APEX D14
#61
Moze,naleteo sam i na tu plocicu kad sam trazio plocice za TDA kola pre,jedino sto bih morao da izbacim pot sa ulaza,jer mi je potrebno da plocica bude sto manja Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Evo od ove vec nacrtane plocice PDF-ovi:
.pdf   top_silk.pdf (Size: 17,72 KB / Downloads: 15)
.pdf   bottom.pdf (Size: 17,13 KB / Downloads: 14)
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Evo ja nesto merio i crtao u Sprintu  ... sklapam D14 pa posto nemam mogucnost da na trafo domotam sekundare za preamp a takodje nemam ni mogucnost dodavanja jos jednog transformatora jer mi je kutija u koju to sve pakujem mala , pala je odluka na Apexovo regulisano napajanje .
Meni u pprincipu treba da sa +-50v skinem +-15v napon za preamp , ovde na forumu ima dosta izvedbi , ali nijedna pcb mi se ne uklapa u taj prostor gde sam ja to zamislio da ugradim.
I onda je palo crtanje u Sprintu  Undecided za sta bas i nisam nesto spretan ,
precrtao sam pcb od TDA sto je radio za Apex Op Line preamp .
06-18-2017, 11:44 PM
.lay6   Apex D14 - Op Line Preamp.lay6 (Size: 96,36 KB / Downloads: 3)
Evo i koja slika , trebalo bi da ga sastavim ovih dana .
06-18-2017, 11:50 PM
Da podsetim ako koristite PSU40 ili PSU60 nisu vam potrebni nikakvi dodatni namotaji na transformatoru.
06-19-2017, 08:51 AM
Zavrsih danas napajanje za D14 , Imam +-40v i +-15v za preamp koji cu isto da umuvam unutar iste kutije .
Trafo je od upsa pa sam ga premotao , jedva je stalo 2x30v nije vise bilo mesta za motanje na spulni. Tako da nije billo mesta ni za dodatni sekundar za preamp , zato je napon oboren regulacijom.
Takodje morao sam da mu stavim i soft start jer prilikom ukljucenja ponekad cimne struju da trepne svetlo u sobi i cuje se ono famozno BRRMmmmm ... ovako toga nema .
06-24-2017, 11:35 PM
06-24-2017, 11:36 PM
06-24-2017, 11:37 PM
Za sad toljko Rolleyes
imaš šlifa za ovo, nema šta! bravo!
Bravo majstore, ne sumnjam u tebe.
Dacko, jesi li ti razvijao plocicu za napajanje?
(06-25-2017, 09:32 AM)BeliNinja Wrote: Dacko, jesi li ti razvijao plocicu za napajanje?
Da , ali nisam razvijao ako mislis na foto postupak , nego klasicni toner transfer .
A napajanje tj regulacija napona je Apexova , precrtano od TDA tj odavde
06-25-2017, 10:10 AM
Pomislio bi čovjek neki mini SMPS kad se pogleda napajanje. Smile
Svaka čast Dackotronic!
(06-25-2017, 10:15 AM)Makso Wrote: Pomislio bi čovjek neki mini SMPS kad se pogleda napajanje. Smile
He he malo sam preterao sa tim hladnjacima , ne treba to toliko veliko , ti tip122/127 se i ne greju ali ... ajd sad  Tongue a plus nisam nesto ni vest sa sprintom , razlog sto sam crtao ja je da bih upakovao napajanje u to tu cose .
Da je bilo mesta uradio bih plocicu ovu od TDA ili bilo koju od Apexovih napajanja i milina ali nije bilo mesta pa je moralo tako  106
Ma odlično! Smile
Dacko, vidi se napredak u tehnici kalaisanja.
Odlican izbor stabilizatora napona koji umesto obicnog otpornika za napajanje zener diode koristi generator konstantne struje tako da ona ne zavisi od visine ulaznog napona i njegovih variranja pod opterecenjem.
