03-22-2018, 12:03 PM
za napajanje preampa trebaće ti i jedan manji transformator od 2x18Vac 30ak VA.
APEX SR20
03-22-2018, 02:50 PM
03-22-2018, 04:53 PM
(03-21-2018, 12:08 PM)TDA Wrote: Vidi u temi o AX11 sam okačio lepo napajanje sa napajanjem za preamp, a imaš nekoliko zasebnih tema sa zaštitama pa izaberi. Ja se ubi na 130 strana da nadjem semu, pdf ili lay6 , za to napajanje, ali sam nasao samo tu sliku i to .....na samom kraju ![]()
Monkey see, monkey do
03-22-2018, 06:08 PM
(03-22-2018, 02:50 PM)TDA Wrote: Ne mora. Uh jeste,ali ako koristi PSU100 onda...treba tj mora... Ovo je ako se ne varam slika jednog tvog napajanja sa onim malim APEX psu i tranzistorima u stabilizaciji, ali zaboravih mu naziv napamet iako sam ga pravio za Borin Staccato...
Nije nikakav problem +/-40V spustiti na +/-15V tranzistorskim regulatorom... pogledajte semu PSU40 ili PSU60.
03-22-2018, 06:32 PM
istina, ali to više nije PSU100...
03-22-2018, 07:18 PM
03-22-2018, 07:53 PM
(This post was last modified: 03-22-2018, 07:57 PM by HomeMadeAudioProject.
Edit Reason: cifre. eto...
mislio sam PSU100 sa psu60 umjesto LM 7815/7915 u +/-15Vdc stabilizaciji. vezano direktno na glavno napajanje pojačala. istovremeno bi PSU100 napravio da može imati i do 25 000uF kapaciteta po grani napajanja ali ne sa dva puta 10000uf po grani nego ono sa 6x470 3x1000 2x4700 1x10000uf po grani napajanja a svaki od njih paralelno odozdo vezan sa 470nF blok kondenzatorom - za napajanje izlaznog stepena. promena sa 2x10000uf na otprilike ovu kombinaciju mi se itekako dopala kod sym asym pojačala da to nije normalno... zato je "forsiram". eto...
03-22-2018, 08:58 PM
A može i tako.
03-23-2018, 10:35 PM
Nisam mogao da izdržim da nabavim sve elemente, pa sa izlemio ono što sam imao.
![]() Mora da sam se zamislio kad sam crtao pločicu. Mogao sam da nacrtam nešto manje elektrolite. ![]()
03-23-2018, 11:03 PM
03-24-2018, 01:20 AM
Manji elektroliti = manja pločica
U trošak si me bacio ![]() ![]()
(03-12-2018, 03:30 PM)TDA Wrote: Uzeo sa 2 od 3 poslednja para Sanken 2SB1560/2SD2390 u Proelectroniku. I posle toga nisu sredili stanje ![]() Sačekao sam nešto više od nedelju dana i online naručio Sankene. Danas me zovu da mi kažu da nemaju jedan. ( 2SD2390 ) ..... Tako da sutra prekosutra, imaču tri umesto sva četri tranzistora.
03-28-2018, 01:31 PM
Još jedno razočarenje , umesto Sankena sam dobio PMC
![]() Sada je totalno sve raspareno... Jedan Sanken i dva PMC
03-28-2018, 01:47 PM
03-28-2018, 01:48 PM
Tupim uzaludno. Farnell. Dobijes ono sto je napisano na sajtu.
03-28-2018, 01:49 PM
(03-28-2018, 01:31 PM)deksi Wrote: Još jedno razočarenje , umesto Sankena sam dobio PMC Pozveš ih i vratiš im paket o njihovom trošku. Ja sam ih pozvao da proverim da li su svi tranzistori u istom kućištu i od istog proizvođača pre kupovine.
03-28-2018, 01:53 PM
Ne tupiš uzaludno. Ja još nisam napravio sebi da mogu da kupujem na netu.
03-28-2018, 03:07 PM
Odes u banku i trazis neku VISA ili master karticu i eto ti. Ili odes u Telenor i otvoris racun i dobijes jednu karticu koja ti je za sve.
« Next Oldest | Next Newest »
