Pitanja
Ne mogu da kažem da nisam istraživao i pokušao da saznam ali sve je na engleskom pa malo mi ne ide u glavu,možda zato žto nisam išao neku elektro školu pa onda da sam od početka sve učio.... imam par pitanja u vezi OP AMP-ova i jedno u vezi jednog izlaznog pojačala,njegove topologije i dinamike.
   Došao sam u situaciju da gradim preamp,naravno za bas gitaru opet,i ja bih sa tim preampom hteo da hranim 2-3 snagaša tipa B500(250),e sad,problem je ta neka vrsta spilitera koji bih morao da napravim. Pre tog kola je master pot a pre njega je buffer (op neinvertujući) posle effect returna.... znam da bi trebalo sa tog pota da uđem u invertujući deo preko 47k sa povratnom spregom od 47k,šta dalje? Ja sam nacrtao šemu-ne znam koliko je to dobro.
    Druga stvar koja me interesuje u vezi op amp-ova je- Hoću da prikačim klavijature na snagaš,one imaju linijski izlaz koliko sam video,kakav preamp da ubacim između kako bi pobuda snagaša bila dovoljna,meni treba 1,6Vrms na ulazu snagaša kojem je 3k ulazna otpornost. dali ima tako nečega već urađenog ovde.
 i za kraj,pravo da vam kažem malo me je iznenadilo Trace Elliot-ovo pojačalo za bas,iz razloga što je male snage a zvuči baš snažno i dinamično,tipa,120W zvuči kao 300 u najmanju ruku. Znam da dobar deo toga je zbog velikog trafoa i kondova,ali opet mi nije jasno zbog same topologije i jako malo delova na pločici...,ne planiram da kopiram isti ali me zanima na koji način izabrati pravog snagaša i,koja topologija kako bi ga koristio u te svrhe... postaviću i šemu da vidite o čemu pričam.Hvala
Koliko sam te razumeo za jedan od problema , hoces da iz jednog izvora zvuka pustis signal na vvse pojacala ???
To je i meni palo napamet  pre neko vreme i evo sta sam na tu temu nasao , stvar se zove Distribution amplifier .
Sastoji se iz TL072 koji radi kao bafer i onda imamo dva TL074 sa 4 stereo izlaza.
.pdf   4port-stereo-da.pdf (Size: 17,36 KB / Downloads: 12)
.pdf   4port-stereo-da_bottom.pdf (Size: 15,03 KB / Downloads: 3)
.pdf   4port-stereo-da_top.pdf (Size: 28,14 KB / Downloads: 1)
Prilozenii pcb sam pokusao par puta da odstampam ali bezuspesno , nekako mojim metodom toner transfera ja nisam u mogucnosti da odstampam tanke a duge vodove .
Stoga sam sve precrtao u Sprintu , onako kako sigurno mogu da stampam pa to izgleda ovako,
E sad nisam ga zavrsio i naravno ni probao kako radi , pravio sam ovo iz razloga sto hocu da pustim u rad vise pojacala od jednom .
Fale neke sitnice tipa elektroliti i slicno .
Sto se potencimetra tice malo je bzvze sto su na pcbu dva odvojena pota , jer  gledano semu jedan pojacava/smanjuje  leve a drugi desne kanale sto je nekako bzvze pa bi po meni bilo bolje da je stereo pot na pcbu.
Ali i ovako moze sto kracim vodovima da se van pcb ploce poveze na stereo pot.
Toliko od ja , nadam se da ti je ovo od koristi .
Ukoliko negde gresim slobodno me ispravite.
Pozzz
Jel se to meni čini ili si krivo nacrtao PCB. U oči mi je upalo to kako si spojio masu. Masa sa kojom se spajaju izlazi,jedna strana potova i LED dioda spojena preko "najduže brike/voda" na drugom sloju PCBa na kond od 4,7MF koji ide točno na ulaz "Audio IN". Ne vidim nigdje di ide izlaz od 7912 na OPampove, taj izlaz je samo spojen na 100nF kond i nigdje drugdje.
Također imaš veoma loše vođenje mase oko stabilizatora napona. Trebao bi biti jedan zajednički vod mase koji će prolaziti kroz oba filterska kondenzatora pa onda na stabilizatore.
Nekako mi se čini da vidim previše grešaka u tom PCBu. Možda se varam jer nisam popio jutarnji čaj,zapravo jesam ali ledeni čaj pa možda nije djelovao. Tongue
Ja bi stvarno svakome preporučio da nikada ne crta PCB u bilo kakvom programu koji ne podržava da se prvo nacrta električna šema a onda po njoj se nacrta PCB jer se lako može pogriješiti ako nemaš iskustva. Također ako program podržava to onda to obavezno koristiti a ne crtati PCB stavljajući elemente "napamet".
Ja šemu odštampam na papir pa zbernjam tamo vamo :-D
(08-05-2017, 09:49 AM)Khadgar2007 Wrote: Jel se to meni čini ili si krivo nacrtao PCB. U oči mi je upalo to kako si spojio masu. Masa sa kojom se spajaju izlazi,jedna strana potova i LED dioda spojena preko "najduže brike/voda" na drugom sloju PCBa na kond od 4,7MF koji ide točno na ulaz "Audio IN". Ne vidim nigdje di ide izlaz od 7912 na OPampove, taj izlaz je samo spojen na 100nF kond i nigdje drugdje.
Moguce da sam se zeznuo , jer sam to precrtavao i menjao po nesto kako meni odgovara i tu je moguce da sam napravio gresku.
Ako se radi pcb iz onog pdfa gore onda mislim da nebi trebalo da bude problema a ovo sto sam ja crrtao heh provericu .
....za drugo pitanje sam našao odgovor ovde na sajtu, Apex linijski će piti vodu.....
Jesam zeznuo svar i to na 2 meste koliko  sam na brzinu viodeo , to je crtano pre neko vrreme pa ko zna koliko posle toga stampana plocica u meduvremenu ja to nisam ni proverio i eto .
Khadgar2007 hvala Smile
Vlada021 je odradio odlican pcb za onaj Distribution amplifier , sada ima stereo potencimetar i bolji raspored elemenata koliko sam na kratko pogledao sve je kako treba .
.lay6   splitter 2.lay6 (Size: 115,15 KB / Downloads: 1)
