APEX NE555 zaštita
LED dioda 'protect' koja svetli dok zastita ne ukljuci zvucnike a nakon toga se gasi dodaje se jednostavno na izlaz NE555 (pin 3) preko otpornika 2k2 na masu.
Uradio sam toner-transfer pripremu sa ono veliko rele, koja je predvidjena za u BA1200 ali rele nigde nema .. to ne mogu da nadjem . u svakom slucaju poslusao sam HMAP, tako da NE555 zastita bice na pojacala koje dosad imam uradjeno ..
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/29043/
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/7998/
Ah .. lepo lepo .. ali ovde je tapa ..slabo nekako zadnjih godina .. a mogu odavde da narucim nekako ?
A da ti ja pošaljem 2 komada poštom? Smile
Ah necu da te maltretiram, nema smisla to ..
Šta se nećkaš ko seoska mlada! Smile
Šalji adresu na PP pa da ti ih pošaljem. Samo mi napiši da li ti trebaju sa 12V ili 24V špulnom.
Ahaha au bre ..evo sad,,momenat zbunio sam se.. da se preslusam gde zivim Smile
(11-02-2014, 09:37 PM)TDA Wrote: Šta se nećkaš ko seoska mlada! Smile
NE555 zastita koristi 12V napajanje.
Pročitao sam svestranice ali mi nije jasno gde je ta ispravljena šema zaštite. Mile kaže da je na originalnoj šemi pogrešno vezan NTC. Da li je šema iz posta br. 1 pogrešna ili ispravljena?
(04-27-2015, 02:01 PM)ivanlukic Wrote: Pročitao sam svestranice ali mi nije jasno gde je ta ispravljena šema zaštite. Mile kaže da je na originalnoj šemi pogrešno vezan NTC. Da li je šema iz posta br. 1 pogrešna ili ispravljena?
Sema iz posta 1 je ispravna.
APEXaudio.MileSlakovic
Evo da podjelim lay6 file pa ako bude ko izradjivao zastitu da si prilagodi po elementima koje ima...
.lay6   APEX_NE555.lay6 (Size: 122,87 KB / Downloads: 29)
Врло добра заштита. Моја верзија. Smile
.lay6   555 - копия.lay6 (Size: 23,42 KB / Downloads: 20)
bravo!
За Natali XP.
.lay6   555.lay6 (Size: 40,15 KB / Downloads: 12)
.pdf   Регулятор оборотов вентилятора в зависимости от температуры воздуха над лампой.pdf (Size: 124,87 KB / Downloads: 26)
.lay6   fan сontrol - копия.lay6 (Size: 18,08 KB / Downloads: 12)
Podelio sam nekoliko jednostavnih kontrola ventilatora, meni je najprakticnija ona koja se kontrolise signalom sa izlaza pojacala. Ova sa NTC otpornikom reaguje na tempeaturu i radi na 12V sto je uparuje sa NE555 zastitom.
Na jednom Sansui pojačalu je bila zaštita uPC kolom riješena. Imam 2x18V AC na trafou, ali jako malo mjesta pa ne može da stane PA zaštita. Kako nemam ni jedan oštampani toner za NE555 zaštitu sa sklopom za regulaciju napona (osim onog naopako oštampanog, a nemam gdje sad oštampati kvalitetno, interesuje me da li mogu, na osnovnoj verziji zaštite, posle diode 1N4007 i elektrolita 100uF/25 (u ovom slučaju 100uF/35) staviti jedan IC 7812 i na taj način spustiti napon na 12V?
(01-11-2016, 11:55 AM)djera Wrote: Na jednom Sansui pojačalu je bila zaštita uPC kolom riješena. Imam 2x18V AC na trafou, ali jako malo mjesta pa ne može da stane PA zaštita. Kako nemam ni jedan oštampani toner za NE555 zaštitu sa sklopom za regulaciju napona (osim onog naopako oštampanog, a nemam gdje sad oštampati kvalitetno, interesuje me da li mogu, na osnovnoj verziji zaštite, posle diode 1N4007 i elektrolita 100uF/25 (u ovom slučaju 100uF/35) staviti jedan IC 7812 i na taj način spustiti napon na 12V?
Moze mislim da sam podelio i semu...
Hello Mile,
I built this protect and it works great. But dc trigger is +/-9Vdc minimum.
Please can it be made to detect less than 2Vdc?
.pdf   NE555 protect.pdf (Size: 24,32 KB / Downloads: 42)
I made pcb universal with speaker binding post in one pcb. For my own use.
Thanks for reply,
Raj
Hello Mile,
Thanks for reply,
Raj
Remove 22k resistor.
Regards
