  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
LME49810 + EF Amp
<p>Evo jos jednog jednostavnog ampa na bazi kombinacije kola LME49810 i bipolarnih tranzistora u izlaznom (strujnom) delu. Jedan par izlaznih tranzistora, u mom slucaju MJL4302/4281, dovoljni za kucnu uptrebu i svodjenje troskova na minimum. Toshiba 2sa1943/2sc5200 odgovara sasvim a ko zeli da bude "naj baja" moze da proba i sa nekim odgovarajucim Sanken-ima Wink . Drajverski par je MJE15034/15035, bili pri ruci a sasvim bi odgovarali i MJE15032/15033.<br><br>
U datasheet-u stoje dosta objasnjenja o samom kolu i kako ga treba koristiti.<br>
.pdf   LME 49810 DS.pdf (Size: 952,4 KB / Downloads: 109)
Uradjene plocice za test izgledaju ovako:
Today, 05:59 AM
I par detalja tokom izrade:
Today, 05:59 AM
Today, 05:59 AM
Today, 05:59 AM
E sad vidi se da mi jedno LME kolo fali ali jedan kanal je sasvm spreman da se lepo testira dok stigne ostatak.<br><br>
Today, 05:59 AM
Today, 05:59 AM
Danas nisam uspeo da pripremim hladnjak na koji bi prikacio kanale pa ce ozbiljniji testovi tek doci.</p>
<p>Svaka cast Dude lepo i pedantnoo.Ovo moram probati kako radi posto imam nesto delova u steku Big Grin .</p>
<p>Par stvari sam uradio danas,&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Napajanje sa 300VA, 2X35V\4.28A &nbsp;torusom i 6X12000uF elektrolitima, preko variaka podeseno na tacno +/-50Vdc. L profil prisrafljen na 200X300 hladnjak i spreman za testiranje.&nbsp;</p>
Today, 05:59 AM
<p>&nbsp;</p>
<p>Mirna struja podesena na 100mA dok se dc-offset sa starta do zagrejanog ampa krece u rasponu od 0.7 do 0.85mV! Sa slike se vidi da nema trimera za stelovanje simetrije, ocigledno je u LME cip-u sve lepo termo-spregnuto Wink</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maksimalna snaga je oko 105Wrms\8 ohm-a @1Khz, sa ulaznim signalom od 1.72Vpp.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oko f-opsega stvari stoje ovako:&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na 50% snage tj sa pobudom od 0.85Vpp napon na izlazu se smanji sa 14.39Vrms@500Hz na 13.3Vrms@10Hz... sto je daleko od -3db tacke...&nbsp;</p>
<p>Na drugoj strani imamo razliku u izlazu od 14.42Vrms@5Khz do 14.8Vrms@150Khz. Ocekivao sam blagi pad a izmerio suprotno... Merenje na visokim frekvencijama je bilo kratkotrajno i nisam hteo ici vise od 150Khz jer se vec i na toj ucestanosti otpor u RC clan-u sa izlaza prema masi od 10 oma grejao.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cetvrtke na 10Khz i 20Khz izgledaju ovako:</p>
Today, 05:59 AM
5V\div &amp; 10uS\div</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 05:59 AM
5V\div &amp; 5uS\div</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pokusacu jos izmeriti/proracunati Damping faktor prema uputstvima koje je dao @Dragan100 u drugoj temi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fazni pomeraj ne mogu da merim jer mi trenutno fali jos jedna sonda za to Sad</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="nole15" data-cid="9284" data-time="1379073914">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Pa ne bi trebalo biti lose, ako stigne sutra drugi lme mozda za vikend budu i neke probe u sistemu... Za sad prve note sa test faze...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[video=youtube]http://youtu.be/mQKUgdddlRo[/video]
<p>&nbsp;</p>
<p>Edit:</p>
<p>Morao sam ozbaciti 1:39 do 2:54 zbog copyRight-a da bi prikazali snimak... &nbsp;Valjda dalje nece biti problema...</p>
<p>šmekerski druže - šmekerski stvarno Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="9295" data-time="1379093507">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na drugoj strani imamo razliku u izlazu od 14.42Vrms@5Khz do 14.8Vrms@150Khz. Ocekivao sam blagi pad a izmerio suprotno... Merenje na visokim frekvencijama je bilo kratkotrajno i nisam hteo ici vise od 15Khz jer se vec i na toj ucestanosti otpor u RC clan-u sa izlaza prema masi od 10 oma grejao.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Sa ovakvim oblikom četvrtke na 20KHz nemaš potrebe da meriš fazni stav osim na veoma niskim tonovima..</p>
<p>U gornjem delu audio opsega teško da je merljiv, tj. fazni pomeraj je beznačajno mali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veoma horizontalana zaravan kazuje da je propusni opseg veoma dobar kod niskih tonova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veoma strma tranzicija da je propusni opseg daleko iznad audio opsega, reda &gt;200KHz pri ovim amplitudama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fenomenalno smirivanje tranzicije da je frekventna kompenzacija izvedena do perfekcije.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ovo MORA opako da svira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Svaka čast za projekat!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na osnovu ova dva oscilograma mislim da je to inzvaredan pojačavač.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veliki pozdrav drugar</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" ]<br />
