To sad ne znam, ali pogledaću kakvi su ventili, na toj dizalici već postoji fabrički ugrađena daljinska kontrola, ali naravno kamion je došao bez daljinskog, a sve ostalo je ostalo, i sad izbacuje se ta i dolazi druga, ostala je centrla od stare daljinske kontrole i razvodnik instalacije za ventile, tako da ću otvoriti tu kutiju pa pogledati šta sve ima u njoj.
Želja je potpuno u pravu.
Kod hidrauličnih ventila koji su namenjeni za diskretno uključenje, čela na elementu razvodnika su sa strmim ivicama i kod njega se ne može pomoću pwm izvesti soft start. Kod takvih čim elektromagnet pređe dovoljnu jačinu polja, ventil strmo uključi a kada polje opadne na dosta niži nivo on isključi (zbog histerezisa uslovljenog konstrukcijom elektromagneta).
Samo proporcionalni ventili podležu upravljanju tipično strujom elektromagneta, a to je najlakše ostvariti pomoću pwm.
Tako se ima mala discipacija na kontrolnom elementu i ujedno poništava neki mali neizbežni magnetski histerezis koji postoji čak i kod proporcionalnih ventila.
Treba pogledati da li je to moguće kod takvog ventila. Dovoljno je prikačiti radionički ispravljač 0-30Vdc sa možda 2-3A struje (videti na samoj "špulni" ventila) i menjati napon od 0-28Vdc. Posle takve probe se zna kakav je ventil.
Budi oprezan oko proporcionalnih ventila. Neki od njih rade na max. 28Vdc, dok neki koji su predisponirani za novije pwm kontrole rade na svega nekoliko volti. To ćeš prepoznati merenjem otpornosti "špulne".
Retko koja od tih "špulni" discipira više od nekih 10-tak W pa je tipična otpornost 20+ oma i upravljaju se strujom tipično 0-1A.
Oni koji su namenjeni za novije struje čopere imaju samo nekoliko oma otpora i obično se upravljaju sa 0-3A.
Najbolje je videti oznake ventila pa naći dokumentaciju za takve.
Ako i jeste proporcionalni ventil, onda bi morao biti otvoren 100% na 12V DC
jer se ceo sistem napaja sa akumulatora - koliko sam ja razumeo.
Mislim da Maxo reče da je kamion u pitanju i verovatno je 24 (28Vdc).
Opet to ništa ne mora da znači oko dozvoljenog napona za proporcionalni ventil. To je poput step motora, kod novijih proporcionalaca.
Neretko imaju mali otpor i oslanjaju se na upravljanje pomoću pwm sa povratnom vezom po STRUJI. Takvi mogu imati samo po par oma i "poginuće" i na samo 12V.
Treba pažljivo proveriti koji su.
12 ili 24
Fata je Fata, al dvaput je dvaput Smile
24V je kompletan sistem, tako je na svim centralama sa kojima sam se do sada susretao (na kamionima, njemačke daljinske kontrole), provjeriću ovih dana kakvi su ventili, uslikati podatke/pločice sa ventila pa pogledati na netu da li ima nešto, a ovo je rađeno prije 2005 godine, tako da mislim da je to opet stariji sistem, u svakom slučaju provjeriću.
Drugari, jel ima neko nalog na radiomuseum.com? Treba mi sema za jedno pojacalce (MINERVA HA200).
Izvolte...
.pdf   schematic.pdf (Size: 143,89 KB / Downloads: 18)
Hvala.
(09-08-2017, 11:39 AM)bracahifi Wrote: Drugari, jel ima neko nalog na radiomuseum.com? Treba mi sema za jedno pojacalce (MINERVA HA200).
Sa radiomuseum.org mozes da skidas 3 dnevno bez registracije.
Kupio sam pre par meseci onaj DSO osciloskop od kineza. Sklopio proradio ali ima problme sto mi encoder ne radi uopste. na pocetku je jos i nekako birao vrednosti ali sad nikako. Nakon sastavljanja ostao mi jedan elektrolit viska (sesti) ali i nakon drugog treceg pregleda brosure ne kontam gde je trebao biti stavljen. da li ste vi imali problema sa ovim osciloskopom?
Ja sam posle onog crvenog neispravnog uzeo isti taj kao i ti... sve radi bez ikakvih problema...
Moj je identican kao na ovom klipu ispod i ima samo 5 elektrolita... mozda je tvoj neka novija revizija pa su ubacili jos jedan...
Nego... mozda je glupo ali da nisi naopako okrenuo plocicu za enkoder? Klip krece od dela gde montira enkoder pa proveri to... a mozda je i sam enkoder neispravan cim je radilo pa stalo...
https://www.youtube.com/watch?v=YvWswLu0...u.be&t=600
P.S. Ako nije kasno pokreni dispute...
P.P.S. kod mene ako brzo okrecem enkoder onda se zaglupi i ne detektuje da sam ga okrenuo... pokusaj korak po korak da okreces i da vidis da li radi.
Ja nemam nikakav problem sa tim DSO.
nisam okrenuo plocicu. cak i prvi put kad sam ga ukljucio nije hteo da radi pa je posle nekog vremena poceo ali nesto traljavo. posle toga nije hteo vise nikako
I meni je proradio bez problema.
Mozda je i sam enkoder defektan, probaj da ga zamenis...
Jevreme, da li mi se cini ili si prva dva pina kratkospojio kalajem? Na slici sam ih obelezio crvenom bojom...
...ja sam imao to pojačalo dok nije riknulo,posle zamene izlaznih i pregleda svega nisam uspeo da ga osposobim,a usput su tu neke zaštite pravile kuršlus koliko mi se čini...
I mene je mucilo, dok nisam dobio semu. Par losih elektrolita i par hladnih lemova. Nisam mogao da skinem semu sa pomenutog sajta, pa je kolega pomogao. Hvala Ariton jos jednom.
(09-15-2017, 04:30 PM)pakonja Wrote: Jevreme, da li mi se cini ili si prva dva pina kratkospojio kalajem? Na slici sam ih obelezio crvenom bojom...
jesam ali nije radilo ni pre toga. Skidao sam enkoder da vidim da li je dobro zalemljen pa sam eto napravio kratak spoj. Probacu da stavim drugi encoder pa da vidim da li ce raditi. Ima li ovde ngde da se kupi ili da porucujem iz farnella?
Ne vidi se vise. ocigledno je vreme za penziju. idem danas da uplatim loto i da biram stapove za pecanje koje cu da kupim kad dobijem i idem kod Nika na Tamis da pecam
