Threads: 102
222
05-19-2017, 01:20 PM
(This post was last modified: 05-19-2017, 02:00 PM by vsavic.)
Posle duzeg vremena resio opet da se borim sa svojim kinezom
Ovog puta, nisam tako optimistican da probavam da radim PCB na CNC-u (za sta sam ga inicijalno uzeo jer nisam hteo da se petljam s nagrizanjem i sl. (big mistake)), nego hocu prosto da napravim na kutijici par otvora, npr. za display, za DB9, OBD2 connector i sl. na plasticnoj kutijici (kutijica je na slici takodje).
E sad, ovo je ono sto ja imam trenutno od alata.
Ako bi neko mogao da pomogne pri odabiru adekvatnog alata za milling bilo bi odlicno posto nemam dovoljno materijala trenutno za previse pokusaja
U sustini, ovako nesto bi zeleo da ispadne:
Pretpostavljam da se za ovo koristi ova prva s leve strane, ali nisam siguran.
Inace, za software koristim https://planet-cnc.com (ako i tu treba preporuka za neko podesavanja vezano za odabir alata) a kineski CNC koji imam je ovaj prdavac:
669
Tebi trebaju jednoperna glodala koja se inače koriste za aluminijum.
Ima ih jeftino na Ebay.
Može se jednoperno glodalo (ali bez uvijene spirale) napraviti i od tela polomljene burgije.
Potrebno je tocilo i malo veštine.
Ta garnitura dijamantskih koje imaš, nije previše korisna za cnc ruter.
To je više za ručne bijakse.
669
Threads: 1
711
Na slici je tzv"dijamantna" garnitura za graviranje po staklu, a i ono desno, ne vidim najbolje, lici na borer za staklo.
Ovo sto je @Želja predlozio "pije vodu"
Threads: 102
222
05-19-2017, 08:56 PM
(This post was last modified: 05-19-2017, 08:56 PM by vsavic.)
Dal bi moglo ovo kao zamena da ne cekam mesec dana na kineze da stigne:
http://www.canadiantire.ca/en/pdp/renega...p.html#srp
(ako uopste mogu da uguram ovaj)
669
Može da prodje pod uslovom da imaš adekvatnu čauru za 6,35mm /ER11
ali opet nije kao single flute glodala.
Threads: 1
711
Caura je, koliko vidim od ovih prikazanih alata nazivno 2,35 a ovo je 1/8"- 3,175mm.-
669
FEATURES
1/8" straight router bit features 2 wings and a 1/4" shank
Telo tog glodala za koje je @vsavic pitao je 6.35mm odnosno 1/4 inča.
Threads: 102
222
05-20-2017, 07:17 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 07:18 PM by vsavic.)
Saradnja sa ovim mojim CNC-em je otprilike ovakva
Salu na stranu, uspeo sam da mu nadjem bits od 3.2mm koji moze za onu moju cauru.
E sad, nasao sam neki g code za DB9 koji izgleda ovako:
Quote:G64
G17 G20 G40 G49
G54 G80 G90 G94
M5
G00 Z1.0000
(INSERT DRILL 125-MILL)
M00
S1000 M3
G04 P3
G00 Z0.0200
G82 R0.0200 Z-0.1300 P0.20 X0.8950 Y0.2250 F6.00
G82 R0.0200 Z-0.1300 P0.20 X-0.0890 Y0.2250 F6.00
M5
G00 Z1.0000
(INSERT MILL 125-MILL)
M00
S1000 M3
G04 P3
G00 Z0.0200
G00 X0.1651 Y0.1250
G01 Z-0.1300 F6.00
G02 X0.1582 Y0.1308 I0.0000 J0.0070 F8.00
G01 X0.1254 Y0.3168 F8.00
G02 X0.1323 Y0.3250 I0.0069 J0.0012 F8.00
G01 X0.6737 Y0.3250 F8.00
G02 X0.6806 Y0.3168 I0.0000 J-0.0070 F8.00
G01 X0.6478 Y0.1308 F8.00
G02 X0.6409 Y0.1250 I-0.0069 J0.0012 F8.00
G01 X0.1651 Y0.1250 F8.00
G00 Z1.0000
M02
Ja ne menjam alate, koristim ovo sto imam i generalno ispadne lepo (probao sam u drvetu za test), samo izadje bas knap (ili mozda cak za mrvicu manje) po velicini kao zenski DB9.
E sad, ne znam da li je sto je mozda ovaj code predvidjen za drugi tool, pretpostavljam da mu je to ovo F8.00 i F6.00?
Threads: 19
211
Valjda bi trebalo za svaki alat posebno odraditi u crtežu pozicije da bi cnc znao.?
Threads: 102
222
(05-20-2017, 07:38 PM)Makso Wrote: Valjda bi trebalo za svaki alat posebno odraditi u crtežu pozicije da bi cnc znao.?
