Makso,
Ti si povezivao po šemi iz tvog posta:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...5#pid74225
što ne valja, i Vojin je 100% u pravu kad kaže da tako neće moći !
Tu su gornji PNP a donji NPN !
Šta si uradio pri povezivanju - to ti znaš ...
Ti si ispravno povezao tranzistore gledajući po šemi koju si objavio u prethodnom postu
i to MORA da radi ! Ali ta zadnja šema koju si "skinuo" sa napravljenog sklopa i šema iz posta 2237
nisu iste !.
Ta zadnja šema je upravo ono što sam ja i predlagao i što se videlo u simulaciji.
Što se tiče režima rada BJT tranzistora.
Tačno je da se u prekidačkim aplikacijama isključivo koristi rad u saturaciji kod BJT
jer tu imamo najmanji Uce_Sat i samim tim najmanju disipaciju , odnosno grejanje same pelete tranzistora.
Tačno je i da PushPull sa NPN+PNP radi u zoni kvazi saturacije, čiji je Uce_sat viši nego u zone potpune saturacije.
Kada se PushPull sa komplementarnim parom NPN+PNP koristi za gatedrive od mosfeta/igbt tu nikada
nemamo veliku srednu vrednost struje, već samo velike vrednosti vršne struje. Samim tim rad u kvazisaturaciji nemože
proizvesti veliku disipaciju, već naprotiv - disipacija je mala zbog male vrednosti srednje struje.
Setite se samo priče o gatedrive, iz napajanja drajver vuče par desetina mA, a na gejtu par ampera u piku !
Zato je PushPull sa NPN+PNP dobar izbor za gatedrive, a NE ZAHTEVA bootstrap da bi radio !
Slično je i kod tebe Makso, na 500mA kroz LED diode ti nećeš imati veću srednju vrednost disipacije od 200mW maksimalno
i to pri duty od 50%. U praksi ćeš vrlo verovatno u tvom kolu imati i manju disipaciju.
Tako da tebi rad u kvazisaturaciji, umesto u potpunoj saturaciji neće doneti nikakavu posebnu razliku.
U aplikacijama gde protiču struje od više ampera, takvo kolo se ne koristi.
Na kraju krajeva, Makso i nije tražio objašnjenja rada tranzistora već samo pitao
kako da poveže tranzistore da bi ta njegova bljeskalica proradila.
Dok sam ja pokušavao objasniti kako povezati tranzistore, ni u jednom trenutku nije bilo reči
o režimu rada BJT, već samo o tome treba li butstrep ili ne i o pravilnoj polarizaciji svakog tranzistora.
Mogli smo pričati i o verziji sa kolektorima na izlazu - gde je sve drugačije od gate drive
do izlaza (rail to rail) ali jednostavno smo pričali o najobičnijem PushPull-u
sa komplementarnim parom.
Da se u startu zahtevala diskusija o režimima rada tranzistora - ja se tada ne bih ni
upuštao u takvu diskusiju. A na kraju opet se nadjem u tome.
Baba šumom, a dida drumom ...
Zeljo, svaka ti je, ka u Njegosa. Nisam mislio nista lose. Ovo je ocigledan primer dva razlicita razmisljanja sa razlicitim pocetnim uslovima. To je sve OK.
Ja uvek gledam rezime rada i na osnovu toga posmatram konfiguracije. Za date struje si u pravu 300%.
(07-03-2017, 09:38 PM)vojinilic Wrote: Zeljo, svaka ti je, ka u Njegosa. Nisam mislio nista lose. Ovo je ocigledan primer dva razlicita razmisljanja sa razlicitim pocetnim uslovima. To je sve OK.
Vojine, druže moj ...
Ja volim diskusije sa tobom, uvek nešto novo naučim
ali umesto da mi neki odgovor oduzme par minuta, ode par sati ...
Ali, valjda čemo jednom u kafani umesto par minuta - potrošiti par sati Smile
Veliki pozdrav
Želja
Planiraj gajbu
Sad me kopa kako bi bilo da to podelimo na tri stepena, odnosno da ubacimo još jedan otpornik u igru.
Tako da imamo slučaj:
1- pot u prvoj trećini opsega,
2- pot u sredini opsega i
3- pot u zadnjoj trećini opsega.
