...a što činiš?!
@emiSAr,tome bi se i ja priklonio. Inače originalna kutija je napravljena od 25mm MDF prednje ploče(kod mene 2x12mm zaljepljeno) a ostatak je od šperploče od 18mm. Znam da špera i panelka nije baš isto ali nekako mi se činilo da je to prihvatljiva zamjena jer je ionako stražnja strana otvorena pa neće biti previše pritiska na samu kutiju. A osim toga ide i dampiranje unutrašnjosti sa piramidalnom spužvom.
Evo i teme http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=...6&start=60
TS parametri ovala
.txt   westra-oval-TS.txt (Size: 330 bytes / Downloads: 3)
Slicnih kutija (otvorena zadnja strana) sam se "nakucao" praveci gitarska pojacala krajem 60-tih, kad nije
bilo mogucnosti (finansijskih) ali i skoro nemoguce uvesti sprave "iz vana", a kako nije bilo ni izbora zvucnika
za kupiti, krpilo se sta se nadje i spajalo u grupe da se dobije trazena impedansa koju pojacalo vidi.-
Sretno
Nije me bilo dugo na forumu jer sam novac trosio na sredjivanje Tomos-akija! Treba srediti jos par sitnica, registrovan je na bele tablice.
[Image: 2zfvaqw.jpg]
[Image: 1zn5zlc.jpg]
[Image: 24mz802.jpg]
Svaka cast kako si ga ulickao Smile
Viktore, gotov je. Bravo !!!
Viktore svaka cast. Ovi Tomosici su ludilo koliko su izdrzljivi. Podsetio si me na vreme kada je moj burazer od strica dusu vadio takvom Tomosu bezajuci od kuce Big Grin
Tomos 15?
Prelep je! Smile
Ja sam nekada kao klinac vozio APN6 i ATX.
Razmišljao sam o tome da ponovo kupim jedan i renoviram ga.
Nekako su zgodniji od 50ccm skutera kod kojih me najviše nervira zvuk. Ko da voziš motornu testeru... Smile
Bas je skockan. 75ccm?
Bravo, Viktore, baš si ga sredio, (kao i mi, kad smo osvajali curice svojevremeno...)!
Sve ti je to kod Tomosa bilo/je na 49 kubika! Jedan od ozbiljnijih i veće zapremine je bio Tomos Elektronik, od 90 kubika...
A, ako se dobro sećam, Tomos UMO-6 je bio 56 kubika, koristile su ga vodene pumpe i mešalice za beton, a mi za pogon samogradnje kartinga... I baš smo bili mirna deca Smile
Odrastao sam uz APN 4, (zarađen na građevini i pretovaru cementa...), uz dodatu 5-tu brzinu, EL-ko klip i kariku, auspuh i karburator od četrnaestice, i uz malko proširivanja kanala to je normalno išlo 75km/h, uz malko vetra i do 85km/h Smile
Bilo je i putovanja u parovima, Stara Pazova preko Mostara ka Splitu i Omišu, Baško polje, uz kampovanje pod šatorima u zadnja dva, pa koncert grupe Potres na Dioklecijanu u Splitu, i sve to sa 15 godina i bez lične karte, sve na potvrdu o poznavanju propisa... Smile i niko da nas išta pita ili zeki!
Eeeh, kad se samo setim... Smile
Sada imamo mnooogo više, ma smo onda bili mnooogo zadovoljniji i srećniji Smile
Bravo.
Ko iz ducana je...jel to 49ccm ili 100ccm? Te koliko km je prosao motor?
Stvarno si ga sredio ko da si ga u ducanu kupio...u mome kraju ima jos par Tomosa ali su u dosta losem stanju (limarija i felge).
(09-14-2017, 08:25 AM)TDA Wrote: Tomos 15?
Prelep je! Smile
Po papirima je T14M, inace kada se bolje pogleda to je T15SLC. Kod mene je cilindar, karburator, auspuh i prednja vila od T15SLC, ostalo je skoro sve isto.
Ako se odlucis da ga renoviras spremi dosta para! Za  ove pare koje sam potrosio mogao sam da kupim skuter i da se vozim a ovako moram da polazem barem za A1 kategoriju sledece godine.
