...a što činiš?!
Bravo
Jevreme bravo. Koji ste hladnjak upotrebili, Fischer SK56-75, ili nešto drugo?
Sk49/75
Hvala za info.
(09-30-2017, 12:24 PM)mikikg Wrote: Hehe ... Smile
Da vam ne slikam sa druge strane, "nema nista" sem jednog Blue Pill i FT232 Sersiskog USB adaptera, nema ni jedan dodatni otpornik niti kondenzator ... predivno ... Smile
Da li imaš neki već gotov projekt sa tim display-om da se vidi?
Trenutno sam pokrenuo samo HW i osnovne funkcije, jos sam u text modu, nisam stigao do grafickih funkcija, prepisujem Adafruit RA8875 drajver od Arduino za moje okruzenje sa STM32, dodatno sredujem da radi preko INT/WAIT signala a ne preko Delay funkcija:
https://github.com/adafruit/Adafruit_RA8...RA8875.cpp
https://github.com/adafruit/Adafruit_RA8...t_RA8875.h
https://github.com/adafruit/Adafruit_RA8...xtmode.ino
Display ima i Moulti Touch kontroler na sebi, + KBD + uSD slot + Flash + Font Flash.
http://www.buydisplay.com/default/7-inch...spi-serial
Trenutna ideja sa STM32 je da se ovaj TFT-Touch pretvori u prost kosrisnicki interfejs (terminal) koji bi se povezivao preko seriske veze sa nekim master MCU i prakticno glumio "dugmice i 7-seg displeje", tj moze da se osmisi bilo sta drugo kada se jednom prodju ove low-level funkcije za komunikaciju sa RA8875 kontrolerom.
@mikikg
Miki, ne bih da ti kvarim volju, ali da li si pogledao možda FT800 kontroler i recimo ove displeje:
http://www.hotmcu.com/5-graphical-lcd-to...p-124.html
ili skuplja ali moguće kupiti u lokalu:
https://shop.mikroe.com/connect-eve-board
FT800 i noviji imaju sve što ti je potrebno u sebi, samo API komande i voziii... Smile Već ima ugrađene fontove, objekte, buffere, layere itd...
Koliko su ti display-i otporni na industrijske uslove?
@npejcic
I ovaj RA8875 ima graficke funkcije viseg nivoa, nije samo X/Y prikaz, baratanje fontovima (ima poseban Flash chip za to, bitmap, nisu vektorski), crtanje poligona i pomeranje i jos dosta nekih funkcija koje jos nisam stigao da izstrazim.
Ima KBD interfejs 4x4 ili mogu da sluze kao GPIO, zatim ima integrisan svoj touch kontroler u sebi stim da ima opcija da se uzme kapacitivni koji radi sa posebinm IC (tu opcija ja imam) koji ide preko I2C sa jos par INT/WAIT linija za prostu integraciju.
Sve u svemu dobra kombinacija opcija i sam ekran za pristojnu cifru, u sustini ne treba vise za neke manje zahtevne projekte, sa tim moze svasta da se napravi i sa 8bit MCU, a sa ovim STM32 vec vrlo fine i prakticne stvari, zmisli samo recimo LCD tocuh za kafemat, sa secerom bez, sa slagom ili bez, nema tu puno opcija ali touch i kafa mora da budu vrhunski Smile
@mikikg
Ok, nisam proučavao RA8875 ali kao što kažeš deluje interesantno.
Ja sam ranije sa 128x64 sa KS0108 128x64px ima dosta muka pa sam sve pisao sam i funkcije za fontove i vektorsku grafiku i bitmape, tako da mi je to bilo preko glave.
Kada smo kao firma radili projekat za prijem mleka u Niškoj mlekari, odlučio sam da za malo više novca uzmem FT800 i našoj sreći nije bilo kraja Smile Jer je puno toga već implementirano a mi smo samo trebali da složimo kockice. Inače ne volim taj GUI deo u projektima, ima dosta "cipelarskog posla" pa bude dosadno.
Evo pomenutog projekta za mlekaru:
https://www.mikroe.com/keeping-milk-fres...onnecteve/
@makso
Delimično sam i tebi odgovorio u prethodnom pasusu Smile Ovaj TFT modul (mikroE ConnectEVE) ima nekih 3 godine kako radi 24h/365dana u pogonu mlekare, gde se kontroliše par ventila, pumpa od 3kW i nismo primetili probleme. Za težu industriju već ne bih mogao da garantujem.
@npejcic
To me i interesuje, u industriji gdje ima aparata za varenje i teže industrije, mašinama gdje ima veći broj energetskih kontaktor sklopki i sličnih stvari. Šta je tu pametno iskoristiti umjesto da se ide na HMI display i PLC, nego da se kombinuje sa arduino, stm...
(10-01-2017, 11:57 AM)npejcic Wrote: @mikikg
Moram da pokvarim i tebi i sebi volju jer je i taj FT800 kao i ovaj RA8875 malo vise "stupidan", zbog cega? Pa nema aplikativni procesor na sebi? Smile
OVO JE PRAVA STVAR, sve isto TFT/Touch samo sto slucajno ima STM32F1xx vec na sebi i to sve vec ufasovano da radi sa Windows GUI gde bez programiranja osposobis ceo graficki interfejs sa sve dogadjajima i variablama koje se prenose preko seriske UART komunikacije - kompletno HMI resenje prakticno za iste novce kao i klot displej!