Mogu to da rešim relejima, ali me interesuje neki "finiji" način  sa malo više elektronike...
Prespajanje tih otpornika možeš da uradiš sa CD4066
koji je u stvari četvorostruki prekidač upravljan logičkim nivoima.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
@Želja
Da sad su povezani po ovoj zadnjoj šemi NPN gornji PNP donji, ja se izvinjavam moja greška.
Hvala svima na iscrpnim odgovorima i objašnjenjima, na kraju krajeva ovo je klasični H most?
Odprilike tako , Makso.
kako da utvrdim koji je tacno ic na ovoj ploci? onaj veci
Na netu sam nasao da je hitachi HN58C256A, kako to proveriti ako je ikako moguce?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...C256A.html
Ako misliš na ove sa golom peletom iz koje su zapunktovane žičice ka spolja. - nikako
Jedino ako nađeš dokument po kom je projektovan sklop. Onda možeš znati da li je taj.
Proizvođači za takve slučajeve isporučuju jevtiniju verziju bez kućišta...
Da, na njih sam mislio.
dokument po kom je projektovan nema nigde...
Mozda da probam negde, neko da ga izcita, da uporedim pin ulaze/izlaze, pa tek onda da smisljam sta cu dalje...
Blagodarim Macola.
Ta kockica sa mnogo zicica je mikrokontroler, inace sta bi tu trazio 93C46 SPI EEPROM Smile
A ako je Hitacijev modul sta bi oni tu stavili nego svoj neki MCU ...
Pre ces mozda neke zanimljive informacije naci u samom EE ...
PS: Imaju "filmovi" za gomilu IC-ova da se kupe, ima ekipa koja otvara sve sto im padne pod ruku, slikaju mikroskopom i posle prodaju fotke bas za ovake situacije!
U krajnjem slucaju ako imas DOBAR MIKROSKOP, pise na peleti i proizvodjac, i verzija i svasta jos, ostavljaju smajlije u prazan prostor itd ... Smile
dumam da je93C46 immo, kod, kljuc, poravnnje sa ostalim modulima zastita od kradje...
Pricaj Miki odakle da mu zadjem, gde da mu pridjem , odakle da krenem?
Moras da suzis izbor, verovatno je 8bitni MCU, sumljam da bi Hitachi stavljao procesore od Texas, Motorala i ostalih USA prozvodjaca ..
Uzgred sta je taj modul uopste, od cega je?
Na ove likove sam mislio sto otvaraju i slikaju chipove:
https://zeptobars.com/en/read/how-to-ope...hat-inside
Ovaj je od puntahgt, ide u stila, libru...
evo fajla 93C46 iz drugog motornog racunara, neka libra1.8
Hvala Miki.
.rar   librra.rar (Size: 202 bytes / Downloads: 2)
U ovom fajlu se prepoznaje jedino neki seriski brojevi, mozda motora i shasije, nagadjam, nema nista drugo zanimljivo ...
Da nema slucajno jos neka memorija, sta je onaj levo SOIC-8, IC, jel se vidi oznaka?
can
hmm, mozemo li dalje priv. porukama?
ako nije problem
ps
u motornom nema vise memorija osim onog golog hitacija. valjda...
Ti seriski brojevi su referentni za bodi komp, alarm centralu, plivajuci kodovi kljuca itd
zamenis motorni, vozilo nece da se pokrene dok ne upises immo iz originalnog racunara u zamenski.
isti slucaj se desava i sa zamenom  body racunara...
.pdf   fia2004-01-1724.pdf (Size: 1,19 MB / Downloads: 5)
Situacija: kod mojih u selu, u staru kuću je uvedena telefonska linija, preko te linije radi ADSL internet, tj. više ne radi nego što radi. Na svim kontaktima, počev od ulaznog kabla, preko utičnica, utikača, splitera za ruter pojavila se bakarna patina koja stvara probleme u vezi i link rutera prema neta često puca i dosta dugo nema interneta. Pošto je kuća stara, ima problem sa vlagom koji je neisplativo rešavati.
Pitanje: na koji način očistiti i zaštiti kontaktne od stvaranja patine kao izolacionog sloja?
