Threads: 28
65
11-20-2013, 02:58 AM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:40 PM by HomeMadeAudioProject.)
<p>nece jer je kutija bas velika. ove zastite namjeravam koristiti za D14. tri puta sam pokusao da napravim plocke za PSU7, ali nikako mi ne uspije. vazda se ojede bakar i dje je toner, vjerovatno je neki los toner.. inace ojedam sa sonom kiselinom i hidrogenom, ali ovo mi se prije nije desavalo. pa sam od PSU.7 iskoristio dio gdje dodju elektroliti i grecm a zastite cu ove da korstim.</p>
<p></p>
<p>morao sam i releje da zalemim za bakarnu stranu, nije mi se dalo da ih okrećem naopake pa da da vucem zicama do kontakata..</p>
506
i ja radim dve pločice ove zaštite danas,biće to prve koje će koristiti onaj mali stabilizator pa ćemo vidjeti kako radi i kako se ponaša.
Threads: 28
65
<p>hmmm... ovaj trafo mi ima tek 8V AC... Moracu stavit mali trafo </p>
506
11-20-2013, 10:34 PM
Threads: 28
65
<p>Malo me oci zaboljese, evo vec dva sata pratim semu (naopacke jer su mi plocke stampane naopako), ni na jednoj ni drugoj strani plocke ne radi odlozeno paljenje releja, vec ih odmah otvori. 680R, 22k i 10R sam korsitio od 1/8W. Kad sam kupovao receno mi e da je to 1/4W u manjem kucistu, ali ja stojim da je 1/8W ). Ne vjerujem da prolazi neka veca struja kroz njih da bi pravili probl. stavio sam 1N4007 umjesto UF4007, mada, vjerovatno je to isto.</p>
Threads: 2
252
<p>UF4007 je UltraFast dioda sa reverse recovery time od 75ns i "samo" je 10 puta brža od standardne 1N4007.</p>
<p>Ne znam na kojoj frekvenciji radi sklop, ali dioda može biti problem.</p>
Threads: 0
0
11-21-2013, 01:42 AM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:41 PM by HomeMadeAudioProject.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="12121" data-time="1384983275">
<div>
<p></p>
</div>
</blockquote>
<p>Ime, gde si ti to vezao ovu LED na zaštiti??</p>
The only way out...
...is the way through!
Threads: 3
112
11-21-2013, 02:38 AM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="djera" data-cid="12123" data-time="1384985850">
<div>
<p>Malo me oci zaboljese, evo vec dva sata pratim semu (naopacke jer su mi plocke stampane naopako), ni na jednoj ni drugoj strani plocke ne radi odlozeno paljenje releja, vec ih odmah otvori. ?680R, 22k i 10R sam korsitio od 1/8W. Kad sam kupovao receno mi e da je to 1/4W u manjem kucistu, ali ja stojim da je 1/8W ). Ne vjerujem da prolazi neka veca struja kroz njih da bi pravili probl. stavio sam 1N4007 umjesto UF4007, mada, vjerovatno je to isto.</p>
</div>
</blockquote>
<p>I ja sam imao takav problem sa plocicama al meni je proradilo iz prve. Ja sam sve lemio normalno al sam delove rotirao, npr. na ne555 sam savio nozice za 180. evo slike:</p>
<p></p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.dropbox.com/sh/fv194qglhd3a7nz/XVuZK3AEKN'>https://www.dropbox.com/sh/fv194qglhd3a7nz/XVuZK3AEKN</a></p>
Threads: 28
65
<p>ja sam NE555 zalemio sa donje strane. inace, ako se ne varam, relej moras isto rotirati, ili barem zamijeniti one dvije zadnje nozice. izmjeri da li imas kontakta (kad je ugasena zastita) izmedju + za zvucnik i gdje lemis zicu sa ampa. </p>
506
ime,led je nakalemljena čisto da se vidi na snimku kad je uključeno a kad isključeno.
djero,pogrešno si okrenuo neku od komponenti. ili je to 1uF,ili diodica desno od ic kad gledaš pločicu odozgo a da je relej dole,ili najvjerovatnije jedan ili oba tranzistora,posebno na njih obrati pažnju. ja sam bio okrenuo jednu 4148 i imao isti problem,i kako vidiš na snimku sad to radi.
nema frekvencije i nije do uf/1N 4007 diode to je definitivno. nju da si okrenuo zaštita uopšte ne bi odreagovala.
