  • 1 Vote(s) - 3 Average
LM3886 za početnike
(01-31-2018, 05:59 PM)vsavic Wrote: U ovom scenariju, zar ovaj R6 nije volume control?
[Image: -vcpGUaETfOD80poRS0OEg.png]
R6 zajedno sa C1 cini VF filtrar i donja granicna ucestanost sistema je odredjena kao 1/(2*pi*C1*R6). Gornja granicna ucestanost je definifana pojacanjem pojacavaca i GBP parametrom samog LM3886.
Imam par pitanja, koja su mozda malo offtopic, ali obzirom da je ovo drugarski forum znam da necete da zamerite Smile
Dakle, za ovakvu semu, prvi problem sto sam imao je sa LM7915, u LTSpice-u sam uporno dobijao error dok nisam dodao R1 i R2, iako u referentnom dizajnu u DS-u ih nema nigde, iskopah to samo na nekom forumu gde je neko to spomenuo, nakon toga sam dobio ovaj -15VOut. Neka ideja zasto simulacija nece da radi bez ova dva otpornika?
Ovako inace izgleda u simulaciji kad stavim 200mV ulazni signal, pojacan na 1, pa dalje na 15, tj. ovaj AudioOut ide od -16.8 do +16.4.
E sad, kad sam umesto ovih zakucanih +-15V koristio u simulaciji +15VOut i -15VOut simulacija nikako da se izvrsi (nema error-a ali vrti vrti vrti u nedogled), jel ima neko ideju zasto?
Evo ovde svi ovi fajlovi zapakovani sa koriscenim bibliotekama takodje.
Ako vec pravis preamp za ovaj "gain clone" onda bi bolje bilo da to bude buffer jer ti ne treba predpojacanje signala (osim ako nemas neki starinski izvor signala).
Pricam ti iz iskustva. Signal doveden direktno sa kompjutera, telefona ili cdp-a imas maksimalnu snaga pojacala. E sad ako imas neki matori magnetofon, deck ili tuner onda ti treba malo pojacanja (max 2x).
Bezpotrebno gušiš simulaciju:
-posmatraj odvojeno 220VAC-Trafo-Gretz-BulkElko
izmedju SigGen 220VAC i GND stavi 1G otpornik (po tvojoj shemi stavio si to direktno na GND)
da ti primar dobije neki odredjeni potencial, inače javlja simulacija error.
Trafo stavi neki idealni trafo samo sa prenosnim odnosom trafoa,
postavi bulk elko na izlazu.
Postavi neko opterečenje na izlaz, recimo LED+R kao bleeder.
Sad možeš to simulirati i dobiti neki odziv izlaznog napona, možeš postaviti i promenljivo opterečenje
i napraviti i taj promenljiv odziv/opterečenju.
Izlaz je neki fiksan napon DC sa nekim naponskim ripplom od 100Hz.
To sad možeš eliminirati, simulacija radi, dobili smo očekivane odzive...
Umesto realne sheme neregulisanog ispravljača, možeš sada postaviti kao izvor:
- bateriju odredjenog napona DC
-u seriji sa baterijom SigGen sinus 100Hz naponskim ripplom iz odziva prijašnje simulacije.
Sad imaš izvor "skoro identičan" toj simulaciji, ali sada su tu dva ulazna fiksna parametra,
koja jih simulacija prežvače kao keksiče...
Ulazni su sada to parametri i ne simulacijsko izračunati pa netreba simulacija trošiti resourse.
Sad možeš početi simulirati 7815/7915
Ulaz jim je ta sklop BAT+SigGen (za svakoga svoj)
na izlazu postavi neki BulkKond i naravno opterečenje, 10mA+
i simuliraj prvo jedan (recimo 7815) i onda drugi regulator.
Kad ti sve to po tačkama proradi očekivano u simulatoru,
možeš sklopiti skupa sve blokove
i odraditi zajedno simulaciju i odraditi sve tražene odzive, load i line regulaciju, PSRR, izlazni šum...itd
Regulisani i neregulisani izlazi nam sada rade OK.
Za daljna ispitivanja predpojačala i pojačala (LM3886 i NE5532) nečemo trebati više te skalamerije od PSUja,
nego čemo opet postaviti za izvor najanja BAT odredjenog DC napona.
