CFA AD8001 bi verovatno zavrsio posao.
http://www.analog.com/media/en/technical...AD8001.pdf
Miki ako se odlucis da ga narucujes, naruci i za mnene neki komad pa podelimo troskove.
(10-23-2017, 09:15 AM)Dackotronic Wrote: Pozz
Pravim neki  antenski analizator do 30Mhz i u mostu za merenje SWR-a i impedanse nalaze se dve diode 1N34 a mogu i 1N60.
E sad kako ja nemam te ddiodice i niigde da ih nadjem , sta bi tu moglo umesto njih dali bi mogle recimo 1N4148 ili neke BA i slicne ???
Evo dela seme tj tog mosta gde se nalaze te diode , uzeto iz MFJ249
https://www.kupujemprodajem.com/Diode-ge...=140530669
Hvala Dragane ,
 mislim da sam nasao neke odgovarajuce u jednom vojnom uredjaju koji rasturam , ima diodni dbm mixer a radio je na 36mhz tako da se nadam da mi te diode odgovarati odatle , ali ne vidim koje su dok ih ne skinem .
Drustvo, sta mislite da napravimo GB neki za PCB od ovog VNA, da sastavimo po shemi, ako imaju filmovi ili da se nacrtaju i posalju na izradu, sta mislite?
https://github.com/ttrftech/NanoVNA
Ovo je super korisna spravica za svakodnevnu upotrebu, stim sto mozemo da menjamo ili nadogradujemo software, bazican HW je ta shema, sve ostalo je program u kontroleru.
.pdf   nanovna-sch.pdf (Size: 158,65 KB / Downloads: 33)
(10-23-2017, 10:46 PM)mikikg Wrote: Drustvo, sta mislite da napravimo GB neki za PCB od ovog VNA, da sastavimo po shemi, ako imaju filmovi ili da se nacrtaju i posalju na izradu, sta mislite?
Ja sam za. Pogledaću kasnije šemu i spisak komponenti.
Evo spiska komponenti. Pogledao sam cene na digikey.com onako samo informativno. Ne verujem da bi smo prešli 30$ zajedno sa displejom i pcb. Naravno, zavisi od broja zainteresovanih.
LCD je mislim ovaj:
https://www.ebay.com/itm/TOP-2-4-240x320...Sw8w1X~4Sr
Eh VNA doslo vreme da moze da se pravi kakav takav, a na nekom od bivsih poslova su mi pricali da su krajem 80tih bezmalo tenkove isterali na ulice zbog networka..
Ja sam ti još onomad rekao da sam za, tako da možeš da računaš na mene. :Smile Ovih dana sam baš u toj materiji, mikrotalasi, mikrotalasna elektronika, prilagođenja, parametri rasejanja itd. Nešto slično će mi verovatno biti i tema za diplomski. Smile
Nemam previše vremena, što se vidi i po mom radu na generatoru, ali sam za GB svakako.
OK, pokusacu da kontaktiram autora ovog nanoVNA da vidim da li je raspolozen da ustupi gotove Gerber fajlove.
Imam "pricu" za njega, mora da ustupi ; )
Samo bih uradio PCB mozda za BNC konektore ili nekako kombinovano, sve mi je na BNC, SMA konektore skora da ne koristim.
Mada su bolji SMA/SMB, nego nemam alat ni konektore, ovo sto ima od BNC su sve vojni rashodi ali jedini valjani i dobri, dok toga ima nije strasno, ostali dobri RF konektori su papreni i tu ne mogu da se koriste "nastavci" za prebacivanje sa tipova jer ima da se vidi taj nastavak na grafikonu Smile
Ja ne bih dirao te SMA, bolji su dosta od BNC za više frekvencije, imaju bolji kontakt (navoj mi je mnogo pouzdaniji od običnog kontakta dva metala), i oklopljenost, oni se uglavnom koriste za anten. Ja bih išao na opciju da se zadrži SMA, a da se po potrebi koristi SMA-BNC adapter, slažem se da je u našoj svakodnevnoj elektronici mnogo prisutniji BNC. Smile
EDIT: Sad vidim da smo pisali istovremeno. Smile
Evo i ja sam zainteresovan , svidja mi se spravica ???? znaci ucestvujem ????
I ja sam takodje zainteresovan. Za ovo treba i kutijica da se nadje da "lici" stvarno.
Da li neko ima iskustva sa TDA7560 IC-om?
Kako je se pokazao, pošto bih ga iskoristio za neko kućno slušanje ništa žestoko, a kompaktan je, ima 4 izlaza, a radi na 12-14V jednostrukom napajanju.?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...A7560.html
Drustvo, da li postoji neka prosta varijanta (pasivna) za MCU da se napravi Auto Range za A/D, recimo x1 i x10 nekako preko dva A/D kanala/ulaza koji prate isti ulazni napon, pa kad ovaj x1 pretera da se aktivira sam x10 kanal?
U sustini znam kako bi to izgledalo ali me samo brinu maksimalne vrednosti struje i potrebne impedanse jer x1 sekcija mora da trpi isti napon (i da ga klampuje) kao i x10 sekcija.
Naponi koji me interesuju su 0 - 33V, bez specialnih referenci i OP-ova, samo klot MCU ako je izvodljivo.
Razdelnik napona, pri cemu otpornik prema masi u razdelniku ukljucujes preko n mosfeta.
Aha, da moze i tako stim sto bih onda iskoristio dva izlaza konfigurisana kao Open Drain pa njih koristio kao prekidace.
(11-03-2017, 05:47 PM)mikikg Wrote: Aha, da moze i tako stim sto bih onda iskoristio dva izlaza konfigurisana kao Open Drain pa njih koristio kao prekidace.
I obavezno zastitne diode.
Miki,
kada budes proracunavao vrednosti otpornika, obavezno uzmi u obzir i impedansu dela koji meris. Ona ce da ti pokvari razdelnik ako je velika ili napravi znacajnu promenu na serijskom otporniku.
Takodje vodi racuna i o ulaznoj impedansi u ad konvertor. Ona takodje moze da poremeti razdelnik.
