  • 1 Vote(s) - 3 Average
LM3886 za početnike
#41
<p>evo kako u Officu može :thumbsup:</p>
Today, 05:45 AM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="16096" data-time="1388168956"><p>
evo kako u Officu može :thumbsup:</p></blockquote>
Ne izleda mi ovo kao mirror
<p>Evo kako može u Sprintu. Smile</p>
Today, 05:45 AM
<p>A evo vam i ostatak:</p>
.lay6   APEX LM3886 A75.lay6 (Size: 37,89 KB / Downloads: 21)
.pdf   APEX LM3886 A75.pdf (Size: 96,92 KB / Downloads: 30)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="euronymus" data-cid="16100" data-time="1388169702"><p>
Ne izleda mi ovo kao mirror</p></blockquote>Izgleda da cu ga praviti kao Smd, letovati odozgo Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="16116" data-time="1388172528"><p>
Izgleda da cu ga praviti kao Smd, letovati odozgo Smile</p></blockquote>Ma da, šta se mučiš da bušiš rupe i tupiš burgije Smile
<p>Mala ispravka. Zaboravih jedan 680p kondenzator...</p>
Today, 05:45 AM
.lay6   APEX LM3886 A75.lay6 (Size: 39,26 KB / Downloads: 17)
.pdf   APEX LM3886 A75.pdf (Size: 96,91 KB / Downloads: 29)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="16120" data-time="1388174194"><p>
</blockquote>
Opet nebi propjevao Smile na ulazu ide 1k a ne 100k !
<p>Vidiš, u pravu si. Mile je pogrešio na jednoj od slika koje sam našao...</p>
<p>Ispravio sam prethodne postove. Smile</p>
Propjevao je, Smile jedan kanal bez zener diode Smile osnovna shema sa kondezom i 1k otpornikom na nozici mute 8 Smile Al se mali grije ! na 25v i 4oma
<p>nadam se da si ga montirao na hladnjak,makar i ovako nedovršenog (zener) ? Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="16288" data-time="1388269991"><p>
nadam se da si ga montirao na hladnjak,makar i ovako nedovršenog (zener) ? Smile</p></blockquote>Hladnjak od Atx Smile cener ! necu je ni stavljati Smile
Mora veći hladjak. Onaj od procesora je savršen za to.
<p>Imam 2x19,5V trafo od 130W,mislio sam neke malene zvučnike od 8 oma spojiti na ova pojačala,dali je dovoljan taj trafo,sviđa mi se jer je plosnat i mislio sam praviti monoblokove sa posebnom kutijom za napajanje?</p>
<p>Taj trafo ti je dovoljan za jedan kanalu u punoj snazi.</p>
Sa tim transformatorom mozes skoro maximum snage (~60W RMS) da izvuces posto ces imati oko +/-27.5V iza ispravljaca, taman su za LM3886.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Vlada021" data-cid="17936" data-time="1389718588">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sa tim trafoom bolje da razmisljas o LM1875. Osima ako nemas dva takva, onda su TDA i Miki u pravu.</p>
<p>Čovek ide na 8 oma i imaće ±28V na ispravljaču (neopterećenih).</p>
<p>Po specifikaciji: 38W 8Ω at ±28V</p>
<p>130/2 = 65W</p>
<p>65-38=27W ostaje za disipaciju po kanalu, što će reći oko 40% za grejanje - ja bi reko' opušteno cepaj, pod punim opterećenjem će se sve to taman uklopiti.</p>
<p>Hladnjak sa maximalnim temp. koef. 0,3 da ne pržiš jaja na ampu kad raspališ na max. (npr. 20x15x5 cm crno eloksiran). Ako će 99% vremena da radi na maloj snazi onda ne mora crn i ne mora toliki.</p>
<p>Ili jednostavno bilo koji manji hladnjak sa ubačenim ventilatorima.</p>
<p>Da....</p>
<p>Rekao je za 8 oma. To je druga priča.</p>
<p>Hvala Alex.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kad smo već kod A75...</p>
<p>
Today, 05:45 AM
<p>bravo TDA! Smile</p>
