Soft-start za 2kW brusilicu
@npejcic
Hvala za info!
Da li ima jos kakvih iznenadjenja sa tim PIC-evima? Smile
Evo modifikovana shema za soft-start sa PIC16F15313 ...
Komentari dobrodosli ...
[Image: attachment.php?aid=33891]
.pdf   soft-start-v01.pdf (Size: 80,21 KB / Downloads: 3)
Serijski otpornik na ZCD pinu bi trebao da ide preko 1MOhm.
Ili ja ne gledam nešto dobro po datasheet-u?
Iskreno, nisam ga jos proracunao, samo sam nabacio na shemu u KiCad (prvi put crtam shemu u njemu Smile kako bi bilo sve na gomili zbog PCB ...
Ako u toku rada dodje do reseta mcu iskljucice relay ?
Ovako nekako bi ispala plocica ... za vece snage Triac se montira sa druge strane PCB i srafi se na hladnjak ... pokusacu da resim sa jednoslojnom stampom mada je problematicno ...
[Image: attachment.php?aid=33894]
- P1 i P2 bi stavio trimere za fino podesavanje (3296W)
- postavio bi 2 pinski prikljucak za taster prekidac na 12V (http://www.ad-electronic.hr/index.php/el...58-detalji)
- umjesto C1 1uF i R1 220R stavio bi mali print trafo zbog sigurnosti
- mozda najbitniji nedostatak dodat osigurac u primaru
- mjesta na PCB za neki masovniji i poveci hladnjak za hladjenje trijaka
- prikljucak(kleme) gdje se sarafi potrosac
- nevidim 2 pinski prikljucak za sw tj on/off za gore navedeni taster prekidac
Mozda pitanje nego prijedlog, umjesto releja koristiti mosfet kojim upravlja PIC ukontroler?Jer releji kontakata s vremenom se uniste, ili umjesto mosfeta neko drugo rjesenje....
Ostalo je sve odlicno...cekamo izradu, pisanje programa i testiranje....
Komentari na svaki predlog u prilogu:
(08-02-2020, 02:20 PM)ronovar Wrote: - P1 i P2 bi stavio trimere za fino podesavanje (3296W)
>>> Imao na umu ali ipak se odlucio za "izolovane" Piher-e, njima je osovina plasticna i izolovana, oni viseobrtni nisu izolovani, mali je sraf za stelovane i bas je pipavo sa tim, desi se cesto da sklizne srafciger i bude veselo ...
>>> postavljen je konektor SW1, mada tu treba optocoupler da se jos dodatni stavi ali razmislicu jos oko toga ...
>>> Sigurnost za sta? MCU silom prilika mora da bude privezan na jedan kraj mreze, u tom smislu trafo ne pomaze ako se sav I/O ka PIC ne opto-izoluje, bilo bi previse, nema sta tu da se dira i cacka sto bi bilo kriticno za korisnika, to je na mreznam naponu, zna se kakve se mere predostroznosti podrazumevaju, maksimalna opreznost prilikom prvog pustanja ...
>>> Osigurac svakako treba ali posto sam u shemi nacrtao i EMI filter koji je u ovoj postavci obavezan, najcesce je u samom filteru i osigurac tako da zbog toga nije na plocici.
>>> Triak po mojoj proceni za do nekih 500W mozda ne treba uopste ni da se hladi, preko toga je predvidjeno da triak ide sa druge strane PCB i onda se tako zajedno PCB i triak montiraju na hladnjak, na primer moze da stane na hladnjak od nekog Pentium CPU i slicno.
>>> To treba da dodam, nisam nasao u biblioteci nista pametno, moram da iskopam negde footprint/3D modele
>>> Konektor SW1 ...
>>> Ovde relej radi u dosta povoljnijim uslovima nego da nema triaka, on prakticno samo prespaja triak dok je on inace pri punoj snazi tako da radni vek ovde nije sporan.
Inace u postavci programa su sledeca pravila:
Rezulocija "stelovanja" ugla pri kome se triak pali je predvicena da bude 1/1000 od jedne poluperiode, to je 10us korak za stelovanje.
