Kontrole ventilatora
#61
HMAP
Evo tvojih šema;
attachicon.gifpost-3-0-64530100-1379912518.jpgattachicon.gifpost-3-0-92708800-1379912653a.jpg
sa kesat-net -a:http://www.kesatnet.com/sviprojekti.html
AUTOMATSKA KONTROLA VENTILATORA
Za elektroničare koji se bave izradom uređaja kod kojih se koriste elementi sa većom disipacijom: izlazni tranzistori i hibridi kod snažnih audio-pojačavača, izlazni stepeni radio uređaja, snažna napajanja itd, evo jednog korisnog i malog uređaja sa kojim se automatski kontroliše rad ventilatora (uključenje i isključenje) u zavisnosti od zadate temperature. Uređaj koristi poznati operacioni pojačavač 741. Kao temperaturni senzor koristi se NTC otpornik od 47k sa kojim je postignut temperaturni dijapazon 20-120 stepeni što se reguliše trimerom od 100k. Izmjenom NTC otpora može se mjenjati temperaturni dijapazon. NTC otpornik se vodi sa pločice do mjesta gdje se uzima uzorak temperature (najčešće hladnjak) a može ostati i na štampanom modulu i tada će kontrolisati temperaturu ambijenta-kućišta uređaja. S obzirom da se za hlađenje najčešće koriste ventilatori od PC računara koji rade sa jednosmjernim naponom od 12V i čija je struja 120-150mA, to ovaj uređaj preko stabilizacije 7812 ujedno obezbjeđuje stabilisan napon i za ventilatore.
[attachment=4644:untitled.JPG]
[attachment=4645:automatic_fan_control_pcb (1).pdf][attachment=4646:automatic_fan_control_schematic.pdf]
.pdf   automatic_fan_control_pcb (1).pdf (Size: 59,37 KB / Downloads: 11)
.pdf   automatic_fan_control_schematic.pdf (Size: 81,94 KB / Downloads: 12)
HMAP, kad se vidimo dobiješ od mene ova dva iz servera. Imaju dovoljno snage da oduvaju SMD elemente sa pločice (Znači nisu za mikikg. Za njega imam one malecke od 3V. Smile ).
Dobra stvar je što imaju svoju regulaciju brzine sa NTC...
[attachment=4647:IMG_20131112_205755_607.jpg][attachment=4648:IMG_20131112_205812_180.jpg]
heh,a šta ja tebi da ponesem... ? Smile
Malo lepog raspoloženja. Smile
Zahvaljujem unapred Wink
Mada ako nekome to treba neka slobodno uzme, slabo ja sa tim ventilatorima radim.
Hahaha! Mala šala. Wink
Nadam se da ću nekad naći nešto zanimljivo i za tebe. Zaslužio si....
<p>HMAP,</p>
<p>To je odlična šema sa&nbsp;<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">kesat-net-a (vidiš kako se brzo nađe kada se zainteresuješ), mada može da se pojednostavi. Nema potrebe za stabilizacijom (samo redni otpornik ispred ventilatora ako je veći napon), a i uz upotrebu malo snažnijeg tranzistora&nbsp;</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">, može se izbaciti i rele. Prava šema koju i ja koristim, izgleda kao u prilogu. Napravi je, uporedi sa ovim tranzistorskim šemama pa da čujemo utiske.</span></p>
<p><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;">Pozdrav.</span></p>
<p>E sad tu mesto tih otpornika i bjt stavis fet kom je redno 470R sa gejta ka op-amp i puna kapa.</p>
<p>Nema potrebe za IC,ja sam npr. radio ovako nesto,stim da je modifikovano za temperaturu koja meni odgovara:</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://danyk.cz/tstat_en.html'>http://danyk.cz/tstat_en.html</a></p>
<p>Imam i ja jednu :whistle:&nbsp; :pinch:</p>
<p>Neprovereno kao šema, kao poster provereno ne radi dobro Big Grin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://x.vukajlija.com/var/products/posters/201307/623398/nisam-u-vezi.jpg" alt="nisam-u-vezi.jpg"></p>
dobio od TDA pa "skinuo" šemu:
[attachment=4905Big GrinSC_0002 (2).jpg]
rekao bi da je ovo šema i pločica za ventilatore napona 12V i 80-100mA struje. ako su manje struje mala je razlika između najveće i najmanje brzine u odnosu na temperaturu. razlike se mogu doraditi promjenom 51R 2W po potrebi,veća struja ventilatora-manja vrijednost otpora i obratno.
ima još jedna pločica,malo komplikovanija (ima tri otpornika više Wink ) takođe dobijena od TDA,sutra ću probati i nju da "skinem". takođe je verzija polu-napona pri hladnom NTC i punog napona pri zagrijanom NTC.