Svi tomosi, osim CTX-a i E90 su do 50ccm, tako da je i ovaj moj 49ccm. Problem je sto ide preko 45km/h te nije moped vec mora da se registruje kao motocikl i za to treba minimum A1 kategorija. Svi ovi mali skuteri su do 50ccm i idu preko 45km/h a idu na zute tablice i vozi se sa AM kategorijom(koju imam naravno) ali su oni fabricki limitirani na 45km/h a kada se skine blokada(verujem da je samo CDI koji mu ogranicava obrtaje) onda mogu ici i do 90km/h a vode se kao mopedi!
Dobra stvar kod Tomosa je ta sto ima dosta delova za njih ali je problem kvalitet i greske u dimenzijama. Dosta stvari koje sam kupovao, nove naravno, sam morao da preradjujem kako bi mogle da se montiraju! Nema vise originalnih delova, sve ih mala privreda proizvodi.
@ ronovar
Posle sredjivanja je presao oko 20km, pre toga stvarno ne znam. Felne i limarija nisu toliki problem, felne se kupe nove, veci problem je glavcina tocka jer obicno za zadnjem tocku lezajevi imaju lufta pa se lezaj okrece u samom kucistu tj. glavcini.
@ bocko
APN-ovi su dobri, nemaju neku brzinu ali se i to lako resava. Kao klinac sam gledao brzinu, sada vise ne. Bitno mi je da moze odrzavati bez mucenja oko 50km/h i to je to. T15SLC imam odprilike od svoje 13-te ili 14-te godine i resio sam da ga "legalizujem" i sredim sto bolje kako bi mi trajao duzi niz godina. Farbanje je na pocetku krenulo naopako, tj. nije bilo dobro kod jednog farbara pa sam morao da odem kod drugog i ta zajebancija me kostala ukupno 40000dinara!
Uf sunce ti poljubim pa sta si mu radio za 40000? Ljudi farbaju auto za te pare...
(09-17-2017, 11:15 AM)BeliNinja Wrote: Uf sunce ti poljubim pa sta si mu radio za 40000? Ljudi farbaju auto za te pare...
6000dinara peskiranje, 7000dinara materijal i 7000dinara "farbar".Video se spricgit na dosta delova, lak nije bio nanet svuda, pomorandzina kora, u pogresnu boju ofarbani odredjeni delovi, curenje boje...Upropastio je delove a rekao sam mu na pocetku sta radim i da hocu sto bolje da bude ofarbano medjutim nije bilo tako i cekao sam ga dva meseca. Na kraju ga je sigurno za dva dana zavrsio na brzinu posle mog dosadjivanja i eto belaja, jos prica da je to tomos da nije ferari...Sta njega boli da li je to tomos ili ferari, ja sam mu dao delove da mi lepo ofarba. Lik je kreten  i nema obraza a ja sam njega maksimalno ispostovao, nisam se cenkao i verovao sam da ce mi super uraditi jer ga je drugar hvalio da farba dobro. Zavrsio je sa farbanjem i rekao da to vece ide na more a ja da sutra preuzmem delove kod njegovog oca. Dao sam mu pare na nevidjeno to vece a nisam trebao. Sutradan sam preuzeo delove i kada sam stigao kuci imao sam sta da vidim! Rekao sam mu da mi se obavezno javi kada dodje sa mora jer nije dobro ofarbano i da vidimo sta cemo i naravno da se nije javio jer zna da je upropastio delove i koji je to sada posao da ponovo farba. Vidjam ga tu po kraju, cim se ja pojavim on ode, jednom kaze nema vremena sada, u zurbi je, pa cemo pricati drugi put...Sve se vraca u zivotu!
Odneo sam delove kod drugog farbara i platio mu ukupno za ruke i materijal 20000dinara. Ukupno sam dakle potrosio 40000dinara na oba farbara.
Imao zam takvu situacije 2006 kada sam sredjivao Golfa 2. Prvo farbanje je bilo uzas, a onda je drugo odradio isti majstor ali malo bolje. Novac je dobio za jednu garnituru materijala i pola za ruke jer je lazov i polumajstor. No nije to razlog za nervozu.
Ja sam svojevremeno u svoj APN6 ubacio 42 klip, dodao petu brzinu i zamenio prednji lančanik tako da je mogao da ide preko 100km/h.
Povremeno sam znao da mu sipam i medicinski benzim umesto regularnog... Smile
Nije to motor za te brzine. Ladno sam mogao da poginem sa njim.
Sledeće godine sam morao da mu menjam radilicu, klipnjaču, klip sa karikama... Big Grin
Totalno je prolupao.
Ćale hteo da me odrobija....