Veceras sam zavrsio zadnju stranu pojacala i povezao izlazne module s napajanjem .
06-25-2017, 10:51 PM
06-25-2017, 10:52 PM
Pala je i prva proba  ali imam neku gresku negde , jer oba kanala rade ali kroz neko izoblicenje tako da se muzika cuje krkljavo .
Na brzinu sam premerio napone drzi +-41v nista se ne greje .
Sutra cu kad dobijem vremena da se ozbiljnije pozabavim , nesto sam ili okrenuo naopako ili sam omasio deo .
Cudno da oba kanala rade isto izobliceno , prikljucio sam laptop na ulaz izlaznih modula bez potencimetra koji je dat na montaznoj semi ali neverujem da je to uzrok.
Hp laptop koji koristim, kada mu iscuri baterija krklja na izlazu zvucne sve dok ne povezem punjac.
Ha HA !!! e hvala ti sto si mi reko to , inace tako sam bas i probao jer me mrzelo da vuncaram i punjac samnom mislim se izdrazace za probu kad ono eto  Trt Milojka
inace to je ono malo Asus eeepc sluzi mi samo za muziku za nista drugo vise i nije ali je non stop na punjacu jer mu baterija ne drzi ni 20min .
Znaci odoh da probam  Big Grin s punjacem
Nema na cemu.
Probaj i restart laptopa.
Ipak izoblicen zvuk nije dolazio iz izvora u mom slucaju laptop.
Danas sam premerio sve otpore ispratio kako su okrenute komponente , posto sve meri i izgleda ok , krenem lupom da citam tranzistore i ustanovim da sam na oba kanala po jedan skroz omasio 102
Umesto BC547 ja sam ladno na njegovo mesto posadio BC557 i to na oba kanala , sto je dakle uzrok neispravnog rada.
06-26-2017, 10:08 PM
Jes da sam ove plocice pakovao pre jos godinu dana ali ??? sta mi bi da se zeznem  , neznam  106
Normalno izmenjam iste odgovarajucim i sve radi kao doxa Rolleyes
D14  radi odlicno , cist i prodoran zvuk u svim tonovima .
Snaga vrlo primetna ( prvo pojacalo koje sam sastavio a da bije zvukom u grudi )
Visok nivo ulaznog pojacanja , bukvalno preamp nije ni potreban .
Kao izvor koristio sam mali Asusov lap top , e sad moguce da je izlaz njegove zvucne karte radjen za slusalice ??? neznam ali podesavanje u Windowsu sam stavio na opciju Stereo Speakers.
Probano na mojim zvucnim kutijama koje su "kao" 300w 4Oma i koje bas i nisu nesto merodovne ali svira to jako lepo i ja sam veoma zadovoljan i sa snagom i sa cistocom zvuka .
06-26-2017, 10:25 PM
Pri skoro punom pojacanju radni napon padne sa +-40v na +-36v pritom MJE350/340 koji su bez hladnjaka drze temperaturu od oko 38*c dok TIP142/147 tj ceo hladnjak drzi oko 42*c sve to bez aktivnog hladjenja.
A ici ce i napred ventilator kao sto je i sa zadnje strane stim sto taj prednji treba da gura vazduh kroz hladnjak a zadnji da izvlaci .
Kako i kada ce se aktivirati ventilatori jos nisam resio.
Ostaje da uradim prednju plocu pojacala , videcu dda stavim neki VuMetar i da unutra umuvam i neki preamp .
Sve zavisi koliko ce sta mesta zauzeti jer ova kutija i nije nesto velika .
Kutija je inace od nekog industriskog uredjaja pa mi malo i ona diriguje raspored unutra .
Razmisljao sam da stavim i neku zastitu na izlazu no otom potom .
Toliko za sada Rolleyes
Predlazem zastitu sa NE555 novu verziju koja ujedno ukljucuje ventilator pri vecim snagama, a za preamp TB1 koji ima aktivni loudness, a ako to nije dovoljno mozes da dodas TB3 boju tona.
