  • 1 Vote(s) - 3 Average
LM3886 za početnike
#61
Wink Hvala!
<p>Hvala na brzim odgovorima,ondak super!!! Imam i jačih trafoa ali ovaj mi nekako visi i jedino mi za to odgovara....&nbsp; :hyper:</p>
Crtao sam neko napajanje koje planiram da iskoristim za APEX A75 (LM3886). Trebalo bi da napaja oba kanala.
Kako vam se čini? Ima li neko ideju za poboljšanje ili da ga radim ovako?
Today, 11:22 AM
<p>Ovo mi izgleda odlično i jako kompaktno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ehh da sam ovo video pre 7 dana, već sam izradio pločicu napajanja za BatoMM sa ovog <a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/47-univerzalno-napajanje-za-pojacalo/?p=14336'>posta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da li je možda dobro da ubaciš između dva 4700uF na istom vodu po jedan niskoomski otpornik 0.22R i sl. Nemam puno iskustva oko ovoga kod ovih energetskih primena, ali u domenu malih struja koje često koristim, time se pravi RC filtar koji dodatno poboljšava performanse. Ko ne želi, umesto ovih otpornika može lemiti kratkospojnike.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ako je moguće, zamoliću da postaviš PCB fajlove u PDF formatu. 99% ću ga praviti jer je to upravo ono što mi treba, a ovaj prethodno izrađen ću prenameniti Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav.</p>
Ok. Čim stignem kući.. Smile
.pdf   TDA Gainclone PSU.pdf (Size: 47,6 KB / Downloads: 31)
.pdf   TDA Gainclone PSU raspored.pdf (Size: 64,16 KB / Downloads: 14)
.lay6   TDA Gainclone PSU.lay6 (Size: 80,62 KB / Downloads: 9)
Ukoliko treba dodaću i otpornike. Wink
Jeste lepa i kompaktna plocica ALI nije bas po PS-u Smile
Opet se zanemaruje princip zvezde koji je kod ispravljaca jos kriticniji!
Brzinski savet, bolje je koristiti tanje i duze vodove a ispostovati zvezdu nego obrnuto.
Dakle kod elektrolita koji prakticno tu ima najmanji ESR, njegove terminale treba uzeti za centar + i - zvezdista i tu treba da se skoncetrisu svi vodovi, dakle od dioda, blok kondenzatora (koji mogu da budu SMD naravno = lakse se realizaciju) i izlazni terminali tj zice. Znaci ne ovako na red vec zice za izazne +/- zaletovati direkt na elko.
Ovo je najlakse odraditi kada se ima samo jedan bulk elco, sa dva ili vise se malo komplikuje situacija.
Po slicnom principu napraviti i zvezdiste mase.
I da preporucljivo je da se osiguraci stavljaju ispred greza, ne iza.
Po*ra mi se u poso.
Jednom rečju ne valja. Wink
Crtam drugu...
<p>na plocici pojacala su neki vodovi pre blizu... pre svega mislim na kvadratni ''pad' jednog kondenzatora od 1uF blizu cijeg coska prolazi vod i skoro ga dodiruje</p>
<p>inace sa tim kvadratnim padovima je nekad vise problema nego dobiti ako ima dobiti uopste...preferiram okrugle i osmougaone 'padove'</p>
<p> Big Grin</p>
Aha. Pričaš o APEX A75 pločici.
Da, u pravu si. I ja obično koristim okrugle padove. Ovde sam samo precrtao Apexovu orginalnu pločicu.
Mogu malo da pomerim taj blok ili vid tako da ima više prostora između njih. Wink
Još jedna stvar za popravku. Smile
Evo ga. Samo zamenjeni padovi.
Najlakše. Smile
Today, 11:22 AM
.lay6   APEX LM3886 A75.lay6 (Size: 39,39 KB / Downloads: 4)
Šalim se mikigk. Potpuno si u pravu da bi to bilo najbolje.
APEX A75 nije high end pa sam i nacrtao prostije napajanje sa par dodatnih elemenata.
U svakom slučaju nije na odmet potruditi se još malo i nacrtati još bolju pločicu sa kojom se može izvući maksimum performansi a istim ulaganjem u elemente.
@TDA Ovako nesto … Wink
Today, 11:22 AM
Aha. Misliš da samo prosečem postojeće vodove i dobiojem star gnd?
Ovde ima fin primer ispravljaca i PCB:
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Today, 11:22 AM
Sekundar tako da se uradi (sto i jeste sad sem par caps) a u primaru moze samo da se ostavi C1 i C2.
Isto je bitno da ovi terminali J9, J11 i J5 budu tu na PCB.
Da to, moze tanji "rez" da ostane vise bakra. Prepakuj malo … Bice to dosta bolje.
Evo nešto na brzaka,  pa ću sutra malo da prepakujem i odradim to valjano. Hvala na savetu.
Today, 11:22 AM
Da li je dobra ideja da bleedere premestim u sredinu između elektrolita? Da li će grejati i skratiti radni vek elektrolita?
Ovo je previše advanced za ono što sam hteo...
Ajd sad, popraviću onu moju pa ću uraditi i nešto ovako. Smile
Bolje odmakni otpornike od elco.
