislanja na rolnu koja se namotava.
Broje se:
- u ekstremno jednostavnoj formi nema ni brojača već se sprava zaustavlja induktivnim senzorom koji prati položaj "ruke", tj. prečnik namotane rolne...
- ili celi krugovi, običnim induktivnim senzorom, kod krajnje jednostavnih mašina, gde nije problem greška u okviru jednog kruga folije,
- ili enkoderom, kod ozbiljnijih mašina, gde greška zavisi od rezolucije enkodera i od podešenosti parametara kočenja frekventnog regulatora, što nije baš tako slatko bez dobrog podešavanja PID u frekventnom, pod uslovom da ga ima integrisanog.
- ili najsavršenija verzija pogona tog valjka direktno ili preko zupčastog kajiša, servo motorom, koji ima vrhunski enkoder na sebi, gde se obično u samom drajveru može zadati nekoliko (tipično 16) dužina (upravljanje po poziciji), gde njegov interni PID to zakuca sa rezolucijom boljom od 0.1 lučni stepen zaustavljanja.
Kako god okreneš, čak i za najjevtiniju formu trebaće ti:
- frekventni regulator i motor reda bar 0.75KW. čitaj kao oko 300 evra,
- onda brojač, čitaj kao min. 50-tak do 100 evra,
- induktivni senzor, oko 15 evra,
- opciono enkoder, min 60 evra...
- kablove, glavni prekidač ormar i ostalo neću računati jer to ide u svakom slučaju...
Već si otprilike na nekih 510 evra odokativno, sa relativno nepreciznim radom i dosta muke oko podešavanja.
Servo sistem koji dosta često koristim zbog pristupačne cene (pola Srbije se snabdeva tu) od 0,75KW, 3000RPM, sa rezolucijom od 10.000 po krugu je ovakav (staviću linkove, ne zbog reklame, jer sam i ja običan kupac tamo, već zbog tačno potrebnog seta za sistem ):
- drajver:
http://www.sah.co.rs/ds2-20p7-as.html
- sa cenom prema snazi i performansama, najpristupačniji motor:
http://www.sah.co.rs/ms-80st-m02430b-20p7.html
- kablovi:
http://www.sah.co.rs/cm-p07-05.html
http://www.sah.co.rs/cp-dp-a-05.html
- kočioni otpornik od 50R, 100W, mada ne verujem da će biti potreban, ali neka se nađe u spisku za najbrži rad sa oštrijim kočenjem:
http://www.sah.co.rs/bra100w50r.html
- Za najprostiju formu rada ti treba i neki jednostavan i jevtin brojač komada:
http://www.sah.co.rs/h7ec-6c-blm.html
Ukupno to izađe 572 evra.
Motor raspolaže sa 2,39Nm, i ako staviš reduktor sa zupčastim kajišem od automobila (nađeš na otpadu malu i veliku remenicu za Juga i slično i pripadajući kajiš), to bi na poluprečniku vučnog valjka od recimo 25mm (prečnik 50mm) bila obimna sila malo manje od 16kg. Trebalo bi da je to sasvim dovoljna vučna sila za takvu foliju...
Sa tim prečnikom valjka i sa 3000RPM motora, imao bi nešto oko 3,9 metara folije u sekundi maksimalne brzine motanja...
Ako tako mali prečnik valjka nema dovoljno trenje za vuču, onda mu se napravi pomoćni valjak koji će da natera foliju da zauzme što veći deo obima tog pogonskog valjka, ili ići na veći prečnik valka i neki reduktor sa većim prenosnim odnosom (ali na žalost to poskupljava stvar za reduktor i treba ići na manji prečnik vučnog valjka ako je moguće...).
Kako raditi sa tim?
1) Krajnje jednostavna forma:
- ručno unošenje pređenog puta, direktno u drajver. To bi se moralo raditi kod svake promene mere.
- brojačem brojiti neki od kontrolnih signala drajvera, poput: COIN i slično, što bi bio finiš jednog ciklusa.
2) složenija forma:
- zamoliš nekog od forumaša da ti osmisli jednostavan kontrolerčić sa nekim MCU, ili ti sam napraviš. Kontrolerčić bi mogao da proizvodi pulse train, gde bi ti zadavao meru, imao na stotine memorisanih preset pozicija, a i brojač ti ne bi trebao jer sa MCU lako brojiš...
3) još složenija forma:
-MCU sa MODBUS RTU, koji komunicira sa ovim drajverom i preko koga možeš zadavati bilo koji parametar, a dosta je 3 parametra za internal position mode, brojač isto sa MCU.
Ukoliko nađeš ekonomiju u tom servo rešenju, preciznost motanja bi bila ekstremno dobra sa greškom reda 1/1000 kruga valjka pri punoj brzini motanja (a može i bolje ako se podesi PID, ta preciznost bi prošla bez ikakvog podešavanja), sa oko dlaku ispod 4m/sec u epicentru motanja(tumači kao par metara folije sporije, pri ubrzanju i par metara folije, takođe sa manjom srednjom brzinom zbog kočenja )...
Oko parametara za Xinje ti stojim na raspolaganju pošto sam ih dosta upotrebljavao.
Možeš naravno napraviti i par zupčanika za reduktor, jedan od poliamida drugi čelični, zbog manje buke, a onda možeš imati veći prečnik valjaka i veći moment pri manjoj brzini motanja. U svakom slučaju taj motor hladno radi sa 50 krugova u sekundi, ne greje se pri takvom poslu jer ima pauzu za sečenje, mali je i kompaktan i provereno dobro služi godinama u daleko ekstremnijim uslovima rada (inače je IP65).
Neopterećen servo motor te veličine i tako malog prečnika i mase rotora, može preko 25 puta u sekundi da razvije +-1000RPM (promena smera 25 puta u sekundi sa finiš brzinom od 1000RPM u svakom od smerova...).
Servo je zakon za te stvari i sa malim MCU se to moze odraditi bez problema.
Sa servom ne treba enkoder i sve se moze podesiti da radi jako lepo, sa ubrzanjem/usporavanjem i ostalim stvarima.
Brojaci isto nisu problem, LED/displej po zelji, IN/OUT, sve to vozi jedan MCU bez poteskoca.
Da Miki, ti bi to mogao savršeno da skockaš.
Izuzetno moćna stvarčica se moće dobiti kombinacijom servo i MCU...
He he, ko se nije igrao sa servo sistemima, u startu bi bio silno oduševljen efektom ubrzanja i kočenja i preciznošću tih događaja.
Zadaš mu recimo 5.0 krugova sa 3000RPM i to izgleda kao da se klin na vretenu malo trznuo :-), a on gospodin uradio 5 celih krugova tačno.
Evo jednog demo snimka koji objašnjava mogućnosti servo sitema, naravno na daleko višem nivou od jedne motalice rolni:
https://www.youtube.com/watch?v=m1YX8sIRdA4
Zna li neko ovo da napravi?
.gif   em56.gif (Size: 808 bytes / Downloads: 159)
Da vrti levo-desno stepper? Daj nesto ozbiljnije : D ...
(02-23-2018, 01:23 AM)branko tod Wrote: Zna li neko ovo da napravi?
Rešio si da menjaš profesiju ? Smile
Ko me razume neka i meni objasni !
Video sam ovo u nekom filmu. Što li je zamaglio ovu elastičnu spojnicu?
Users browsing this thread: LordZi, 3 Guest(s)