Izlaz za triak treba da bude puls sirine 300+us kako bi se triak ispravno ukljucio stim sto sam ja predvideo dodatnu bolju opciju koju preporucuju u DS a to je da se triak okida SERIJOM IMPULSA zasta sam u tu svrhu iskoristio NCO generator frekvencije.
Trebam dodati i jedan otpornik za Bias ZCD-a, sa tim otpornikom se na nivou HW usteluje tacan "u dlaku" prolaz kroz nulu i ne treba da se to konpenzuje u SW.
Posto imamo i dva POT-a, predvidjena rezolucija je 1/100, dakle imamo "samo" 100 nivoa za detekciju napona, to je kompromis izmedju shuma i upotrebljivosti sklopa, ne treba nam finije stelovanje od 100 koraka za obe vrednosti.
Ova "fina rezolucija" od 1/1000 je predvidjena za neke druge stvari na slicnim kontrolerima sa malo vise nogica Smile
.pdf   jp587377-2.pdf (Size: 469,07 KB / Downloads: 23)
BTW: Bonus funkcija ako budem uspeo da napravim je tkz "Angular timer", u prevodu ugaoni-tajmer, uglavnom radi se o pristupu gde je bitno VREME izmedju prolaza kroz nulu, tj sta ako frekvencija mreze varira onda variraju i vremena sta se kad pali i u tu svrhu mora da se odradi merenje poluperiode pa se na osnovu nje racunaju uglovi tj procenti.
Kazem ako budem uspeo da napravim to u SW jer mangupi u Microchip imaju posebne serije kontrolera koje imaju taj "Angular tajmer" ugradjen na nivou HW ...
Miki,
10x10cm pločice su džabe kod kineza. Hoću da kažem da može još ponešto da se iskoristi iz ovog mališana kad već radiš pcb.
Moj predlog je da GP0 i GP1 zajedno sa GND i 5V povučeš do jednog dodatnog 4-pinskog konektora.
Na ovim pinovima mu je default USART koji može lepo da se koristi i za druge stvari.
A gde ti je ~1M preko C1? Da ga isprazni kada se sklop isključi (safety feature). Smile
@gorankg
Moze, stavicu jos 4 pada za to izmedju dva POT-a.
@ZASto, ok stavicu i to ...
Trenutno stanje, imam samo 3 prespojnika (JP1, JP2 i HJ1/2), sve je stalo na jednoslojnu stampu za sad ...
[Image: attachment.php?aid=33898]
@about KiCAD
Oivici taj PCB. Izaberi na desnoj starini "Route tracks" a za layer izaberi "Edge.Cuts" tako ce ti onda u 3D view biti prikazana plocica stvarnih dimenzije posle isecanja.
Microchip Zero-Cross Detection Module Technical Brief
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Ap...03138A.pdf
Postovi oko PIC / ZCD premesteni ovde iz teme "Soft start":
https://forum.yu3ma.net/thread-2442.html
Napreduje polako, biće nešto od ovoga ...
[Image: attachment.php?aid=33906]
Miki,
Evo projekta za slanje rezultata AD konverzije na USART. Pot je na RA0.
TX sam mapirao na RA5 pomoću PPS modula:
RA5PPS = 0x0F;  //RA5->EUSART1:TX1;
Malac je super da ti se ovde zahvalim što si mi ustupio par za probu.
.zip   adc.X.zip (Size: 179,96 KB / Downloads: 9)
Hvala Gorane.
Snasao sam se sa tim A/D, glupost, trebao sam tamo u MCC da izaberem "Result Alignment = right", bilo mi je podeseno "left" i naopako mi sve nesto radilo od ocekivanog, sad sam to prebacio i to mi radi ... ; )
Jos par stvarcica da namestim i zavrsio sam program ... Radi ZCD, radi ADC, tajmeri ... sve je ok za sad ...
Skockao sam PCB, nije lose ispalo, moze film/PCB da se odrade i u kucnoj radinosti na jednoslojnoj stampi.
[Image: attachment.php?aid=33921]
[Image: attachment.php?aid=33922]
[Image: attachment.php?aid=33923]
.pdf   soft_start_sch_pcb.pdf (Size: 457,06 KB / Downloads: 22)