Tek kad nam predpojačalo pa i pojačalo odvojeno rade po očekivanjima
(znači spice modeli OK, shema postavljena OK, ulazi u rangu dozvoljenog nivoa naponskog i freq,
izlaz u granicama da nije preopterečen...itd)
onda se rade odzivi pojačanja i faze/freq, ulazni naponski šum, THD, SNR, SR, PSRR+ i PSRR-...itd
Napisao sam odvojeno PSRR+ i PSRR-, jer tada postavljamo u granu napajanja (+) serijski SigGen 100Hz nivoa 100mVAC
i gledamo na izlazu koliki je još preostao napon tih 100Hz smetnji iz (+) napajanja
20log(izlaz/smetjom 100Hz) = PSRR+  (za100Hz)
Zanimljiv nam je baš taj 100Hz pošto je to ripple neregulisanog napajanja našeg pojačala
inače možemo PSRR razvuči za ceo spektar freq (recimo 0,1Hz...1MHz) ali drugačijom metodom
(ima jih opisanih i presentiranih na YT za raznorazne simulacijske SW)
Zakačio sam i TinaTI shemu sa LM7815/7915 i sa desnim klikom na element možemo dostupiti do Macro modela,
kojeg dalje možemo kopirati i upotrebiti tu NetListu u nekom drugom simulatoru.
Modeli rade očekivano dobro!
Dodajem i zadnji nekriptiran model LM3886...
.tsc   LM7815-7915.TSC (Size: 13,79 KB / Downloads: 6)
.tsc   LM3886 + OPA2134.TSC (Size: 25,69 KB / Downloads: 6)
Hvala za savet drustvo.
@Beli, nisam bio siguran dal mi treba il ne jer informacije koje sam ja nasao neke su pominjale da input signal varira i da moze da bude i relativno nizak, nisam nikad probao i ne znam sta su "realne" vrednosti, tako da sam zato stavio tako, ali ako kazes da je visak, jos bolje Smile
Jel volume isto u praksi predvidjen da se kontrolise preko software-a na kompu \ telefonu (jer bi samo to i koristio).
@Dragane, hvala za savet, pretpostavljao sam da treba da bude odvojeno svaka celina, ali me zanimalo sto nece ovako da radi kad je sve zajedno. A isprobacu i ove spice modele da vidim hoce li da se ponasa drugacije.
(02-02-2018, 03:12 PM)vsavic Wrote: Hvala za savet drustvo.
Imam napravljeno to pojacalo http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=327
Koristio sam BP (Bracin) preamp sa pojacanjem 6dB i to je vise nego dovoljno ali po meni visak je za punu snagu LM3886 po semi iz DSa dovoljan je signal iz kompjutera a da ne pricam o CDPu. E sad ovi noviji telefoni imaju malo slabiji izlaz nego stariji telefoni (navodno zbog zastite sluha korisnika) pa mozda treba malo predpojacanja ali za normalnu sobu ne mora. Retko kada ces slusati na punoj snazi (trenutno slusam lamapasa sa max 2 x 4W i to retko pojacavam do daske a izvor mi je CDP ili telefon).
Po mom misljenju dovoljan je samo pot (mx 50k), eventualno buffer, a ako bsa hoces preamp onda max 2x pojacanje i u sigurnoj si zoni.
Malo sam se igrao danas popodne Shy
šta se to krije pored LM i psu?
Chop your own wood and it will warm you twice
Dackotronic čime su kalajisani vodovi ?
Monkey see, monkey do
To pored psu plocica su plocice nekog predpojacala i oboje tona , bazirano na Lm4558 ic kolu.
Svidja mi se kako jenodradjen taj preamp ima 4 pota za visoke srednje niske i volume 😉 inace preuzeto sa onog Spanskog sajta ono valda Videorockola.com tako nekako.
Plocice kalaisem lemilicom , imam lemilicu od 100w nakojoj sam tocilom izravnao vrh takp da zahvata 6mm pa s time kalaisem.
Kpristim rastvor kalafonijuma u nitroww razredjivacu , nakapam nekolikp kapi toga na pcb razmazem i onda samp prevlacim tom lemilicom naravno kpristim i kalaj .
Imam i neku pastu za meko lemljenje ali mi ne uspeva dobro z njom takp da ova varijenta za sada najbolja.
Auuuu 😖 al sam izgresao kuku majko , ne pisem vise nista telefonom😠
Ako je ta pasta za meko lemljenje slična onoj što ja imam napravi sljedeće. Koliko sam vidio te paste su zapravo mješavina tinola i vode pa baš i nisu neka sreća za takve stvari. Ja sam uzeo običnu vulgaris pastu za lemljenje(neka žuta) i pomiješao ju sa tim tinolom, omjer recimo 1 dio tinol paste, 2 dijela paste za lemljenje. Pločicu prije nanašanja te mješavine dobro očistiš recimo sa vimom(ono za pranje) i nakon toga će se odlično fercinati.
APEX SuperGainclone made in U.S.A
nice... Smile
Evo ga u kutiji testiran.
odlicnooo..kakvi su zvukovni utisci?
Izgleda bas profi...ko da je iz tvornice izasao uredjaj