Napravih VCO sa CD4046 , nije lose , pokriva opesg od 3 do 22 i od 20 do 36 Mhz oblik signala je pravougaoni .
https://www.youtube.com/watch?v=NIYHT1AaHeA
Semu oscilatora je iz nekog antena dipera , swr analizatora , zanimalo me kako radi 4046 , nije lose za neke experimente i slicno .
Takodje interesuje me na koji nacin bih mogao da oblikujem signal u drugi oblik npr sinus i t d ???
Na plocici je i SN7400 kao bafer .
Odlicno ti ispao taj oscilator.
Prvo me zacudilo kako moze tako visoku frekvenciju da generise, posle videh da si stavio 74HC4046, on je brzi i moze to da radi.
Ako si vec njega stavio onda stavi i brzi buffer, dakle npr iz 74HC00 serije da bi ti pokrio brzinu samog oscilatora, spor je 7400.
Sto se tice drugih talasnih oblika, ne mozes to prosto da pretvoris, mozes jedino da dobijes sinus ako na izlaz tog generatora postavis filter, band-pass ili low-pass.
Sa band-pass mozes dobiti relativno cist sinus ali to ce raditi samo u definisam opsegu filtera i tu ce oko centralne frekvencije filtera biti najjaci nivo, van tog opsega ce da opada.
Sa low-pass filterom ces dobiti cistije sinusne oblike na pocetku opsega, kako se povecava frekvencija tako ce sve vise sinusni oblik da se kvari i opadace nivo.
Probaj, ako imas neki HF filter za stanice, 3.5MHz, 7MHz i slicno, da vidis kako se lep sinus dobije ali i da vidis kako ti se tacno filter ponasa i gde mu je centralna frekvencija, samo prati izlazni nivo naspram frekvencije ...
Mogu i kristalni filteri, 10.7MHz i slicno, probaj, zanimjivo je ...
BTW: ne vidim kako ti je izlaz iz buffera odradjen, u svakom slucaju ako nema postavi redno sa izlazom 50ohm otpornik da bi ti definisao fiksnu impedansu, to teraj dalje na BNC konektor i imas finu spravicu za razna testiranja.
BTW2: U tom antenskom analizatoru tj shemi, tu mora da je bilo i nekoliko sekcija filtera, upravo oni sluze za ovo gore sto sam spomenuo.
Rucno promena frekvencije i pracenje nivoa na osciloskopu = Vobler (rucni sweep-er) Wink Belezis izmeren nivo (Vpp) naspram frekvencije i ako te tacke iscrtas na grafikonu dobijes poznate oblike prenosnih karakteristika filtera, za band-pass ovako nesto _/\_, za low-pass ---\___.
Tacna oznaka kola je  CD74HC4046AE a ovo SN7400 se zadesilo da imam na nekoj ploci koju rasturam , gledao ssam pdf za oba ali sam uporedjivao raspored pinoova izmedju SN7400 i 74HC00 na brzinu pa nisam ni video da je ovaj sporiji . Svakako narucicu 74HC00 kada budem kupovao sledecu turu delova .
Sto se oblika signala tice , odlicno filter za zeljeni opseg za sinus isto mi je predlozio i OmegaKG.
Evo seme tog analizatora , skinuto s neta , ovde me vise kopkalo da probam kako radi taj oscilator nego sam analizator zato sam samo oscilsator i pravio , mada napravicu i ovaj analizator ali cu pokusati da mu dogradim i most za merenje impredanse svakako je korisna alatka.
Npravio sam neka odstupanja npr umesto motane zavojnice tamo na izlazu od onog jednog op pojacivaca ja sam stavio 2.2uH  serisku prigusnicu ( mrzelo me da motam ) i umesto otpora od 51r ja sam stavio 47r , onaj prvi nisam imao.
Videcu da uradim da ide npr od 1Mhz pa do recimo 20 , to bih trebalo da postignem povecanjem otpora od 22k na 11toj nozici .
Da , moze da se korristi u svakavim spravama i za razna merenja za testiranje filtera vidjao sam cak seme hf prijemnika sa ovim kolom i t d
Nije nesto preterano stabilan ( kao dds npr ) ali s obzirom kolko je prosto da se napravi i kolko je jeftino ovo kolo ja sam zadovoljan.
Hehe ... Smile
Da vam ne slikam sa druge strane, "nema nista" sem jednog Blue Pill i FT232 Sersiskog USB adaptera, nema ni jedan dodatni otpornik niti kondenzator ... predivno ... Smile
kad ne spavas od 2 do pola 4 nocu onda ovako nesto ispadne
