Soft-start za 2kW brusilicu
Miki, samo napred.
Pitam se da mi bi bilo moguće uvesti fet u celu priču.
Potrošač na red sa grecom, a u grecu popreko fet
koji se upravlja pulsno nekoliko stotina puta u okviru
jedne periode. Širinom pulsa bi se regulisala snaga.
Heh, ja trenutno nemam odakle da izmislim vise "energije" za drajvovanje gejta, kako produzavam triger puls tako napajanje za PIC ide sve nize, 4.5, 4, 3.5 ...
Verzija 2 ce verovatno onda imati svoje napajanje, veci PIC i bezicnu komunikaciju, ovo do sad je bio solidan "Proof of concept" Wink
(08-18-2020, 03:21 PM)mikikg Wrote: @ddanije U sustini tacno tako, moze dobro da odradi posao i obican relej + snazan otpornik, takvih shema pun internet ...
Ali svrha ove teme nije samo "soft start za pojacalo", nije ni "soft start za brusilicu"  ... poenta teme je da se nauci nesto novo!
Koliko vaz zna za ovo sto je Macola napisao u predhodnom postu?
Ja dobar deo toga nisam znao, ali eto ucim po nesto polako ...
Shodno ovom što si napisao dali ćeš menjati softver tj pomerati okidanje od
π/2 do π ?
Kad je već započet projekat za brusilicu nek se tako i privede kraju a za pojačala
nek ostane R+relej.
Problem kod vecine projekata, bar po licnom iskustvu je upravo ovo sto se desava i ovde. Zapocne se jedan projekat sa odredjenim ciljem, u toku razvoja apetiti rastu do te mere da na kraju zavrsimo sa time da se nikad ne zavrsi, iz razloga sto se prica previse iskomplikuje, rezultati ne ispunjavaju nova ocekivanja i na kraju dodjemo do toga da smo samo nesto novo naucili (sto i nije lose), ali krajnji produkt nikad ne dodje do produkcije. Misljenja sam da trenutni projekat treba privesti kraju u varijanti hardvera kako je i zamisljeno (nacrtano), nikakvi fetovi, grecovi i slicno, nego ovakav kakav je da se kompletira i zavrsiti pripadajuci firmware. Nakon toga otvoriti novu temu i dati predloge za eventualno novi softstart.
Napravicu "branch" na GIT-u za kapacitivno (Audio) opterecenje, imacemo dve verzije FW pa neka svako usnimi po potrebi.
Verzija za termogeno/induktivno opterecenje sad radi dobro.
Verzija za Audio je malo drugacija generalno, nemamo POT za regulaciju, uvek ide do MAX, dakle samo vreme i slope i klikne relej na kraju, to treba da radi.
Miki, svaka ti čast. Stigla je ločica i pic, ali i opto kapler, i rele
i otpirilike skoro sva sitnurija. Miki, hvala.
[Image: images.png]
Nema na cemu Branko.
PIC je sa "normalnom" verzijom programa, sa punom regulacijom 0-180*, za aktivno opterecenje tako da mozes da probas razne kombinacije Triaka, drajvovanja, spoljno napajanje i tako dalje.
Pogledaj malo i osciloskopom sta se desava, naravno sve mora da ti bude galvanski razdvojeno zbog tvoje sigurnosti i sigurnosti merne opreme.
Sto se tice kapacitivnog opterecenja (za Audio), evo primer sa teglom od 33.000uF u sekundaru sa nesto slabijim transformatorom (nemam trenutno nista vece), to kao sto smo pricali radi OK stim sto je u programu suzen fazni opseg gde radi slope, to je odprilike do polovine izlaznog napona i nakon toga se pali relej.
U prilogu je ta verzija programa, nije jos na Github, @gorso69 ako ti nije tesko probaj i ovu verziju programa, ako radi OK stavicemo i to na Git.
[Image: attachment.php?aid=33993]
.hex   softStart-audio.hex (Size: 3,77 KB / Downloads: 3)
Ne mogu još da probam nisu stigle
piconje Big Grin.Čim stignu probam i javljam.
