APEX SR20
Nisu oba para u istom kućištu.
Jedan je u TO-247 a drugi u TO-3P, pa bi da ih izbegnem.
U svakom slučaju se mogu i iskoristiti neki slabiji u TO-220 kućištu, ali se onda mora korigovati napon i žrtvovati snaga pojačala.
U TO-3 se mogu naći pristojni darlingtoni, ali sam ovog puta hteo da ih preskočim. Smile
Sada sam zbunjen , oba TIP su u 247 kućištu u lay koj si postavio.
Monkey see, monkey do
Da, ali kod nas u prodaji nisu. Sad
@Apex
Mile, pronašao sam u čemu je problem.
Ja sam u simulaciji koristio TIP122/127 par sa napajanjem +/-40V zato što u TIna-TI nisam našao TIP142/147.
Čim sam oborio napon problem je nestao.
@Dragan100
Dragane, možeš li da pogledaš simulaciju koju sam napravio i središ izlazne tako da dobijemo što realnije rezultate?
Koliko ja vidim "overshoot" je samo na donjoj poluperiodi. Ja mislim da to nije od nekog velikog značaja za rad pojačala pošto se taj overshoot vrlo brzo stabilizuje i nestaje, nema nekog dugotrajnog "ringinga". Pri tome treba imati u vidu da pojačalo u normalnoj upotrebi nikad neće imati zadatak da pojačava ovakav signal. Takav overshoot je normalan uvek kad je pojačalo podkompenzovano i to ne znači da će biti bilo kakvih problema u radu sa muzičkim signalima.
Nisam pravio prototip ovog pojacala, ali sam prepravljao neka komercijalna pojacala po ovoj semi i imam neka iskustva iz realnog sveta Smile   Kad sam umesto BD139/140 koristio MJE340/350 i napajanje +/-55V umesto 10pF mora 100pF i na izlaznim tranzistorima za svaki slucaj 100pF izmedju baze i kolektora... Mislim da nece biti problema prilagoditi kompenzaciju u zavisnosti od upotrebljenih tranzistora, za izlazne darlingtone nalazio sam u MG elektroniku neke Sanken parove...
Ivane,
u pravu si, ali bi ipak bilo lepo da ga upeglamo što bolje možemo. Smile
Mile,
koje Sankene si kupovao u MG i po kojoj ceni?
Kontam da nisu baš jeftini, ali sigurno ne bi ni bila šteta da se ubace u ovo pojačalo. Smile
TIP142 to-3p
TIP147 to-3p
Jel može ovako ?
(03-09-2018, 01:12 PM)deksi Wrote: 113
Nadam se da će krenuti pravljenje ovog pojačala.
Bata će mi malo spoeije ići, LM4780 ne mogu da nadjem pa pomislih možda bi ovo bilo u medjuvremeno ok za napraviti.
I jedno tupavo pitanje za darlingtone, u kelcu, mikroprincu ili kod belog jel nisu ok.
Zaobidji ih sve i poruci u farnellu.
Nisu kupljeni u MG elektroniku, ne secam se gde sam ih nabavio...
03-09-2018, 06:15 PM
2SB1560-2SD2390 ima u MG elektroniku i Proelektroniku... slobodno moze i BDX33C/34C za manje snage, a cena je oko 80 dinara za par sto znaci 5 puta jeftinije nego TDA7294 i 10 puta jeftinije nego LM3886.
03-09-2018, 10:31 PM
Valjda moze i bdx64 65 samo moras i plocicu prepraviti za to3 😀
@deksi
Ma nema šanse. Sve sam ih obišao i nema šanse da se uklopi par od istog proizvođača i u istom kućištu.
Nije uvek onako kako piše na sajtu.
@apexaudio
Hvala za savet. Proveriću kod Nišlija.
Koristio sam njihove BDX33C/34C. Dobri su.
@samuki
Big Grin Baš sam hteo ovog puta da izbegnem TO3, ali ako ima interesenata najmanji je problem da prepravim pločicu.
@BeliNinja
Ima i tu logike. Sigurno im roba nije fake. Smile
(03-10-2018, 09:00 PM)TDA Wrote: @deksi
@BeliNinja
Kod farnella je uvek onako kako pise na sajtu Big Grin
Smile
Ok TDA, nesto ce se vec sigurno iskopati.
Eto, moje neiskustvo...
Uzeo sa 2 od 3 poslednja para Sanken 2SB1560/2SD2390 u Proelectroniku. Smile
Eto , znao sam da ćeš ih iskopati Big Grin
(03-12-2018, 03:30 PM)TDA Wrote: Uzeo sa 2 od 3 poslednja para Sanken 2SB1560/2SD2390 u Proelectroniku. Smile
znači, praviš? :-)
Možda... Smile
Mislim da je ovo konačna pločica.
Morao sam malo da je sredim da me ne grize savest... Smile
03-13-2018, 01:01 PM
.lay6   APEX SR20 v1.lay6 (Size: 110,91 KB / Downloads: 3)
Lepa je bila i stara pločica, imala je manje rupa Big Grin.