</blockquote>
I corava koka ubode koje zrno... Smile<br />
<br />
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" ]<br />
<br />
Sa ovakvim oblikom četvrtke na 20KHz nemaš potrebe da meriš fazni stav osim na veoma niskim tonovima..<br />
U gornjem delu audio opsega teško da je merljiv, tj. fazni pomeraj je beznačajno mali.<br />
<br />
Veoma horizontalana zaravan kazuje da je propusni opseg veoma dobar kod niskih tonova.<br />
<br />
Veoma strma tranzicija da je propusni opseg daleko iznad audio opsega, reda &gt;200KHz pri ovim amplitudama.<br />
<br />
Fenomenalno smirivanje tranzicije da je frekventna kompenzacija izvedena do perfekcije.<br />
<br />
Ovo MORA opako da svira.<br />
<br />
Svaka čast za projekat!<br />
<br />
Na osnovu ova dva oscilograma mislim da je to inzvaredan pojačavač.<br />
<br />
</blockquote>
De si Macola druze, nema te ko zejtin u drakstor Smile Izgleda si dobio malo lufta da proviris kod nas i da vidis cime se bavimo Smile Bas mi je drago sto se javljas!<br />
<br />
Pa nije potrebno ni znati mnogo da se dobije ovo, ja dodao po 2 tranzistora sa strane i eto... spojio emitor na bazu... <br />
Izgleda su momci iz TI-ja ili National-a na sve lepo mislili... cak i umesto nas... <br />
Ako fedex ne odmara subotom mozda sutra dodju jos par komada LME-ova da kompletiram i drugi kanal pa da padne i koji slusni test. <br />
<br />
Ne znam ima li kakvih zamerki na plocicu, mada mogu reci da sam se trudio da ispostujem kolko tolko osnovna pravila i savete koje ste ovde dali. <br />
Eto i mene raduje da se lagano uspesno privodi kraju.
<p>Ubode al pravo Big Grin,svaka cast jos jednom.Jedva cekam nastavak.Izbor muzike na probi 10+ :hyper:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="nole15" data-cid="9305" data-time="1379100343">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Ako mislis na zadnjih par minuta snimka to je Ana Popovic u Melkweg-u u Amsterdam-u, strasna svirka sa najboljom postavkom koju je imala do sad cini mi se... Nego, znamo li se sa mozda sa drugih foruma?</p>
<p>Dude,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oscilogrami govore sve ono što je potrebno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meni bar pokazuju: propusni opseg, faznu preciznost, slew rate, kompenzaciju, rutovanje veza...bla bla...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kao da sam ga čuo uživo :-).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilo gde da si pogrešio, talasni oblik ne bi izgledao tako dobro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Školski, za primer!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A ako želiš da "smiriš" i onu beznačajno malu preostalu "zmiju" od oko 1MHz na početku zaravni impulsa (smirivanje PID), stavi paralelno tim velikim žičanim otpornicima po 10-tak R ili manje, paralelno (odozdo na pcb).</p>
<p>Stavi te male neinduktivne od 0,25W.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Znaš ono: Stevo Karapandža, i kuhinjske čarolije :-)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>He he, nešto se i meni sviđa Ana Popović. (VIDI se da odlično svira bluz :-)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veliki pozz</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="9307" data-time="1379101238">
<div>
<p>Dude,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veliki pozz</p>
</div>
</blockquote>
<p>Probacu bas da vidim na taj nacin... Imam i DALE LVR low inductivity otpore koje uvek stavljam... Sta je sada bio problem... neces da verujes, ukocila me ledja nesto ovih dana... nije mi se ustajalo sa stolice da dovatim ove kvalitetnije, za ove bele nisam morao mnogo da mrdam, bili mi pri ruci dok sam montirao. &nbsp;jbg...&nbsp;</p>
<p>Ma nije problem. Oni se "ukrote" onako kako sam rekao.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nego Dude, ne šalim se ni malo kada kažem da je to pojačavač inzvarednih mogućnosti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Očigledno da je National mnogo dobro "skockao" taj čip.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Očekivao sam nešto slično, a sada je to potvrđeno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pored toga može i popriličnu snagu da razvije.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lepota jedna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Baš kao stvoreno za "lenje". Staviš, zalemiš, a radi perfektno na prvu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Strašno jednostavno za sklapanje (sad kad si već uradio pcb :-), a moćna naprava.</p>
<p>Da bas na Anu mislim fenomenalna svirka :drool:.Mozda sa ES mada sam tamo slabo aktivan.pozz i samo nastavi sa dobrim projektima</p>