[attachment=5163Big GrinSC_0004.jpg][attachment=5164Big GrinSC_0005.jpg]
neko reče da može LM317 bez hladnjaka,ja ipak ne bi preporučio. ovde je korištena pločica one test-mikrofonske+LM317 kontrole ali bez mikrofonskog dijela,samo kontrola temperaturom. podesio sam ga da oba stabilizatora daju što je približnije moguće jednak napon na izlazu i da taj napon bude oko 6V da bi ventilator u "leru" bio što nečujniji. na snimku se vidi kako reaguje na doir ruke NTC,pa usnama i na kraju lemilicom ali dosta niže od 70°C. radi spravica kao prava,jedan NTC mi je na transformatoru a drugi na sredini zajedničkog hladnjaka oba kanala.
http://youtu.be/H7TNg9aiTRE
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="12667" data-time="1385330624">
<div>
<p>dobio od TDA pa "skinuo" šemu:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=4905'>DSC_0002 (2).jpg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>rekao bi da je ovo šema i pločica za ventilatore napona 12V i 80-100mA struje. ako su manje struje mala je razlika između najveće i najmanje brzine u odnosu na temperaturu. razlike se mogu doraditi promjenom 51R 2W po potrebi,veća struja ventilatora-manja vrijednost otpora i obratno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ima još jedna pločica,malo komplikovanija (ima tri otpornika više Wink ) takođe dobijena od TDA,sutra ću probati i nju da "skinem". takođe je verzija polu-napona pri hladnom NTC i punog napona pri zagrijanom NTC.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Valjda bi zenerica trebala biti 4V7.A i ne znam zasto precrtavati fabricke seme.Ako se bilo koliko razumete u elektroniku trebalo bi da umete sami napraviti bar ovo. Wink</p>
nismo svi profesionalci,pa ni dovoljno dobri amateri.
ideja je bila kako na što manjoj pločici i uz ono dijelova što se ima napraviti ovako nešto što može biti korisno - a dok ne šteti,korisno je.
<p>Pa nisam ni ja pro,a sad da mi kazes to i to treba da uradi to i to,ja bih verovatno to smislio da radi po specifikacijama.Al dobro,kad bi svi znali sve gde bi onda bili Wink</p>
opuštencija.
nije problem napraviti da radi,ali zna biti povelik problem uraditi da radi kako treba a usput ne potrošiti brdo vremena. meni je recimo ovde bila interesantna ideja da se tranzistor veže paralelno otporniku a onda ta veza redno sa ventilatorom,pa kako opada "otpornost" (povećava se provodnost )tranzistora tako ventilator ubrzava. na taj način izbjegnuto je korištenje jačih tranzistora i potreba za širim opsegom djelovanja tranzistorom - po meni skroz mudro!
ja sam se bio dokačio onog mikrofonom kontrolisanog i jesam pokrenuo onaj jedan pokušaj ali nisam zadovoljan osjetljivošću na zvuk. ovaj dio sa LM317 radi baš kako mi paše i odgovara,ali ipak bi ga volio vidjeti uparenog sa onim "mikrofonskim snezorom". u međuvremenu dobio sam okvirnu ideju kako bi to mogao uraditi da mi bude po ćeifu a da ne košta previše,gledaću da koristim jeftine i lako nabavljive dijelove.
<p>Sad videh snimak i svidja mi se kako radi Wink</p>
<p>Nisam citao celu temu pa sam mislio da niste zadovoljni tim sto ste sakupili u smislu ovom fali ovo,onom fali ono i td.Sreca pa gresim Wink</p>
opušteno! Smile
Dobra ti je ova spravica... Smile
Nađoh nešto zanimljivo i jednostavno na ovu temu...
http://www.electronics-lab.com/projects/...index.html
