APEX NE555 zaštita
Imam potpuno slobodan sek. namotaj 6,6V. Malo li je?
pa,fali jedno 5,4V...
(01-07-2021, 12:10 AM)miligor Wrote: Imam potpuno slobodan sek. namotaj 6,6V. Malo li je?
Mozes udvostucavanjem da dobijes potreban napon...
APEXaudio.MileSlakovic
(06-03-2019, 07:03 PM)apexaudio Wrote: https://www.youtube.com/watch?v=GRLpIRSOzwo
Мислим да сам нашао две грешке на Комитартовој плочи, НЕ555 пин 4 би требало да се повеже на 680к отпорник, а диода је окренута уназад.
Како изгледа остатак?
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=2786
imaš pravo. usput,ne bi bilo loše koristiti MJE350 umesto BD140. diode paralelno špulnama smanjuju povratnu EMS,ali i produžuju vreme otvaranja kontakata releja. redni tim diodama nije loše staviti otpornike vrednosti otpora kojeg su i sami kalemovi releja.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=22664
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=21174
Koji od ova dva da koristim za
Bilo koji. Pin COM2 ispod releja ne igra neku ulogu, više je tu da ga fiksira.
Jednom sam otvorio jedan sličan rele. I šta vidim unutra, na izgled čelične opruge malo zahrđale i kontakti od nekog žućkastog metala. Pravac kanta. Nije ta firma, nego neki drugi Kinez sa ebay. Valjda su dobri ti u Kelco.
Ja stavljam ove i super su, dva takva za steteo amp protect na single pcb.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8982
Taj je dobar. Ja stavljam kontaktore, čuje se ko trajvan kad krene.  Big Grin
ha haaa "sledeća stranica Jurija Gagarina..." 😀
U firmi ima 1000 releja....i kad krenu da klikaju bude orkestralna muzika Smile
(05-24-2023, 06:44 AM)Boban Wrote: Bilo koji. Pin COM2 ispod releja ne igra neku ulogu, više je tu da ga fiksira.
Hvala Boban
(05-24-2023, 08:53 AM)ronovar Wrote: Ja stavljam ove i super su, dva takva za steteo amp protect na single pcb.
Takve sam i mislio da stavim ali nisam nasao fajlove za izradu  za ovu zastitu sa Zobel-om.
Ako neko ima fajlove, pdf  za stereo ili mono varijantu sa zobelom ove zastite bio bih veoma zahvalan. Ipak mi je u interesu da budu bolji releji  Smile
Nisam bas sa vremenom da crtam, ali ako mozes sacekat 2-3 tjedna odradit cu tu zastitu sa tim relejima i hmapovom bjt+zener stabilizatorom gdje se racuna samo rx za HV pin....koliko ti je ulazno napajanje? 12VAC ili visse?
Imaš toga po Apex galeriji, Aca je se toga nacrtao... Smile
(06-29-2015, 02:12 PM)ronovar Wrote: Evo da podjelim lay6 file pa ako bude ko izradjivao zastitu da si prilagodi po elementima koje ima...
Evo nasao sam je samo fali zobel . ako moze pdf i ovog fajla da imam  Smile
HMAP-ova je super samo ne bih da konektore srafim direktno na plocici , plasim se da vremenom ne naprsne od zavijanja zvucnickih kablova
Zato postoje hilzne-cevčice pa klešta i nema pucanja licnica kad su obučene u metal...
(12-26-2013, 09:21 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: <p>sve verzije do sad urađene,u sprint-6 dokumentaciji. dodao sam verzije sa tranzistorima-stabilizatorima BCE i ECB rasporeda nožica.</p>
Komp mi baguje -crkava pa ne mogu da otvorim ove fajlove ima li  ih u pdf-u , da vidim mozda mi neka od njih odgovara
(05-24-2023, 06:20 PM)ronovar Wrote: Nisam bas sa vremenom da crtam, ali ako mozes sacekat 2-3 tjedna odradit cu tu zastitu sa tim relejima i hmapovom bjt+zener stabilizatorom gdje se racuna samo rx za HV pin....koliko ti je ulazno napajanje? 12VAC ili visse?
Ma mogu cekati Smile
Mogu li ovi releji posto su navedeni od 24v 16A a ovi su 12v ali 10A
 http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=5640
 Izvodi sa trafoa trenutnog su 12VAC ali bolje da ima i da mogu ako nabavim  neki trafo koji nema dodatne izvode pa hmapovom bjt+zener stabilizatorom gdje se racuna samo rx za HV pin da resim problematiku sa višim naponom.
