Koliko ste ga platili?
Digitalija gazi sve pred sobom i ovakve odlične uredjaje šalje u istoriju,ali ovo će još dugo dugo godina da radi kao i legendarni 465.
11-15-2023, 12:16 AM (This post was last modified: 11-15-2023, 12:21 AM by Khadgar2007.)
Izgleda da se nešto VIČE po forumu.Vjerojatno sam postao prerijedak gost u zadnje vrijeme.
Ovako, oglas je na njuškalu bio postavljen nekoliko godina i stalno sam škicao da uzmem ili ne i spremio sam oglas. Izgleda da je čovjeku dojadilo obnavljati oglas a ja sam pregruntao da bi to mogao kupiti tako da sam ga kontaktirao i pitao jel to prodao,rekao je da nije i ja sam tako otišao u neko mjestašce blizu Zagreba po to. Vjerojatno je najveći problem bio taj što prodavač nije imao nikakav nazovi koristan plugin za njega. Imao je logički analizator bez sondi, digitalni delay i nekakav digitalni latch pa zato nitko to nije kupio. Sve skupa me došlo oko 1200kn(snizio sam cijenu za 300kn jer nije sve radilo kako treba). Onda sam našao na ebayu vremensku bazu od nekog nijemca za nekih 70€ i dvije vremenske baze i dvostruko vertikalno pojačalo iz SADa za nekih 150$. Za sada četiri plugina rade, a ostala tri imaju neki kvar na napajanju(pretpostavljam) jer se zaštita napajanja u osciloskopu upali i on se onda ugasi ili se počne čudno ponašati.
Najvažnije je da imam jednu vremensku bazu i vertikalno pojačalo ispravno, iako će i kod njih trebati očistiti kontakte,prekidače, zamijeniti kondenzatore, sa posebnim naglaskom na tantale.
Inače danas da to kupujem po ebayu i sl. cijene su napuhane samo tako i to si sve ne bi mogao priuštiti.Iako sam prošle godine kupio TM500 mainframe sa nekoliko pluginova za nekih 500€ jer mi se činilo i još se čini kao dobar komad opreme jer ako negdje nađem razne povoljno pluginove za njega spreman sam da ih udomim bez pitanja.
Digitalija gazi sve pred sobom ali za digitaliju poput ovoga ja mislim da bi trebao dobrano zavuči ruku u džep i jedno par mjeseci a možda i godinu dana biti na kruhu i vodi. Ja mislim da bi jedan ton generator ranga(low THD) kojeg je Braca dizajnirao a Ronovar i ja nacrtali PCB koštao tko zna koliko da se kupi u trgovini.Nov frekvencmetar ranga HP 5328 kojeg imam isto ne želim znati koliko košta. Prednost današnjice je da se sa malo para može opremiti radiona sa nekom low tech opremom koja će sasvim solidno obavljati posao. Ali ja naginjem da uzimam ovakve dobre(odlične uređaje) pa napravim jedan refresh kada nađem vremena i sigurno će me služiti dugi niz godina, a ako zapnem sa dijagnostikom nečega znam koga pitati za pomoć.
Ali evo malo i nazovi low techa. Jedan RFTov VTVM kojega sam kupio prije par mjeseci za 20€(a na restauraciju sam već utukao 20€) onako čisto da imam nekakav visoko impedantni voltmetar jer je dobro imati analogni instrument za nekakva mjerenja. Kazaljka je nekada bolja od znamenki koje se mijenjaju na displayu. Nažalost nema sondi ali doći će i to na red.
11-25-2023, 11:21 PM (This post was last modified: 11-25-2023, 11:36 PM by mikikg.)
Ovo je već strašno, gde sam ja stigao sa mojim sokoćalom od automobila u potrazi za nekim greškama, dakle ludnica, pravio sam ELM327-FTDI adapter, tj prepravljao BlueToot (jer nije imao drugi) na USB preko FTDI, poredio neke originalne sa "zatečenim" firmware za Trionic T8, "ko je šta tu budzio", "neke Hirschmann mape", na kraju sam uradio Flash ECU na "stock firmware" prema VIN broju.
Unutra u firmware, hehehehe, šta tu sve ima, tu je kompletna "mapa" podešavanja rada motora, brizgaljki, turbo pumpe i ostalo i dodatno setovanje diagnostičkih monitora za "Engine Check", da ne nabrajam dalje.