Threads: 2
252
<p>Onda sorry, hteo sam da pomognem.</p>
506
opušteno!
506
imam zez sa stabilizatorom napona,kad je relej otvoren napon je oko 12V a kad je zatvoren padne na 10. zato zastita i stuca na videu kad se zastita vraca u radni rezim nakon termo-zastite.
Threads: 3
112
<blockquote class='ipsBlockquote' data-author="djera" data-cid="12129" data-time="1385001414"><p>ja sam NE555 zalemio sa donje strane. inace, ako se ne varam, relej moras isto rotirati, ili barem zamijeniti one dvije zadnje nozice. izmjeri da li imas kontakta (kad je ugasena zastita) izmedju + za zvucnik i gdje lemis zicu sa ampa. <br /></p></blockquote>
<br />
Tacno tako, kad sam povazao relej bez izmena onda se zastita ponasala obrnuto, bila je okljucena prvih 5s pa se iskljuci. Onda sam vodove na PCB prespojio.
Threads: 28
65
11-21-2013, 05:03 PM
<p>ja uporno blenem k'o tele, ali dzabe... stavio sam 680R umjresto 680K. kada sam sklapao gledao sam semu naopacke da mi bude lakse, pa sam zato ovo propustio. i uporno mislim da je 680R. sad cu ga zamijeniti, to bi trebalo da je to.</p>
<p></p>
<p>[EDIT] Naravno da je to bio problem. Je li se sa ovim otpornikom regulise vrijeme uključenja NE555 ili nekim drugim. Smanjio bih vrijeme na pola?</p>
506
ili povećaj njega ili 1uF kondenzator,i dobićeš duže vrijeme uključenja.
Threads: 46
160
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="12247" data-time="1385054519"><p>
ili povećaj njega ili 1uF kondenzator,i dobićeš duže vrijeme uključenja.</p></blockquote> na koliko Volti reaguje ova zastita ?
Threads: 19
211
11-21-2013, 08:53 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:43 PM by HomeMadeAudioProject.)
<p>Evo i ja sam počeo pravt:</p>
<p></p>
http://imageshack.us/a/img34/9239/cydz.jpg
<p></p>
<p>Moželi mi neko reći koji se stabilizatorski tranzistor koristi (jel LM7812)?</p>
<p>Kako se računa vrjednost Rx otpornika?</p>
Threads: 28
65
<blockquote class='ipsBlockquote' data-author="samuki" data-cid="12258" data-time="1385060933"><p><blockquote class='ipsBlockquote' data-author="HomeMadeAudioProject" data-time="1385054519"><p><br />
ili povećaj njega ili 1uF kondenzator,i dobićeš duže vrijeme uključenja.</p></blockquote> na koliko Volti reaguje ova zastita ?</p></blockquote>
<br />
Mislim na oko 2V DC<br />
<br />
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk<br />
<br />
Threads: 28
65
11-21-2013, 09:28 PM
(This post was last modified: 11-21-2013, 09:29 PM by djera.)
<blockquote class='ipsBlockquote' data-author="Makso" data-cid="12266" data-time="1385063612"><p>
Evo i ja sam počeo pravt:<br />
<br />
<br />
<br />
Moželi mi neko reći koji se stabilizatorski tranzistor koristi (jel LM7812)?<br />
Kako se računa vrjednost Rx otpornika?<br /></p></blockquote>
Mislim da zastita radi na 15V DC, ako se ne varam. <br />
<br />
Sto se tice Rx, imas na pocetku teme kako se racuna vrijedbist u snaga. <br />
<br />
