Threads: 23
363
Na jednu sliku ladnjaci su "izvuceni" napolje radi stelovanja, a na treca gde su sa plasticne stegice, da , tako mora da ostane , pazio sam na zvezdu GND..
Threads: 11
324
05-18-2021, 05:27 PM
(This post was last modified: 05-18-2021, 05:29 PM by enaB.)
Jos jedan hibrid na forumu Pozdravljam
Znam za ovo pojacalo od ranije, i razmisljao sam i ja da ga pravim tada, ali sam se ipak odlucio za Borin IOTA-CD
Threads: 23
363
Threads: 23
363
(05-18-2021, 05:27 PM)enaB Wrote: Jos jedan hibrid na forumu Pozdravljam
Da, uglavnom poznato je.. a iskreno me zanima dal je ovo i neko drugi pravio , opsto .. jer ne nalazim neke podatke .. Znam da si pravio IOTA-CD , citao sam za lepe zvucne utiske
510
Marshall svaka ti čast!
Threads: 23
363
(05-18-2021, 05:46 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Marshall svaka ti čast!
Hvala druze !
Threads: 0
432
Kabeli ne izgledaju lijepo, ali funkcionalno su vjerojatno OK ili čak dobri jer vidim da se uglavnom sijeku pod 90 i udaljeni su jedni od drugih.
Threads: 23
363
(05-19-2021, 10:08 AM)zbotic Wrote: Kabeli ne izgledaju lijepo, ali funkcionalno su vjerojatno OK ili čak dobri jer vidim da se uglavnom sijeku pod 90 i udaljeni su jedni od drugih.
Slazem se da ne izgledaju lepo , iz svake plocice izlaze po 4 kabla 1.5mm2 za GND isto i iz plocice napajanja sve to ide na zvezdu GND, hladnjaci oduzimaju mnogo prostora i nisam imao bas izbora , a fakt je da na kraju sam bio iznenadjen da nema ni suma ni bruma , sve je to ispalo kako treba
Threads: 11
324
Zavrsen muzejski ispravljac
510
najs! 😀
Threads: 40
1.074
(05-23-2021, 12:22 PM)enaB Wrote: Zavrsen muzejski ispravljac
Uffff, od ovoga može da se rikne
Extra.
Threads: 11
324
Fala vi Nije u redu da ne pomenem da je drzace za trafo, za instrument, i limenu osnovu na kojoj se sve nalazi odradio kolega, a ja sam drveno postolje, drzac za otpornike, zicenje, obmotavanje trafoa keperom, buzire, i ostale detalje. Drugi kolega je nabavio otpornike i instrument, a treci cevi.
Srafice sa poluokruglom glavom nigde naci, jedino Conrad je imao u pakovanjima od 500 komada, mesinganih.
@BeliNinja
Skoro Na prvoj probi kad sam povezao na stolu samo trafo i diode, uzeo sam mahinalno obema rukama gore na vrhu dioda za metalne valjcice, da pipnem koliko se ugrejalo Srecom je samo 150V, nije vise
Threads: 40
1.074
Srećom
Threads: 23
363
Ouuu ekstremno lepo , Svaka Cast !
Threads: 11
324
Threads: 52
983
Odlično izgleda. Posebno mi se dopada toroid koji je zamotan u platno.
Što se tiče dodirivanja "HV" sa rukama. Kolega sa drugog foruma u mladosti dok se još bavio radioamaterstvom sa šrafncigerom "izvlačio" električne lukove sa anoda RF lampi, kaže lijepo svijetli. E jednom je držao šrafnciger preblizu metalnog dijela i luk prešao preko plastične drške njemu na prst i streslo ga nekih 3-4kV. Ja mislim da to više nije radio.
Mene na svu sreću nije streslo ništa jače od 380VDC u primaru svičerskih napajanja.
Threads: 52
983
Što se radi... ispravlja se gofno koje sam napravio prije 3 godine. Kupio sam BBC M2042 multimetar koji je radio kao satić, jedino je bilo nešto kiseline u kućištu od baterije koja je nekada davno procurila. Rastavio ja dio gdje je display jer je tamo ležište za bateriju. Kiseline bilo gotovo ništa. Onda se napravim pametan da vidim jel možda kiselina dospjela do elektronike i napravim zajeb^100.
Instrument za razliku od većine ima rotacioni prekidač u 3 sekcije, naravno da te tri sekcije nisu čvrsto povezane već se mogu rastaviti, a kada ih se rastavi treba zapisati kako se slažu inače će biti igranje kao riješavanje sudoku problema,mogućnosti da se složi ispravno su ravne da se dobije na lutriji... I ne nisam nigdje uspio naći servisno uputstvo, imam korisničke upute ali niti traga od šeme,mehanike uređaja.
Danas sam dobio nešto motivacije,do kraja rastavio elektroniku i prihvatio se posla da probam nekom logikom složiti taj preklopnik. Na svu sreću rastavljanjem sam našao da ima zapravo tri sekcije,nakon prvog rastavljanja sam mislio da ima dvije jer treću nisam mogao vidjeti dok nisam sve rastavio i to je u teoriji dobro. Prva sekcija ima dva kontakta i recimo da se logikom može doći do zaključka gdje je prvi položaj.
Treća sekcija koju sam nekako vidio prije 3 godine ima šest kontakata a PCB za nju izgleda ajme majko, puzzle^1000. E sada dolazimo do druge sekcije(one skrivene), ta na svu sreću ima samo jedan kontakt a na istom je nosaču kao i treća, a PCB za taj kontakt je sličan kao i za prvu sekciju i logikom se može doći do zaključka gdje je prvi položaj. Na slici se vidi treća sekcija čiji kontakti su prema gore a jedan jedini kontakt druge sekcije gleda prema dolje(plastični nosač).
Još ću malo razmisliti o tim sekcijama sada kada imam elana,provjeriti nekom logikom jel sam ih dobro složio i nadati se da nisam skurio instrument jer sam nekoliko puta probavao naslijepo složiti sekcije i upalio ga da vidim jel sve šljaka.
Threads: 52
983
Danas sam uslikao i treću sekciju preklopnika koju na svu sreću ne trebam rihtati jer su kontakti na istom nosaču kao i za drugu sekciju(pa ako narihtam drugu narihtao sam i treću), jer da moram bilo bi lagano plastična vrećica i elektronski otpad. Šest kontakata koji klize po ovom labirintu ne bi niti Tesla odgonetnuo gdje je početak a gdje kraj.
Threads: 52
983
Izgleda da sam ga uspio složiti. Nisam ništa pošarafio već je u otvorenoj kutiji te sam samo prevrtio gumb za mjerne opsege da vidim jel se na displayu upale oznake koje trebaju biti na određenom području.
Bilo bi zgodno još zamijeniti nekoliko elektrolita u napajačkoj sekciji jer već imaju 30 godina na grbači.
Threads: 11
324
Ovo neka za*ebana naprava rekao bih, posebno u svoje vreme
