Preporuka za kupovinu bušilice
(07-05-2017, 11:08 AM)BeliNinja Wrote: ...Koristimo bosch GGS 28 LCE kome je pucao zadnji deo kucista zato sto koristimo metalna valjkasta glodala. A nigde ne pise da ne sme da se koristi ali nama je serviser rekao da ta brusilica nije za metalna glodala...
Jel ovaka metalna glodala? http://images.bosch-professional.com/rs/...108956.png
Slika je sa bosch-professional sajta Smile
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Ova bušilica je u razmatranju:
https://www.sualati.com/Elektrina-vibrac...oizvod/86/
Inače cena joj se kreće sve do 26.000 din po drugim prodavnicama.
Ovi iz Subotice su najpovoljniji za taj model.
Ovakva https://burza.com.hr/oglasi/glodalo-za-bijaks/67927
kad se bira bušilica naravno da treba obratiti pažnju ka namjeni, tako je i kod šrafilica za knauf. nije toliko bitno da li je hilti,bosch,makita...već koliko obrtaja i koji je obrtni momenat. tu recimo postoje opcije sa 2000 obrtaja,4000 i 6000,obrnuto poroporcionalno broju obrtaja ide obrtni momenat pa dok sa ovom od 2000 obrtaja čekaš tri sekunde da šraf dužine 25mm probije profil i krene da se zavrće - ovoj od 6000 obrtaja ne treba ni pola sekunde što mnogo znači kad za radni dan zavrneš 1000 do 1500 šrafova,zavisi od prirode posla. ali,kad treba da se zavrne 55mm grubog navoja u gredu suvu 70 godina bez dileme se uzima šrafilica od 2000 obrtaja,jer će svaka druga da pusti dim.
tako i kod burgija(nja),burgije manjeg promjera mogu da vrte brže i ne traže obrtni momenat,dok burgije većeg promjera sigurno traže veliki obrtni momenat a to rade sporije bušilice.
wurth pneumatske bušilice od oko 800w radi bosch samo koristi drugi logo i boju plastike, imao obe istovremeno i moglo se menjati svaki mogući deo.
sa makitom nisam imao loša iskustva stvarno, mada nisam ni sa svim njenim alatima ni radio.
Kress šrafilice sam koristio,i identične postoje wurth,spit još jedna zaboravih koja marka,opet identične u bobu samo druge boje.
Kress sam upoznao oko 2003će i tad sam čuo da oni prave elektro motore za bosch,makita i ostale...
svakako, prvo skontati kakve osobine treba da ima bušilica a onda odabrati proizvođača.
Ja sam uzeo Makitu, cena bila oko 11k RSD, sve je super jedino nema promenu sile zatezanja sto nije toliko strasno, u sustini zavrsava posao za po kuci i nesto oko kutija za elektroniku i to je to. Ja bar ne busim celik i beton, za moje potrebe super. Ima futer bez kljuca, rukom se steze, to sam oduvek hteo kod busilice jer redovno gubim kljuc : )
http://www.odigledolokomotive.rs/proizvo...1k-makita/
Nego dobar komplet burgija recimo Makita Titanium HSS 1-10mm, 19 komada kosta skoro kao pola busilice. Tu jos zatrebaju i kruzne testere, one su oko par hiljada jedna velicina plus nosaci, ima dva tipa koji pokrivaju sve velicine.
http://www.odigledolokomotive.rs/proizvo...13-makita/
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=20999
Dobra je ponuda alata na ovom sajtu, ima da se probere vrlo kvalitetan alat, bitovi, nastavci, kljucevi, stvarno svasta, uzeo i ovaj mini komplet, prezadovoljan ...
http://www.odigledolokomotive.rs/proizvo...s26-bahco/
(07-05-2017, 10:25 PM)mikikg Wrote: Nego dobar komplet burgija recimo Makita Titanium HSS 1-10mm, 19 komada kosta skoro kao pola busilice.
Te zlatne TiN (titanijum nitrid) burgije vrijede svaku paru. Iako zvanicno brzohode-nisu za akubusilice- i s njima
se snalaze. Kad se ne kupuju u kompletu i kada treba neka "coskasta" vrijednost, recimo 5,9mm (za prikivne
matice 4 mm) prilicno su skupe , ali vrte kao i para (para vrti gdje burgija neće).-
(07-06-2017, 08:40 AM)emiSAr Wrote: Te zlatne TiN (titanijum nitrid) burgije vrijede svaku paru.
Ima i "zlatnih burgija" sa buvljaka koje ne mogu da prismrde običnoj crnoj Trebinjskoij burgiji ...
Nije zlato sve što se sija ...
Inače ima i drugih veoma dobrih presvlaka osim Tin.
Tin što kaže emisar, vredi svaku paru.
Ali verujte mi , kada nadjem i crnu burgiju poznatih proizvodjača sa našeg prostora obavezno je kupim Smile
Kad mi trebaju MK1/MK2/MK3 burgije za stubnu bušilicu, domaći proizvodjači crnih burgija su uvek dobar izbor.