Sve je počelo od P2135 i P1523 greške na diagnostici koje ne mogu da rešim.
Treba jedan pod-forum samo za ovu problematiku oko T8 jer znam bar za još jedanog člana foruma da ima isti engine, i slučajno je Macola ...
(03-12-2023, 12:56 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: da - računaju da to nije mučenje već trenutna smrt. takođe dozvoljene su i one kutije sa otrovom kao i zamke-kavezi,napisah već gore šta kupih (u Bauhaus-u) i šta koristim - neefikasno.
Malo da se našalim prijatelju...
Imaš onaj stari "recept" za lovljenje miševa, gde samo jednom stavljaš mamce a posle ne stavljaš ništa.
Uzmeš list od testere i obrneš ga zupcima na dole, potom ga u tom položaju staviš na dva noseća stubića u visini glave od miša.
Kod jednog stubića staviš slaninu, kod drugog sir.
Dođe miš i hoće sir, hoće slaninu, i tako više puta i prestruže sebi glavu...
Sledeći put skloniš sir i slaninu.
Dođe miš, nema sira, nema slanine, i tako više puta i opet prestruže glavu :-)
Od te faze mišolovka besplatno radi (Piroćanska verzija).
Šalim se malo.
Uzmi jednu malo težu šerpicu, stavi je okrenutu dnom gore na pod i sa jedne strane podmetni ceo orah, za koji ćeš koncem vezati komadić slanine koji staviš u sredinu šerpe...
Kad šerpica padne on je unutra. Sve to poklopiš najlon kesom i polako sve zajedno u kesu.
Posle toga ga možeš nositi i u zoo vrt da osnuje porodicu, ili adresirati prvoj mački koju vidiš na ulici (što je definitivno pomoć gladnim mačkama i možda jednoj od njih spaseš život).
Smrt je sastavni deo života i ne verujem da se setiš tuge majke od pileta čiji batak jedeš...
Te švapske xxxTQ fore ostavi njima (ne važi to za naš narod).
Njima je važnije da miš ne pati, ali im nije bilo teško da nas više puta u istoriji bombarduju, da nam pobiju trećinu populacije i da po svetu pospešuju ratove kad sami ne ratuju...
Malo mi je pun ***** zapadnog licemerja, koje je dostiglo razmere koje su neviđene u istoriji sveta.
Sada da dovedeš petogodišnje dete iz amazonskih prašuma (koje nije predprogramirano) i da ga staviš pred MSM i omogućiš prevod na njegov jezik,
prvo što bi nas to dete zapitalo je: "Šta to nije u redu sa vašim mozgom kad gutate ovo licemerje sa MSM kao baba ratluk? Mnogo ste se razboleli, treba vam pomoć kod plemenskog vrača!"
A dete jadno nezna da naši "plemenski vračevi" svi duvaju u istu tikvu, ma iz kog kraja sveta bili...
Morao sam da udjem u detalje cele priče jer od lokalnih majstora nije bilo vajde, nisu mogli to da reše, i da napravim jedan probni setup gde sam povezao neki rashodovani ECU sa rashodovanom "klapnom gasa" (Throttle Body) i da povežem na T8SuitePro diagnostiku preko prepravljanog BT na USB interfejsa, heh u Viratualnoj Mašini za Windows, i probao sve kombinacije oko tog senzora i koje greške vraća kada je u različitim situacijama, odkačen, greška sa otporom, okačena jedna ili više žica i još neki testovi, merenje otpora svih ulaza na ECU itd.
Tačno se zna kako taj deo treba da radi i koje su tolerancije očitanih vrednosti prilikom rada na automobilu (4% od 1000 count na 5V).
Na kraju se ispostavilo da je bio prljav konektor na ECU!!!
Nahvatao sam žice koje su pravile problem, merio sam otpornost i jedna je zezala kada se pomerao konektor!
Oksidisao krimpovan konektor i pravio probleme!
Očistio sa metalnom iglicom/pinom sve kontakte pojedinačno i vratio sve nazad.
11-29-2023, 06:50 PM (This post was last modified: 11-29-2023, 06:52 PM by NIXIE.)
Mene je zezao konektor na ABS modulu. Loše postavljena zaptivka na konektoru je dovela do prodora vode. Prijavljivao je greške i palio lampicu na tabli. Sva sreća pošten majstor je shvatio šta je i nije me oslobodio više stotina eur nego nešto sitno za sušenje i čišćenje konektora. Ne znam kako je rešio zaptivanje, ali sve fercera već duži niz godina.
