Current Dumping Amplifier APEX BX100
#41
<p>Odlično! Sad je ovo kompletno. (Ja ne bih umeo da izvadim slike iz pdf-a i ubacim ih u post.)</p>
klik na sliku u pdf-u,zatim opcija copy,otvorite program paint pa na edit kliknete paste. zatim file, opcija save as i to je to. kasnije kad dodajete slike u post kliknete na mjesto gdje želite da sliku postavite i koristite opciju add to post, i tako za svaku sliku pojedinačno. na kraju kliknete post kao i svaki put kad postavljate bilo koji post.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="10380" data-time="1381420279">
<div>
<p>Nekada davno imao sam ovo Sansui pojacalo i zanimalo me je da ga uporedim sa Quadom 405, prijatelj je doneo Quada i organizovali smo slusanje i poredjenje na kutijama KEF i Dynaudio, Sansui je zvucao neuporedivo bolje u svakom pogledu u odnosu na Quad i u tome su se svi slusaoci slozili na slepom testu.</p>
<p>Quad je sinonim za current dumping pojacala, prakticna su za proizvodnju i rade ok tako da oni nemaju razloga da odustaju od te topologije koja ih je proslavila. Niko vise i ne ocekuje od Quada vrhunske karakteristike i vrhunski zvuk samo doslednost i originalnost u dizajnu.</p>
</blockquote>
<p>Nisam iznenađen da je Sansui zvučao bolje. Još kad su se pojavile prve serije QUAD-a 405 primećeni su nedostaci koji su učinili da zvuk ne dostigne onaj kvalitet koji bi mogao.?</p>
<p>1. QUAD je uvek smeštao pojačalo u neadekvatno malu kutiju, pa nije bilo moguće da se sve odmakne i rasporedi kako treba za najbolji zvuk (ekonomski razlozi)</p>
<p>2. Sve je bilo ožičeno kablovima neadekvatno malog preseka, pa su još ti kablovi vođeni u snopovima koji degradiraju performanse uređaja</p>
<p>3. QUAD je ugrađivao određeni materijal nepotrebno niskog kvaliteta, carbon composition otpornici, etc.</p>
<p>Kumulativno je rezultat bio subjektivno slabiji kvalitet zvuka. Samograditelju nije teško da sve ove manjkavosti prevaziđe i da dobije odlično pojačalo izvrsnih karakteristika i jako dobrog zvuka. Ljudi koji su radili upgrade-ove QUADovih uređaja vrlo dobro znaju kako to dobro može da zvuči kad se odradi sa kvalitetnim materijalom (pri čemu ne mislim da treba kupovati neki ekstremno skup materijal).</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ivanlukic" data-cid="11022" data-time="1383069467">
<div>
<p>...Još kad su se pojavile prve serije QUAD-a 405 primećeni su nedostaci koji su učinili da zvuk ne dostigne onaj kvalitet koji bi mogao.?</p>
<p>1.</p>
<p>2.</p>
<p>3.</p>
<p>...</p>
</div>
</blockquote>
<p>4. Strujni limiter?</p>
<p>Da, i to je bio jedan od razloga ako se pojačalo koristi na snagama koje bi mogle da aktiviraju limiter i sa zvučnicima koji imaju nižu impedansu. Pojačalo nije projektovano za takve zvučnike. Početkom sedamdesetih godina nije na tržištu ni bilo takvih zvučnika. Oni su se javili tek kasnije. Treba izostaviti taj limiter ili ubaciti nešto drugo (relejnu zaštitu) ako čovek namerava da koristi pojačalo za tako glasna slušanja. Ja ne koristim pojačala za tako glasna slušanja i u mom slučaju nikakva zaštita nije potrebna. Treba imati u vidu da relej takođe degradira zvuk jer su kontakti na njemu izloženi dejstvu štetnih gasova, pogotovu u gradskim sredinama.</p>
<p>Nisam bas mislio na "glasno " slusanje vec na dinamiku, sta je onda sa kvalitetnim snimcima sa po 20-30db dinamike? Slazem se da tek nema sanse sa danasnjim zvucnim kutijama.?</p>
<p>Ali ko da se time bakce, ?Englezima je bilo mnogo lakse (jeftinije) staviti par elemenata za strujni limiter nego imati potreban broj izlaznih tranzistora da se pokrije potreban opseg opterecenja, poveca gabarit plocice, hladnjaka i same kutije na kraju. Ekonomija, kompromisi, profit i sarene laze za kupce... Sto bi rekli... svi "kraduckaju" al mi se cini da ovi gule kozu s ledja...?</p>
<p>"Current Limiting</p>
<div>A common approach to short circuit protection is current limiting of the output stage. If</div>
<div>the peak current can be limited to a reasonable value, this may allow time for a fuse to</div>
<div>blow or for a protection relay to be opened. A 100-W/8-Ω amplifier must be able to</div>
<div>deliver 10 A peak into a 4-Ω load. On the other hand, 40-V rails across the output stage</div>
<div>with 10 A in the event of a short circuit will create 400 W of power dissipation. This</div>
<div>underlines the fact that simple current limiting by itself is not enough.</div>
<div>In some cases the action of current limiters can be delayed by the incorporation of</div>
<div>an R-C time constant to prevent the activation of the circuit on very short high-current</div>
<div>bursts, recognizing the ability of the power transistors to survive brief overloads. The</div>
<div>selection of the amount of delay can be a delicate balancing act. The reaction time must</div>
<div>be long enough to provide the output current needed by legitimate loads at high power</div>
<div>levels at low frequencies. This should include continuous sine wave testing at 20 Hz</div>
<div>into the lowest-rated load impedance."</div>
<p>Vidi, kad sam ja kupio QUAD-a 405 (tj. moj otac je to kupio meni) 1981. godine nije to bilo tako skupo, nešto više od 200 funti. Najveći problem je bila ogromna carina koju su naplaćivali naši "drugovi". U Engleskoj je postojala firma Denis Tyler Ltd. koja je prodavala QUAD, Tannoy, etc. za istočnoevropska tržišta i te su cene bile sasvim OK, daleko niže nego što se to prodavalo u Engleskoj. Ti sad vidiš cene koje ti uređaji imaju kod domaćih distributera i koje jesu neprihvatljivo visoke, ali nekad to nije nama bilo tako nedostupno...</p>
Mini Quad Smile treba obratiti paznju na tranzistore kako ih okrenuti bc 640 ide bce a na plocici je cbe raspored nozica.!
