Spržio sam tester :(
Hmm, pomocicu, nego nemam trenutno laptop, crko ...
Kuci imam sve sto treba, jedino da skoknemo do mene ili da poneses neki svoj laptop ...
Poneću ja laptop. Nije problem.
Ponesi i ti svoj laptop pa ga možda i oživim na licu mesta.
Ozbiljan sam.
Poneću ZD939L. Smile
Koji laptop je u pitanju?
Ma nema nista od mog laptop, Mac Book Pro, vec sam poskidao visak delova ...
Ja sam to (AVR-ove) u davna vremena  pre pojave svog ovog fenseraja  Smile przio iz pony prog-a: par tranzistora, otpornika i serijski port (ali "fizicki"...to mozda bude sada problem ili mozda i ne; uvek ima po koji PC krs u blizini...)
(05-26-2017, 02:35 PM)mikikg Wrote: Ma nema nista od mog laptop, Mac Book Pro, vec sam poskidao visak delova ...
Šteta. Sad
Preneki dan sam przio Atmega8 preko pony prog iz windows7 sve radi kako treba skinuo sam novu verziju mislim da je nesto doradjena da radi iz novije OS a usput podrzava atmega328 samo je potrebno imati serijski port na racunaru.
Samo da objasnim sta je caka sa tim seriskim portovima, ti programatori koriste tkz "bit banging" pristup, to je baratanje komunikacionim portom van standardnog RS-232 protokola, specificno se priprema signal koji se salje u kontroler da bi se isprogramirao.
Stare PC masine koje imaju na sebi seriski port (DB-9) podrzavaju "bit banging" u osnovi.
E sad, ima razlicitih USB<>Seriskih konvertera, razlikuje se chipset koji imaju na sebi, postoje sa FT232, PL2303 i jos nekoliko.
Koliko sam upucen samo FT232 podrzava bit-banging i mozda jos neki IC tog proizvodjaca, ovi ostali ne i to je cela caka kako osposobiti stare uredjaje/programe da rade sa USB konverterima. To je sto se tice prokola komunikacije, iza toga po potrebi se stavlja MAX232 koji samo vrsi naponsku konverziju logickih signala.
Takodje, zavisno od programatora, moze da se desi da je potrebno pored standardnih RX/TX linija potrebno jos i RTS, CTS, DTR, DSR signalne linije da bi programator radio, i tu nastaje problem ako imate USB<>Seriski konverter koji nema izvedene te linije iako ima DB-9 konektor.
Na primer ovaj konverter je dobar, ima izvedene sve seriske signale i podrzava bit banging, baziran je na FT232RL:
Milane, imaš neko uputstvo?
TDA nema tu nikakvog specijalnog uputstva standardno skines najnoviju verziju Pony Prog instaliras radi na bilo kom novijem sistemu samo moras imati na racunaru RS232 port.
Da nebih pravio Interfejs mogu ja da ponesem sutra (ukoliko budem sa Goshom nasao prevoz) svoj SI Prog koji sam napravio.
(05-26-2017, 04:13 PM)Milan94 Wrote: TDA nema tu nikakvog specijalnog uputstva standardno skines najnoviju verziju Pony Prog instaliras radi na bilo kom novijem sistemu samo moras imati na racunaru RS232 port.
USBASP 250 din i radi na usb Smile