U pravu si, probah sad sa slikom, i kad importujem 2D grafiku, lepo mi ponudi wizard, i izgenerise sam code, i onda dobijeni rezultat odgovara dimenzijama sa slike.
Threads: 19
211
05-20-2017, 10:24 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 10:24 PM by Makso.)
Uglavnom u nekom programu (kako ko i koji program se koristi) kreiraju se alati koje imaš i koristiš, tj oblik i dimenzije alata, poslije se samo na odrađenom crtežu biraju alati i pozicije koje taj alat treba da odradi i odmah se vidi gotova 3D slika.
Threads: 21
819
http://estlcam.com/
Koristim vec neko vreme estlcam i jako sam zadovoljan pa bih da preporucim cnc drustvu da obavezno proba. Naravno za ove sa arduino based <> usb vezom na pc .
Lepota je sto estlcam direktno kontrolise cnc masinu, znaci importujete 2d ili 3d crtez, definisete kojim alatom, dubine i sve ostalo i direktno iz njega pokrenete cnc masinu. Eventualno za old school koji koriste LPT port sa estlcam moze da se izgenerise i g-code pa onda u mach3 ali realno previse komplikacije za nista. Obavezno pogledati njegove video klipove na youtube i bice jasno o kakvom parcetu softvera se radi. U svakom slucaju program je upotrebljiv i u varijanti bez licence tako da moze u potpunosti da se isproba i odrade manje stvari bez problema.
Sto se tice prvobitnog pitanja , kao sto su kolege rekle za plastiku i alu se koriste jednopera glodala, eventualno dvopera (uz duplo manju brzinu obrtanja). Ono sa slike su glodala za staklo i za rucne obrade.
Najcesce greske kod pocetnika koji gledajuci YT snimke dolaze do zakljucka da treba sto vise obrtaja i sto sporije ici, i pri tom praviti kako ja to zovem brasno/prah od materijala, pri cemu pregrevaju glodalo i tupe bez potrebe. Kada se koriste odgovarajuca glodala, broj obrtaja i brzina ulaza NEMA PRASINE !! Bukvalno ispadaju parcici , okacicu neki od mojih videa na youtube sutra pa cu poslati link ovde.
Threads: 102
222
Jedva cekam da vidim
Threads: 21
819
Threads: 21
819
05-20-2017, 11:35 PM
(This post was last modified: 05-20-2017, 11:37 PM by ddanijel.)
Eto 3 snimka, na zalost u 360p rezoluciji posto su snimani direktno kroz viber (slato odmah drugoj strani) tako da nemam u boljoj rez ali sledece sta budem radio napravicu nesto u 720p , ali svakako sustina se vidi, dobra brzina ulaza i ne prevelik broj obrtaja na glodalici, jednopera glodala i rezultat zagarantovan, a prasine nema . Inace cnc masina komplet rucni rad sa projektom "iz glave" . Nekih 2 nedelje sklapanja i projektovanja, a olaksavajuca stvar je sto imam laser rezac tako da sam dosta nosaca odradio direktno na njemu.
Threads: 21
819
Evo snimak kako izgleda masinica:
https://youtu.be/r1dEvT_Val4
Radna povrsina 20x25cm , 400w brushless spindle motor sa vfd kontrolerom, steperi nema23 , spingle kineske 8mm po krugu sa duplom maticom za eliminaciju lufta...
Threads: 102
222
Super ovo izgleda.
Inace, ne znam da li si radio sa CNC USB Controller-om?
U svakom slucaju, hteo da zakacim i z-axis senzor, ali nesto ne stima.
Iz nekog razloga su sve ove opcije disabled:
A uzeo zadnju verziju danas, sa starijom cini mi se da sam imao ovo enabled.
A evo i detaljnog uputstva za sklapanje u PDF-u sa opisom delova i sl. Mozda posluzi nekom ko pravi od nule pa da se ne muci da smislja novo.
Fajl je malo poveci (37Mb) ali to je to.
Threads: 21
819
05-21-2017, 09:20 AM
(This post was last modified: 05-21-2017, 09:25 AM by ddanijel.)
Radjeno je sa arduinom i cnc shieldom evo slika:
U tvom slucaju mozes samo da izbacis tvoj usb kontroler i umesto njega zakacis arduino i iz arduina povezes na drajver za motore. Instaliras estlcam , sa njime programiras arduino (direktno iz estlcama upuca firmware) i zivis sretno.
Threads: 7
144
Quote:Dal bi moglo ovo kao zamena da ne cekam mesec dana na kineze da stigne:
Pogledaj na kupujem prodajem , ima jednorperih glodala 3.175mm . Nisu jeftina kao na ali-ju ali za brzu probu je ok .
http://www.kupujemprodajem.com/Jednopera...-oglas.htm
Karbidna glodala mogu da traju jako dugo ali jedina mana je da pucaju kao staklo ako se pogresno koriste .