Ove TiN burgije su ostre kao zilet, kroz aluminijum (sto najcesce koristim) prolazi kao kroz sir, jos kada se stavi na stalak (imam neki Black & Decker) kada se buši rupa tacno lepo odpada onaj špon u celim dugackim parcicima kao spirale, rupa ispada savrseno, posle toga malo se samo rukom zavrti sa upuštačem i milina:
http://www.odigledolokomotive.rs/proizvo...wolfcraft/
Kad smo već kod obrade bušenjem,
Te iste TiN idu i kroz konstrukcioni čelik veoma dobro.
Kroz ostale kaljene i poboljšane čelike ja koristim DORMER rezno ulje (Zeleno)
da čovek ne poveruje šta jedna kap na vrhu burgije uradi sa čelikom ...
Ško Mikikg kaže : kao kroz sir ...
Kupio sam i crveni Dormer za aluminijum, - stoji u polici , još ga nisam probao
Link:
https://www.dormerpramet.com/Downloads/cutfluid_SB.pdf
Neznam tacno koja je marka ove busilice  sa donje slike posto se izbrisao naziv kupljena je nova pre 25god mozda i vise , do sad su joj menjane 2-3 puta cetkice i samo jedamput donji lezaj na rotoru kod kolektora izbusila je mnogo svega i svacega a da ne spominjem kolko je brava izrajbovala i prosirila rupa a dekli je i danas danji u dobrom stanju, kolko se secam mislim da je cak busilica Srpske proizvodnje ili mozda cak neka saradnja sa iskrom nisam siguran, i da menjano je bar 3-4 futera to nisam napomenuo, takodje imam dosta drugih afirmisanih marki koje su dosta mladje ali rade sasvim ok skoro smo na poslu uzeli Makitu  HP2050 (kostala je 18000din)  videcemo kako ce da se pokaze posto je uglavnom koristimo za ekstremna razbusivanja safova  na poljuprivrednim masinama Smile itd ...
Inace imam i ove dve busilice kupio sam ih nove Makitu pre 2 godine Bosa pre 8 godina , bos iako je plavi nije bas nesto moze odma da se zaboravi rajbovanje i unakrsno prosirivanje rupa posto gornji lezaj odma napravi luft u plasticnom kucistu na vrhu tako da sam morao da poturam zilete oko lezaja inace je jako dobar za zavijanje safova posto ima odlican prekidac (reostat) koji neglavi kao kod pojedinih posle duze upotrebe...
(07-06-2017, 08:57 PM)Dragan83 Wrote: Neznam tacno koja je marka ove busilice  sa donje slike posto se izbrisao naziv kupljena je nova pre 25god mozda i vise , do sad su joj menjane 2-3 puta cetkice i samo jedamput donji lezaj na rotoru kod kolektora izbusila je mnogo svega i svacega a da ne spominjem kolko je brava izrajbovala i prosirila rupa a dekli je i danas danji u dobrom stanju, kolko se secam mislim da je cak busilica Srpske proizvodnje ili mozda cak neka saradnja sa iskrom nisam siguran, i da menjano je bar 3-4 futera to nisam napomenuo, takodje imam dosta drugih afirmisanih marki koje su dosta mladje ali rade sasvim ok skoro smo na poslu uzeli Makitu  HP2050 (kostala je 18000din)  videcemo kako ce da se pokaze posto je uglavnom koristimo za ekstremna razbusivanja safova  na poljuprivrednim masinama Smile itd ...
Busilica sa slike je Eltos Bugarska.
APEXaudio.MileSlakovic
(07-06-2017, 03:02 PM)Želja Wrote: Kad smo već kod obrade bušenjem,
Link:
Da dosolim i ja, kada se busi pleksi ili klirit, najbolja "ladovina" je alkohol, spiritus, moze i prepeka, samo steta.Smile
(07-07-2017, 11:34 PM)vladd Wrote: Da dosolim i ja, kada se busi pleksi ili klirit, najbolja "ladovina" je alkohol, spiritus, moze i prepeka, samo steta.Smile
E neka si dosolio - korisna informacija Smile
Za dosoliti nikad nije kasno, ne moze se odvaditi ako je preslano.- Huh
Nego i u Srbiji postoji kao u BiH i Hrvatskoj firma RECA. U pitanju je trgovacka marka, ali imaju sto kod nas
kazu "pticijeg mlijeka"- raznih alata , posebno sam od njih kupovao rezni alat, burgije, glodala, testere i sl.-
Cijene su "masala" ali nema fuseraja, uvijek se dobije roba trazenih specifikacija.
Imaju kataloge za "skinuti" pa nije tesko odabrati sta treba i poruciti. Sada vidim da alatke pakuju u
plasticne kasete-ja uzimao dok su bile metalne i alatke jos traju.-