Uzgred, koga interesuje generalno tema oko Tiristora i Triaka, ovde ima dobar video koji obnjasnjava i prakticno pokazuje razne parametre ove komponente, naravno ima prica o 4 kvadranta, o temperaturi, uglovioma i vremenima i tako dalje, sve je lepo prosao i objasnio ovaj gospodin "Smor" ... hehe, tako se covek stvarno zove "Robert Smorgasbord" Smile
Stigle piconje ali ne ide programiranje.Instalirao sam samo MPLAB IPE 4.05 dali sam morao i MPLAB x IDE ?IPE prepozna pickit 3 ali neće da se konektuje.
Sijaju ledice Power i Active
Na izlazu pickit 3 nema napona.
Konekcija rešena u Pickit 3 softveru mora da se prebac programator(Pickit 3 hardware) na režim MPLAB.E sad novi problemi IDE ili Pickit3 ko već ne vidi kontroler.Probao sam i PIC12f675.
Moraće tu izgleda i IDE da instaliram.
Baš su zakomplikovali programiranje, svaki put skida firmware za PIC koji se programira.
Rešeno  Big Grin
Nažalost, ovo je standardna procedura sa Pickit3 i novijim Microchip programatorima. Ne mogu da zamislim da su mogli veće komplikacije da smisle oko programiranja... Sad
Programirao PIC ,zalemio(moj PIC je na žalost SMD pa ide adapter pločica) ,uključio i sijalica odmah radi bez tastera na max bez obzira na trimer i rele odmah uključuje sija LED-ica napon 4.93V.Na taster ne reaguje mada nakon nekog vremena isključi rele sijalica ostaje da sija na max napon je tada 4.83V.Sad je muka što sam adapter sa letvicom gurnuo skroz do pločice i posekao nožice tako da kad ga odlemim ne može više u adapter Sad.Firmware je skinut 15.08 sa GIT.Miki zalemiću nov PIC na drugu adapter pločicu ali bih molio proveren software sa kojim kod tebe radi.
Soft start audio hex. radi sa sijalicom,probaću kasnije (kad mi drugar donese "tegle") i sa torusom.Obratiti pažnju na trimere.Trimer za podešavanje vremena je na MAX u krajnjem desnom položaju dok je trimer za Snagu na MAX u krajnjem levom.Ako nije problem u softweru da se taj pot za Snagu izbaci pa se on jednostavno i ne montira time dobijamo jedan slobodan pin ako zatreba.
(08-20-2020, 10:09 AM)gorso69 Wrote: Rešeno  Big Grin
 Sta je bio problem da programator nije vido kontroler ?
(08-20-2020, 11:57 AM)gorso69 Wrote: Soft start audio hex. radi sa sijalicom,probaću kasnije (kad mi drugar donese "tegle") i sa torusom.Obratiti pažnju na trimere.Trimer za podešavanje vremena je na MAX u krajnjem desnom položaju dok je trimer za Snagu na MAX u krajnjem levom.Ako nije problem u softweru da se taj pot za Snagu izbaci pa se on jednostavno i ne montira time dobijamo jedan slobodan pin ako zatreba.
Hmm, nemoguce da radi obrnuto POT, to je ta verzija sa skracenim opsegom, meni radi normalno.
Za prvu verziju sa punim opsegom regulacije povuci zadnji HEX sa Git-a, ocigledno imas verziju pre kada sam ja to sve isprobavao pa mi bio invertovan izlaz za reley ...
Imao sam to u vidu da se oslobodimo tog drugo POT-a, ali otom-potom, prvo ovo osnovno da proradi ...
I da, mislim da si promasio vrednost za kondenzator koji ide redno sa ZCD otpornicima, tu treba 0.1uF, koliko vidim ti si stavio 10nF.
Izvinjavam se za POT moja greška,ja sam pravio neki adapter pa sam pogrešno okrenuo
i za kond si u pravu omanuo sam Huh
Stigla mi danas i nova igračka pa ne znam šta ću pre.
