POKLANJAM
Ako nekome treba poklanjam
Poklanjam pločicu u zatečenom stanju serviseru bele tehnike
Jel procesor živ
Monkey see, monkey do
verovatno nije jer je izgoreo vod ka tranzistoru koji pali triac. A triac je pukao, pretpostavljam od pumpe. Ako postoje smd otpornici izmedju procesora i tog dela mozda su samo otpornici izgoreli i sacuvali procesor.
Ako je niko u narednih par meseci ne pokupi, javiću se na pp
Vidi, Deksi, ako je niko u par narednih dana ne pokupi, upada u
[Image: cistoca.jpg]
Upada u uži izbor za mis konteinera. Šala na stranu, još nisam sposoban za neko kretanje, ako se ko javi javi ako ne ... znaš i sam. ?
Šalji adresu na PP i stiže!
Gotovo, pločica čeka novog vlasnika.
4 para polovnih 22SK1058/2SJ162
Ograničenje je što jedna osoba može da dobije 2 para kako bi neko drugi uzeo preostala 2 para. Smile
Ja se javljam za 2 para Smile .
Javljam se i ja za druga dva para,imao bih za nesto da ih uposlim Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
OK.
Pošaljite mi adrese na PP.
(03-24-2018, 10:04 PM)TDA Wrote: OK.
Stigli tranzistori, hvala jos jednom Smile
Nema na čemu?
Hladnjak 120x60x25mm
Hladnjak 355x30x30mm
Trafo 2x12V 1A
Pločice nepoznatog pojačala.
Kvazikomplementarno sa 3 para 2SK3192 u izlazu.
Rečeno mi je da je jedna neispravna.
