Threads: 49
1.603
04-14-2018, 07:35 AM
(This post was last modified: 04-14-2018, 07:41 AM by Bocko.)
Baš je gust raspored radova, sinoć smo pustili u rad dotičnu kondenzacionu sušaru na bazi toplotne pumpe, i nijedna nije ista, ili, kako kaže "komercijalni" deo ekipe: Hoćete li vi napraviti nekad dve iste komore?,
nijedna nije isto napravljena, mora malko i da se promenama nekih elemenata, po količini ili podešavanju, vidi, gde su granice...
Ovde smo malko zašli u granice, pa danas malko prepravki oko hladne komore, pa probno sušenje jabuka u čips, dame već uveliko peru i seckaju, treba oko 200 kila jabuka, koliko stane u obliku čipsa,u ovu komoru od 500kg...
Sledi vikend test i isporuka u Makedoniju...
Branko, moraš ti da primetiš "mazivo", ih, ta nasuvo se ništa ne radi, jedino se u toku izrade manje maže, a sinoćke smo za probu a posle podešavanja, baš dooobro podmazivali a "vakumirali", još sam u krevetu, jbga, nemam ti ja kondicije za količinska podmazivanja
Threads: 9
53
(12-09-2017, 01:54 PM)Braca Wrote: Letenje me zanima još od srednje škole, kada mi je otac zabranio da se prijavim na jedriličarski kurs pri Aero klubu u Kragujevcu. Teorija leta mi nije nepoznata, kao ni sastav i oprema aviona, ali me PC simulatori nisu oduševljavali.
Ja sam imao više sreće, moj otac je bio i padobranac i jedriličar i motorni pilot na aerodromu u Prijedoru, tako da sam odrastao na aerodromu i samostalno poletio sa 16 godina davne 1982. godine. I danas letim na jedrilicama i jedva čekam da počne sezona letenja. Sljedećih 3-4 mjeseca je to najvažnija aktivnost...
Threads: 2
51
Quote:Branko, moraš ti da primetiš "mazivo", ih, ta nasuvo se ništa ne radi, jedino se u toku izrade manje maže, a sinoćke smo za probu a posle podešavanja, baš dooobro podmazivali a "vakumirali", još sam u krevetu, jbga, nemam ti ja kondicije za količinska podmazivanja
Moraćeš bocko da prešteluješ presostate
Monkey see, monkey do
Threads: 49
1.603
Deksi, danaske "štelujemo" na fino, i dame su prisutne, no neke od njih imaju bolju kondiciju od mene u sauganju
Threads: 2
51
Šta reći , osim da srećom štelovanje
3.182
(04-14-2018, 07:56 AM)ognjan Wrote: (12-09-2017, 01:54 PM)Braca Wrote: Letenje me zanima još od srednje škole, kada mi je otac zabranio da se prijavim na jedriličarski kurs pri Aero klubu u Kragujevcu. Teorija leta mi nije nepoznata, kao ni sastav i oprema aviona, ali me PC simulatori nisu oduševljavali.
Ja sam imao više sreće, moj otac je bio i padobranac i jedriličar i motorni pilot na aerodromu u Prijedoru, tako da sam odrastao na aerodromu i samostalno poletio sa 16 godina davne 1982. godine. I danas letim na jedrilicama i jedva čekam da počne sezona letenja. Sljedećih 3-4 mjeseca je to najvažnija aktivnost... Tek sada videh ovaj prilog...
Čestitam i pomalo zavidim .
U februaru sam ponovo bio u simulatoru i uz pomoć kapetana uspeo da spustim B737 na pistu 30 u Surčinu. Nije baš bilo perfektno, kapetan me ubedio da avion vodim ručno (FD mode) čak i tokom prilaska pisti. Pošto mi je visina bila nešto veća, spustio sam se nekih 100m dalje od TDZ i ne baš po sredini piste, ali smo se na vreme zaustavili.
U maju idem na popravni...
Threads: 49
1.603
Ponavljanje je majka uspeha...
3.182
(04-20-2018, 08:37 PM)Bocko Wrote: Ponavljanje je majka uspeha... Dobro je što u avionu nije bilo putnika...
Threads: 23
363
Zdravo drugovi ,
Pre neki mesec zavrsio sam Elektorovo PA300, pa da pogledate kako je ispalo , kutija iz neki satelitski prijemnik ( neko je to sam pravio ) , ladnjaci iz dva Samsung sistema, morao sam tako da postavim jer nema ladjenje kutija je celosno zatvorena, napajanje ono nase sa IR2153, napon +/-72V izbacio sam storage jer je mnogo padao napon , ovako sam ga podosta maltretirao i nije bilo problema, fino svira pa evo slike :
Threads: 2
51
Monza - konza .
Meni se jako dopada
Threads: 23
363
(04-22-2018, 02:38 PM)deksi Wrote: Monza - konza .
Meni se jako dopada
Hvala drug , na gornji poklopac pise Monza microwave technologies - RX microwave TV link , nesto za u TV stanici valjda, ali unutar je bio satelitski prijemnik obican pa nesto kombinovano , poima nemam .
Threads: 2
51
U svakom slučaju ima kutiju i zadovljan si sa zvukom kako si napisao.
Threads: 23
363
(04-22-2018, 03:18 PM)deksi Wrote: U svakom slučaju ima kutiju i zadovljan si sa zvukom kako si napisao. " Ima kutiju " je prioritet , jer mi je sve razbacano na sve strane )
86
04-22-2018, 04:37 PM
(This post was last modified: 04-22-2018, 04:39 PM by dlalkovic.)
...pogledate kako je ispalo
Odlicno je ispalo
Kada stavis uvo u zvucnik i nista se ne cuje-jos bolje...
Threads: 23
363
(04-22-2018, 04:37 PM)dlalkovic Wrote: ...pogledate kako je ispalo
Odlicno je ispalo
E bas to se desava , nista se ne cuje
Threads: 49
1.603
Ma, ispalo je do j-ja!
Threads: 23
363
(04-23-2018, 06:42 AM)Bocko Wrote: Ma, ispalo je do j-ja!
Haaha hvala Bocko nije lose..
Threads: 11
150
Danas sam jedan Alternator prepravio u Brushless Motor stavio nove lezajeve, cetkice i klizne prstenove tako da je sada takoreci nov motor.
Stator je bio vezan u zvezdu a ja sam to sada vezao u trougao i probao preko trofaznog trafoa 3x12v jer trenutno nemam kontroler. Motor radi sa malom brzinom zbog frekvencije koja je samo 50Hz a motor je sa 6 pari polova ali zato ima ogroman obrtni moment.
131
a sta je tu brushless ako si zadrzao cetkice?
Threads: 11
150
Cetkice imaju funkciju samo da napajaju rotor jednosmernom strujom jer je rotor elektro magnet nije sa stalnim magnetima.
