...a što činiš?!
#81
Ima li neka fora na sta da obratim paznju? Stizu mi plocice uskoro...
Pa za sad nema nista specialno, mozda su malkice ove komponente sve sitne i malo je pipavo da se zaletuje.
Treba fin alat, tanak vrh za lemilicu i precizna pinceta a ni lupa nija na odmet Smile
I da, treba flux za SMD letovanje, ne moze bez toga onaj PCM da se zaletuje kako treba.
mikikg, aj snimi neki tutorijal za lemljenje SMD na brzaka ako ti nije opterećenje... Smile
Gledao sam sve i svašta o tome, ali nije na odmet da nam pokaže neko naš....
@tda videcemo za to ...
Nego ovaj DAC sa PCM5102A je prosvirao samo tako!
Uh sto lepo radi, milina.
Ne mogu sad nesto specialno da ga testiram, kasno je ali prvi utisci su odlicni.
Igracu se jos sa ovim pa ce biti novih info ...
Evo slika dva modula koja sam nasao a bit ce toga jos samo da se dublje zarovim. Jedan modul je od mog imenjaka iz Australije a drugi je pojacalao sa dva TDA7293 i ono radi jos uvijek.
Ovo FET pojacalo mislim iskoristiti mozda kao gitarsko pa ako ko ima neko dobro i provjereno predpojacalo za gitaru dobro bi doslo. Sa PCB naravno Wink
Trenutno privodim kraju Auto range amp VU od APEX-a
Ali cudno jer mi se upale sve ledice Sad
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="15327" data-time="1387529614">
</blockquote>
Rijeseno! Opet moja zurba da vidim kako radi i umjesto PNP sam stavio NPN tranzistore.
Stvarno lijepo izgleda ljudi! Svaka cast za gospodina APEX-a, kapa dole Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="15312" data-time="1387488456">
imaš li fajlove za njega? najvjerovatnije je to AV200 - 400 - 800,neka od tig verzija.
ja imam pločice AV800 sa sedam parova po izlazu! Smile<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5888'>Slika657.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5889'>Slika659.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5890'>Slika656.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5891'>Slika652.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5887'>Amplifier Schematic Model2800.jpg</a><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=5886'>800W Rms Mosfet Amplifier.pdf</a>
ovakvi,baš ovakvi moduli tresu jednu diskoteku u Velikoj Kladuši. pločice je crtao i prilagođavao svojim potrebama OgyLab,naš član.
volio bi da imam i dokumente originalnih pločica u računaru,pa ako imaš i voljan si da podijeliš... Smile
</blockquote>
Naravno da sam voljan podijeliti sve sto imam samo to treba naci jer jedno 6-7 godina sigurno sam bio potpuno zapostavio ovu tematiku, promijenio nekoliko racunara i sada to valja naci i sabrati na jedno mjesto.
Dobri su ovi transformatori, bas mi se svidjaju Wink
Evo malo po malo pocinje da lici na nesto. Jos je neuredno, treba i prefarbati prednju stranu i staviti kakvu masku zbog nekih starih rupa...
:goodjob:
Evo da se ne kaže da ništa ne radim...
[attachment=5916:IMG_20131221_165309_761.jpg]
Napajanje i zaštita za TDA2030A + BJT bridge.
Koliko vidim, dok si štampao pločicu nekako ti se odštampao i odraz tvog lika... mislim da je red da se podšišaš i očešljaš! ... da se ponovo dovedes barem do nivoa urednosti kao na avataru... :He He:
Hahaha!
Obećavam. Hoću za sledeći put.
појачало G-classe. STK4048+IRFP140+IRFP9140.
.zip   STK4048+IRFP140-1 (1).zip (Size: 60,94 KB / Downloads: 10)
it was my first searious fail, STK4048 and 4050... bourned a lot of them but did not have an amplifier. i did it in basic version,but i believe that my stk were fake.
"Da se i ja malo pohvalim na čemu sam radio ovih dana.
SGL800 Djelo našeg čovjeka Stojanović Gorana (Lord) iz Niša. Pojačalo nekada davno nastalo i može da funkcioniše
sa snagama od 100 do 800W. U martu 2006 godine sam ga postavio na www.elektronika.ba i do sada je preuzeto
sa ove adrese nešto manje od 28.000 puta. Za ovo pojačalo šemu i PCB za snagu od 300W imate na:http://www.kesatnet.com/sviprojekti/106-...cavac.html
Dizajner je na pločici pojačala postavio i elektronsku zaštitu, posebno dizajnirana za ovo pojačalo. Ona sadrži:
- tajmer,
- +/- DC zaštitu
- temperaturnu zaštitu (hladnjaci tranzistora)
- kratak spoj i
- zaštitu od preopterećenja.
- za sva stanja ima led indikaciju
U svojoj verziji sam dodao ventilator za hlađenje tranzistora koji je stalno upaljen i radi na 5V, ali kada se
temperatuira hladnjaka poveća iznad određene, rele prebacuje u drugu brzinu (12V) što uspješno hladi
tranzistore i naravno kada se ohlade ispod zadate temperature rele vraća rad ventilatora i niži nečujni
režim rada (5V).
Moja verzija pojačala je 200W i kao što vidite mono varijanta. Pločicu sam uradio prije desetak godina i
crtao sam je tušem i rapidografima. Bilo je krajnje vrijeme da se kompletira. Vjerovatno će ganjati neki
vufer. "
može li dokumentacija za ovo pojačalo i zaštitu? za samo pojacalo imam neke dokumente ali od zaštite baš ništa.
inace,šta reći za tvoj rad,doslijedan sebi kao i uvijek! Smile
[attachment=5991Big Grinve-stampane-ploce-za-pojacalo-SGL-800_slika_O_13500821.jpg]
Ovo sam skinuo sa neta .. mozda je ovo to pojacalo..zamolio bi neko ako ima komplet fajlove da okaci ..
Jeste to je to pojačalo. To je orginalna pločica na kojoj se nalazi pojačalo i zaštita. Izlazni tranzistori
i žičani otpornici nijesu na njoj. Pretpostavljam, pošto je dizajner pojačala (Lord) dao mogućnost izbora
snage 100-800W tako da se sa ove ploče preko, čini mi se 5 vodova spajao stepen sa tranzistorima.
Dokumentacija sa slike je na 10 strana. Autor je dao opis proračuna željenje snage pojačala, potrebnog
napona napajanja, broj izlaznih tranzistora zavisno od snage, kao i podaci za zaštitu. i još dosta toga.
Nijesam vidio nigdje kompletnu dokumentaciju, osim onmog šturog što sam davno postavio na elektronika.ba.
Kasnije je kesatnet to malo dotjerao i postavio na svoju stranicu. Potom su i mnogi drugi sajtovi ovo objavili.
Tada sam imao komunikaciju sa Lordom koji je dao podršku i praktično dao zeleno svijetlo za objavljivanje
podataka o ovom pojačalu.
Aleksandar Petrović ALEX ELECTRONIC (Alex lab) je uradio posebnu pločicu zaštite koju sam ja dobio od njega
i takvu sam koristio za pojačalo sa slike.
[attachment=5992:SGL800.jpg]
Hvala na informacije ..pogledacu seme ..