12-01-2023, 07:56 PM (This post was last modified: 12-01-2023, 08:18 PM by Macola.)
(11-29-2023, 06:06 PM)BeliNinja Wrote: 😮😮😮😮
Sunce ti...
He he, misliš da samo mašinci čačkaju po SUS motorima? :-)
Čudićeš se Ninjo kad budeš na buvljaku kupio čekić sa plavim displejem i RJ45 konektorom da ga apdejtuješ pre upotrebe :-)
Svetla budućnost nam je takva. Sami smo tražili :-)
Ma ubeđen sam da mašinci najmanje prčkaju po vozilima u opšte 🤣
Budući da sam upogonio 7903 mainframe, nešto prije nove godine sam se uhvatio u koštac sa 7b92a, 500MHz vremenskom bazom. Kada sam ju stavio u osciloskop intenzitet na ekranu je poblesavio,linije uopće nije bilo već je kompletan ekran poplavio(budući da skop ima plavi a ne zeleni trace). Otprilike znam di su boljke na ovim stvarima pa sam počeo tražiti di je kratki spoj. Naravno jedan tantal na -15V napajaju je otišao vrit. Nakon zamjene i ponovnog uključenja situacija se nije promijenila. Ovaj puta je vrisnuo tantal na +15V. Zamjenom oba sve je proradilo kako treba. Za sada sam tantale zamijenio sa elkosima jer naravno da tantale nemam na lageru. Kada ću raditi sljedeću narudžbu u mouseru lijepo ću naručiti sve dijelove za kompletan recap plugina da ne bi naknadno neki tantal otkazao poslušnost.
Uglavnom sada mi je skop naoružan sa najbržom vremenskom bazom, a usko grlo je 7A26 vertikalni plugin koji ide do 200MHz, ali ne zadugo. Prošli vikend sam slučajno nabasao na ebayu na jedan 7A19 vertikalni plugin koji ide do 600MHZ i naručio.Jest da je ulaz 50R ali polako, ima vremena da se nabavi i pripadajuća sonda.
Sljedeće na redu bi mogao biti kompletan refresh 7B92A da zaokružim tu priču a nakon toga kompletan refresh 7A26 jer vidim da ga zezaju cam prekidači, potenciometri i slične stvarčice.
A nakon toga ja mislim da ide na red Tektronix 5103 mainfrane jer je u baš lošem kozmetičkom stanju i treba mu dobra restauracija.
Da malo okačim kako se ne radi posao... Došlo mi na pregled jedno cijenjeno Pioneer pojačalo. Čovjek ga je dobio od nekoga kada je čistio tavan. Spojevi su naravno wirewrapani, PCB pomoćnog napajanja skuhan i vjerojatno je na njemu nešto izgorilo. Onda dođe diletant prvo precvika sve žice da se ne "muči" sa skidanjem wirewrapa, onda ih zalemi na njihova mjesta onda ih ponovo precvika,a od popravka nema niti "p"... Rezultat je da je sada tu duplo više posla nego što bi trebalo da bude,jer žice su sada prekratke da se zaleme na svoja mjesta,a produživati ih je isto tako amaterski posao, pogotovo jer su i one zbog temperature dosta krute.
04-23-2024, 02:00 PM (This post was last modified: 04-23-2024, 02:13 PM by Boban.)
Odmaro glavu od elektronike i zadnjih par meseci se posvetio sređivanju bajsa. Gomilu alata sam morao da pazarim da bih bio sam svoj majstor, ali vredelo je. Toliko stvari ima da je to čudo. Bike je ljubav od malih nogu. Ne može ti niko tako lepo i detaljno odraditi kao sam sebi. Recimo da je bike sad gotovo nov . Postaviću nešto slika, ali ne zamerite ako ne budu išle svojim vremenskim tokom. Imam i originalne stikere, ali mislim da ću ostaviti ovako kako je . Delovi koji su bili za zamenu nisu ni malo jeftini, tako da mu svaki hobi dođe na isto - ako hoćeš da valja, gurni ruku dublje u đep . Hteo bih da se zahvalim dobrim ljudima na pravim savetima, kao i Aliexpresu, da nije bilo njega, otišlo bi drastično više love.
