(09-16-2017, 09:19 AM)Jevrem Wrote: Probacu da stavim drugi encoder pa da vidim da li ce raditi. Ima li ovde ngde da se kupi ili da porucujem iz farnella?
Jevreme, ispitaj ga, to su samo dva prekidača pomerena po fazi:
[Image: Encoder.jpg]
neispravan enkoder, probao.
Probaj da ga otvoriš i popraviš, ako dobro vidiš Smile
sutra. jedan kontakt mi nije spajao uopste sa masom. provericu one limice sto klizu
Da li neko zna kako se zovu oni releji sa mehanizmom kao hemijska olovka, imam špulu 24V, jedan zajednički COM pin i dva izlaza, kada mu se dovede samo jedan impuls na špulu on prebaci na jedan izlaz i tako stoji dok se opet ne napoji špula onda prebaci na drugi izlaz, a u njemu bude neki plastični mehanizam koji špula pomjera i on tako ostane u poslednjem položaju, da li je to neki flip-flop relej ili ima neki drugi naziv, ili da se nešto mudruje sa nekom elektronikom?
Bi-stabile, impuls ili latching relay. To su nazivi po kojima možeš da pretražuješ.
(09-17-2017, 07:34 AM)gorankg Wrote: Bi-stabile, impuls ili latching relay. To su nazivi po kojima možeš da pretražuješ.
Ti releji koje si naveo postoje u dve varijante:
     - Sa dva izvoda kod kojih se promena stanja desava kada se dovede impuls odredjenog polariteta, sledeca promena se desava kada se promeni polaritet impulsa. Malo su nezgodni za pobudjivanje, podreban je bridge driver.
     - Sa cetiri izvoda, gde se je jedan par izvoda koristi za jedno stanje a drugi za drugo i polarizabilni su, nije sve jedno gde ce plus a gde minus.
Kako sam ja razumeo Maksu, njemu treba neki specifican relej sa dva izvoda koji ce da radi kaa hemijska olovka, jedan impuls ukljucuje jedno stanje, sledeci impuls drugo. Takvoh mehanizama je bilo u starim uklopnim satovima
( oni koji imaju mehanicki  satni mehanizam, pravila ih je Insa) za prebacivanje skuplje i jeftinije tarife, samo sto je njih okidao reper na obrtnom tocku, pa bi tu trebalo ubaciti neki elektromagnet.
(09-16-2017, 11:02 PM)branko tod Wrote: Probaj da ga otvoriš i popraviš, ako dobro vidiš Smile
Sredjen enkoder, radi, hvala svima na podrsci i predlozima. Dok se niste vi zainteresovali ni ja nisam imao volje da se igram kad novo ne radi. Sad mi lakse.
Da Gosha, upravo tako, polaritet se ne obrće, i svakim sledećim impulsom se smjenjuju izlazni kontakti i tako da uvijek ostaje jedan izlaz aktivan.
Ima ih u starim aparatima za varenje, na kamionskim pumpama za beton...
Listao sam nešto po google i ebay-u, ima nekih novih modela sa elektronikom na sebi, da li bi to bilo pouzdano ugrađivati?
Imam toroidni transformator kojem je primar predviđen za 400VAC i ima dva sekundara sa zajedničkim izvodom koji daju po 115VAC svaki odnosno 230VAC.
Namjena mu je da bude odvojni trafo. Još ima i elektrostatički šild
Može li mu se primar spojiti između dvije faze trofazne struje, a zajednički izvod sekundara na uzemljenje jer pretpostavljam da bi tako dobio ono za što je namijenjen.
Nikakva uputstva nemam osim da je trafo cca 5KVA.
Ne treba, izuzev ako ti ne treba 115V AC uzemljivati srednju tacku.
Uzemljena srednja tacka ce dati 2X115VC u kontrafazi, odnosno mozes je iskoristiti ako je 5KVA za
ispravljac reda 160V i puno A, a inace mu je namjena kao odvojni trafo za potrosace 115V AC ili 230V AC.-
Baš sada čitam i kažu da je uzemljenje srednjeg voda nepotrebno iz razloga kojeg navodiš dok opet neki kažu da mora iz sigurnosnih razloga. Probat ću oba to nije problem.
Više me zanima može li se primar spajati na dvije faze trofaznog priključka? Ima li tu kakvih zamki?
Zavisi imas li na raspolaganju dovoljno snage, koliko KW je prikljucak. U BiH individualni kucni prikljucak
po mjernom mjestu je za trofaznu mrezu 20kW, sto daje 6,66 kW po fazi , koliko je i maksimalni
monofazni prikljucak.
5kVA medjufazno moze izazvati prilicno nesimetrije na strujno neadekvatno dimenzionisanom kablu,
To je sprava vise za industrijka postrojenja gdje je instalacija "debelo" dimenzionisana i gdje objekat
koji trosi vise od 50kVA ima vlastiti trafo na 0,4kV mrezu i mnogo dobro uzemljenje.-
Kod mene je već spojen protočni bojler od 18KW. Vjerojatno je ograničenje samo debljinom žica jer je to stari priključak kada se snaga nije limitirala.
Inače sprava je trebala ići prijatelju koji je u stambenoj zgradi i gdje će to biti veliki problem. Ako bude tako, možda je ostavim sebi iako ne osjećam potrebu za nečim takvim.....
Upravo probao spojiti neopterećen trafo na dvije faze, izbacuje osigurač od 10A (rastalni na ploči), dok se sa fazom 230VAC i nulom bez problema pali sa osiguračem od 2A. Ali mi u toj varijanti daje 135VAC na sekundaru. Ne znam što dalje.......
NTC stavio u primar? Soft start?
Meni 500va torus bez tereta izbija osigurac C10A.
U industriji se standardno koriste 400/230V trafoi i napajaju se sa 2 faze. Jedino sto u industriji uglavnom ne idu torusi nego E i I jezgra.
Probat ću i soft start , samo mi je sva trenutno raspoloživa elektronika do 250V Smile
Ako hoces samo da ga probas u praznom hodu mozes serijski sa primarom da vezes snazniji otpornik 47 oma. On ce sigurno zadrzati struju starta ispod 10A jer je 400/47 manje od 10 Smile
Jedino ne smes da ga opterecujes dok je otpor u kolu primara. NAjgore sto moze da se desi je da pregori otpornik Wink
Radio ja to, nista strasno....
Šta je ovo, ne bih rekao da ima veze sa PayPal ?
(a resetovao sam svoju šifru juče na PayPal-u)
Dobio sam danas mail (slika iz mog inbox-a)
Adresa pošiljaoca je:  Account.Information@mail.com
Sadržaj maila:
Kada miš dovedem do "Activate the account now" ( NISAM kliknuo !)
vodi ka adresi : "https://hirahayder.com/Signin/Confirm-your-account"
Kakav bre crni > hirahayder < !?!
Kakve to veze ima sa PayPal ??
Ne klikci nista, ignorisi taj email, spam ...