<p>@Dude.... , gdje si Admine prijatelju!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Pohvale na projekat</strong></em>,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pogledao sam pločku, i nemam (zasad) primedbi/zamerki</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(...dobro ima placa još za dva osigurača, ali to nema veze sa PCB designom!!!),</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>naprotiv, uredno i smisaono (električko/magnetno) uradjena!!! Pohvalno!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pričali smo puno puta o decouplingu, pa kasnije još jednom.... gdje ima placa STAVI-STAVI-STAVI!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nadam se da nisam dosadan, ali kad se radi o "transferu" energije, ako ta nije blizu kad je zatrebamo.... i to ona "brza", ..šta da još o tome pričamo!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>posluži se i donje strane PCB, na kraju to neče "niko vidjeti"...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pa iako je&nbsp; PSRR LME chipa odličan, dodaj mu poslije diada u napajanju još po neki (različit po vrednosti) MKT kond, elektrolitski je dovoljan jedan kakvog si več postavio...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dude, jesi li našao koliki je Bandwith ovog LMEja .......nekoliko MHz (možda si se več setio na šta ciljam) ...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Po oscilogramima koje si postavio vidi se da je takav ...BRZ - Precizan - oštar...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U mislima imam Macolin integrator&nbsp; + Remote sensing (pogledaj u moj A class pojačivač, pa ga možeš direktno prekopirati sa svojim FB vrednostima)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C integratora stavi NE VEČEG od 270pF (vidim da voliš Silver MICA)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ako ti slučajno "kasnije" (u to ne verujem) ovakav (posve neutralan) zvuk ne zadovoljava, izbaci ga .... ili pokušaj polako do 470pF</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(mada mu je to več na granici integratora, pomalo postaje več kao običan filter!, a to nečemo!!!)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Probaj i ako možeš okači oscilograme četvorke...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ODLIČAN ti je ovaj "mališan" ...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav svima</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uh, sad sam vidjeo koliko postova izmedju...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Razmisli:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-pogledaj koliki je SOA izlaznih tranzistora</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-smanji napon na cca +/- 25 - 30V</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-poguraj ga u A classi do cca 70% (nemoj više, nisu ti na izlazu LMi&nbsp; - integralci sa svojim protekcijama...)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-opiši utiske!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav svima!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>@Dude</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sad zapazio pogrešnu orientaciju diode 1N4007 od SPK OUT ka -Vcc na PCB&nbsp; (znam da si je zalemio kako treba i radi odličan posao protekcije)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ali da je neko tako stvarno ne stavi ...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>OK, ne košta puno, ali je taj prvinski BUM za infarkt!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ok, ispravicu sutra gresku... te diode sada nisu ni stavljene na plocici... Procitacu lepo i postove #14 i #15 i malo razmisljati o njima... Palo mi je na pamet remote sense kao poboljsanje u nekoj naknadnoj verziji ali nisam bio siguran moze li se primeniti kod ovakve konstrukcije... Tu tek trebam da se mao bolje informisem i iscitam opet i tvoju temu i macolunu o Bato-LM ampu... ima puno korisnih informacija.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvala svima na savetima i sto ste tu za nas pocetnike!</p>
Svaka čast Dude!
Koja je cena ovim LME kolima pošto ih nisam viđao kod nas?
<p>Još malo informacija oko moguće upotrebe LME498xx kola</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">LME49810, LME49811 with ThermalTrak<sup>TM</sup> Amplifier</span></span>: <a href="http://www.pansonaudio.com/Compact_Series.htm">http://www.pansonaudio.com/Compact_Series.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Comparing LME49810, 49830 and 49811: <a href="http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/143163-comparing-lme49810-49830-49811-a.html">http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/143163-comparing-lme49810-49830-49811-a.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="9318" data-time="1379118274">
<div>
<p>Svaka čast Dude!<br>
Koja je cena ovim LME kolima pošto ih nisam viđao kod nas?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Oko 4E po komadu. Kao dobar izlazni tranzistor Smile</p>