Today, 12:34 PM
Today, 12:34 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="14316" data-time="1386677674">
<div>
<p>Mini Quad Smile treba obratiti paznju na tranzistore kako ih okrenuti bc 640 ide bce a na plocici je cbe raspored nozica.!</p>
</div>
</blockquote>
<p>Super, taman ti testiraj, pa ako radi dobro, da pravim i ja.</p>
<p>Ionako mi stoji gomila 2N3055 skupljaju prasinu. Big Grin</p>
<p>E sve si bolji sa otpornicima. Uskoro ces montirati pedantno i lepo kao profesionalac. :dance:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="14317" data-time="1386680841"><p>
Super, taman ti testiraj, pa ako radi dobro, da pravim i ja.<br>
Ionako mi stoji gomila 2N3055 skupljaju prasinu. Big Grin<br><br>
E sve si bolji sa otpornicima. Uskoro ces montirati pedantno i lepo kao profesionalac. :dance:</p></blockquote> Bice gotov naredne godine Smile Nemam ovih condeza od Pf , a mozda mogu i bez njih ?
<p>U njima je i fora....</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="14318" data-time="1386681375">
<div>
<p>Bice gotov naredne godine Smile Nemam ovih condeza od Pf , a mozda mogu i bez njih ?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Pazi nije strogo kriticno. Ako nemas npr. 150pf, mozes staviti 100pf ili 220pf, mozda cak i 330pf.</p>
<p>Umesto 82pf, takodje moze 100pf. Umesto 22pf, moze 30pf ili 33pf. Ne bi trebalo da bitno utice.</p>
<p>Ali bez njih nikako, jer ces verovatno imati jednosmernu struju na izlazu.</p>
<p>Meni se desilo jednom da sam zaboravio da stavim na Borin Legend samo jedan kond. od 10pf i imao sam ceo napon grane na izlazu. Pola sata sam trazio kvar.</p>
<p>Pitaj MIleta on ce ti reci koliki je raspon moguc. Ako vec ne mozes da nadjes nove, imas u starim dekovima od kaseta ili radijima sigurno te kond.</p>
ideš definitivno na bolje samuki! samo tako nastavi!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="taurus22" data-cid="14324" data-time="1386689999"><p>
Pazi nije strogo kriticno. Ako nemas npr. 150pf, mozes staviti 100pf ili 220pf, mozda cak i 330pf.<br>
Umesto 82pf, takodje moze 100pf. Umesto 22pf, moze 30pf ili 33pf. Ne bi trebalo da bitno utice.<br>
Ali bez njih nikako, jer ces verovatno imati jednosmernu struju na izlazu.<br>
Meni se desilo jednom da sam zaboravio da stavim na Borin Legend samo jedan kond. od 10pf i imao sam ceo napon grane na izlazu. Pola sata sam trazio kvar.<br>
Pitaj MIleta on ce ti reci koliki je raspon moguc. Ako vec ne mozes da nadjes nove, imas u starim dekovima od kaseta ili radijima sigurno te kond.</p></blockquote>Znam da moraju ici . kad sam pravio Ba100 nisam stavio jedan od 100pf i grijali se tranzistori bez opterecanja !
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="14326" data-time="1386695250"><p>
ideš definitivno na bolje samuki! samo tako nastavi!</p></blockquote>Hvala HMAP ! uz Vasu pomoc !
<p>Kod ovog pojacala treba se pridrzavati datih vrednosti kondenzatora i kalema koji je za razliku od drugih pojacala ovde obavezan... &nbsp;mene takodje interesuje da vidim rezultate sa ovom plocicom zato sto je ovo prvi primerak koliko ja znam.</p>
<p>Da li neko zna kojim su se postupkom proizvodili Ei 2N3055? Hometaksijalnim ili epitaksijalnim? Da li su hometaksijalni oni koji imaju ft 800kHz a epitaksijalni oni koji imaju ft 3MHz?</p>
<p>Fabričkim u velikim serijama? Smile</p>
<p>@TDA ti si šampion!</p>
<p>Wink Mala šala...</p>
