HiFi pojačala: Sve i svašta
tema vezana za HiFi pojačala bilo kojeg dizajna,nešto što nas kopka i ne znamo da uradimo sami nego nam treba pomoć kolega drugara sa foruma.
moje pitanje No;1
kako povećati osetljivost bias kola kod nekog pojačala? npr,kod Marshall lead 120 (bar je tako navedeno u imenu kit kompleta) sa Darlington izlazima povećanjem temperature izlaza raste i mirna struja. da se rešiti manjim pojačanjem ili većim hladnjakom,ali to mi pojačalo stoji kući retko korišćeno samo iz razloga straha da ne ode u propast kao i ranije pre nego je kod mene došlo.
link ka temi je sledeći http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=588
posle ovoliko godina nađoh post http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...6#pid27076 ali iskreno i naizgled jednostavnu misao moram sebi sutra da stavim na papir da bi je sažvakao...
(08-10-2017, 09:11 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: moje pitanje No;1
Tipom Vbe množača - Bias kola!
PN spoj (dioda, jedna bariera BJTja) ima svojstven temp.drift (tempco) od cca (-)2mV/°K,
pošto je absolutna razlika 1°K podjednaka 1°C, piše se ili /°K ili /°C svejedno,
ako za Vbe multi upotrebimo jedan normalan BJT (nije darlington)
i imamo:
Vbe multi (V) = {(Vbe(V) + ((-2mV/°K) * delta TEMP)} * (1 + R_cb / R_be)
odčitavanje temperature se vrši na PN spoju Baza-emiter (taj -2mV/°K)
ostalo je konstanta množača koju smo podesili sa mirnom strujom toplog pojačala (radi barem 15min+)
da mu je hladnjak izlaznih na nekoj konstantnoj temp u stanju mirovanja-bez izlaznog signala!
-smanjenje osetljivosti ovog kola radimo sa serijskim otporom sa kolom,
na ovom otporniku nemamo zavisnosti temp pošto je na PCBju i ne u Vbe kolu koji je na hladnjaku.
strmina osetljivosti je tako manja u nekom območju razlike temperature (od 25°C hladnog pa do recimo 75°C vručeg hladnjaka)
to jest delta TEMP
-povečanje osetljivosti radimo sa dodavanjem još jednog senzora PN spoja, zato stavljamo onda Darlington u bias kolo
ili sa običnim BJTjem sa dodatkom jedne diode u emiter, kako bi imali onda (Vbe+Ud)*(-2mV) osetljivost (strmina diagrama),
dioda naravno treba biti montirana na hladnjak
i imamo sa darlingtonom onda:
Vbe multi (V) = {2 *(Vbe(V) + ((-2mV/°K) * delta TEMP)} * (1 + R_cb / R_be)
ovaj deo (1 + R_cb / R_be) podesimo da nam je mirna struja izlaznih željene vrednosti
i postane konstanta
(nije baš konstanta, jer se otpornici nalaze na PCBju u kutiji pojačala, pa je njihova zavisnost od temp u kutiji
sklona promeni po njihovim DS,
gdje gledamo temp koeficient ppm/°K koji može biti + ili -, ali je odstupanje skoro zanemarivo!)
{2 *(Vbe(V) + ((-2mV/°K) * delta TEMP)} sad ima bias kolo strminu osetljivosti duplo veču od prijašnjeg kola
ako nam je prevelika strmina kola sa darlingtonom, onda ju smanjujemo tim serijskim otpornikom
U prilogu TinaTI file jednog Vbe multi sa 10mA struje VASa
Darlington je BD675 (TO126) koji je jednostavniji za montažu, može naravno bilokoji
diagrami su sa podešenim Vbe multi na 2,5V oba
jedan je bez serijskog otpornika
drugi je sa serijskim otpornikom
i vidi se ta razlika strmine, u drugom primeru je blaža
08-11-2017, 01:32 PM
.tsc   HMAP Vbe multi.TSC (Size: 29,82 KB / Downloads: 1)
tipova Vbe multi ima puno
najlakše je strminu podesiti sa nizom diodica (koje su u kontaktu sa hladnjakom ili ugurane u hladnjak skupa sa termo pastom)
i dodajemo tom nizu serijski jedan trimpot kojim podesimo tačnu mirnu struju izlaznih
...itd
@HMAP
Odaberi darlington (nije toliko bitan napon Vceo, 40V+ je več OK, Ic cca 50mA+, Pd nije bitan...)
montiraj ga izmedju izlaznih na hladnjak, podesi mirnu struju i slušaj Marshall-a