To cudo ubrzava razvoj za UI sa jedno par meseci mukotrpnog rada na par dana!
https://www.itead.cc/nextion-nx8048k070-011r-011c.html
@mikikg
Smile Imam probao... slažem se da je dobro rešenje, ali nekako ostavlja utisak nezavršenosti i onu "kinesku" crtu u dizajnu i radu. Za ultra brz razvoj da.
Ipak, subjektivni utisak mi je da bih se pre odlučio za FTx00 jer radi fluidnije, estetski ima lepše objekte.
A naravno da ima i ceo Windows GUI kojim praviš sve što ti treba, evo ovde imaš detalje, možda nisi propratio dovoljno dokumentaciju za FT:
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Hmm, dobro je da ima GUI za crtanje elmenata jer u suprotnom to raditi rucno je bas mukotrpan posao, recimo slicno kao kada se "programira PDF", svaki element moras da nacrtas i to da imas gomilu nekih promenljivih koje barataju sa relativnim koordinatama elementa jer drugacije ne mozes da ih "mrdas" po ekranu.
Meni se u sustini svideo ovaj Nextion zato sto vec ima na sebi aplikativni procesor, u sustini bas to mi treba, MCU koji se bavi samo tom grafikom i Touch i koji preko seriske prima i salje neke podatke.
Moracu da probam i Nextion i taj FT ...
Ovaj Raio je dobar ali je previse to nisko za upravljanje (npr mogu da ispusujem u cosku jedan text counter sa brzinom preko 1000FPS ali mu je zato bitmap font ako se ukljuci x4 uvecanje kao iz vremena ZX Spectrum-a : ), mora preko toga neka graficka biblioteka da se koristi da bi imalo nekog smisla. Video sam ima nekoliko dobrih ali to vec trazi F7 procesor ili nesto jos jace sa vise jezgra.
Tek sa uparenim GUI gde se to sve crta i programira na predefinisane akcije to dobija neki nivo koji je prakticno upotrebljiv i brz za razvoj.
Apsolutno si u pravu da ako nema softverske podrške oko GUI dizajna, onda se razvoj otegne mesecima da ne pričam o mukama, kao što reče "da programiramo PDF" Smile
Zato sam ja prešao na FT800. A kada je bila Indiegogo kampanja ovih iz ITEAD-a naručio sam jedan mali za probu, to je tada koštalo oko 10$ za 2.4" TFT.
Probao sam ga i zaista su kinezi to dobro zamislili. Nije to loš izbor. Verujem da je sada softver na još boljem nivou nego što je bio tada.
Sa druge strane videh malopre i da FTDI ima FT900 već generaciju kontrolera koja je još moćnija... ma ko više to sve da proprati kad se na 6 meseci menja nešto. To me recimo i plaši sa kinezima sad ga imaš a za dve godine??? Ko ponovo da radi razvoj. Ako je za "utehu" to su počele da rade i EU/USA firme, nema više dugoročne garancije da će se proizvod moći da kupi dovoljno dugo...
Skoro mi je zatrebao mali burst generator koji ce na uzlaznu ivicu na ulazu generisati precizan broj impulsa nekog clocka na svom izlazu. Posle nekih pola sata muckanja po glavi sam dosao na ideju koju vam predstavljam ovde kao pdf. za slucaj da nekom zatreba nesto slicno.
.pdf   burst1.pdf (Size: 37,45 KB / Downloads: 49)
(10-05-2017, 12:40 AM)Papak Wrote: Skoro mi je zatrebao mali burst generator koji ce na uzlaznu ivicu na ulazu generisati precizan broj impulsa nekog clocka na svom izlazu. Posle nekih pola sata muckanja po glavi sam dosao na ideju koju vam predstavljam ovde kao pdf. za slucaj da nekom zatreba nesto slicno.
Sto volim da vidim diferencijatore sa antiparalelnom diodom na digitalnoj elektronici. To mi je neki pokazatelj da projektNt zna sta radi.
@vojinilic
Nije potrebna dioda za uklanjanje negativnih impulsa (sem za neke cmosove, recimo 4538...), ali u principu to mi je navika da kad pravim diferencijator izolujem SAMO ono sto mi treba, po cenu jednog otpornika i jedne diode vise.
P.S. Ako je potrebna neka brza tranzicija, onda 4017 otpada iz price (na 5V je tranzicija oko 50ns), nego mora da se ide na 74xx seriju. Medjutim postoje TTL visestruki D-flopovi sa kojima se moze napraviti Johnsonov brojac, dokle god je volja.
P.P.S. Za mladje i neiskusnije clanove, prof. Voja je bacio ironicnu opasku o konstruktorima zbog toga sto moderni CMOS-ovi imaju na ulazu dve diode, jednu ka Vdd jednu ka Vss, i na taj nacin se stite od toga da pogresan polaritet ili pak napon visi od Vdd+0,7V dodje do CMOS jedinice. Medjutim kad sam ja poceo da se igram sa CMOSovima tih dioda nije bilo bas u svim komadima, a drugo, i u ovim novim CMOS-ovima su te diodice vrlo nezne...
Znam da ne treba, ali takodje znam i to da dosta novih mladih inzenjea ne zna kako da eliminise negativne impulse, a kamoli razliku izmedju cmos i ttl arhitekture.
Stigli paneli:
