(04-23-2016, 08:30 PM)tesla017 Wrote: Ako mi cuvas jos uvek onaj trafo od HSR-a najverovatnije cu ja tebi morati da doplatim Big Grin
Nadajmo se da su identicni stekam ih za neke buduce Apex projekte Big Grin
Plocicu dobijas mozda i u ponedeljak jer dolazim do Sk Wink
Taj transformator nažalost  ima samo 1X45V AC od nekoliko ampera...
Braca blizanci Big Grin
Ziveli LordZi Wink
hmm mislim da sam negde procitao oko 100W?
Sekundari:
~47V
~24V
~13V
Moze SKOPSKO tamno, u poslednje vreme samo to upraznjavam... Wink
Inace koliko pamtim, trafo treba da je nesto sitno iznad 100W.
(04-24-2016, 07:59 PM)Аритон Wrote: Cestitke na prinovama.
Imam Yamahu rx330 i meni ona radi jako lepo, nije bas da pucaa od snage ali radi ok.
eto,još 1991ve nabavio sam ovu http://www.hifiengine.com/manual_library...-300.shtml rx300 i kako kažeš bio zadovoljan. to mi je bilo prvo makar donekle ozbiljno fabričko pojačalo pa je i nakon toliko godina kod mene-odnosno pozajmljeno komšiji u Ugrinovcima. ovaj model trenutno kod mene je rx450 http://www.hifiengine.com/manual_library...-450.shtml. dok je tvoj ovaj http://www.hifiengine.com/manual_library...-330.shtml a sve to zajedno mi liči kao varijacija na temu,ne gledajući šeme, više vizuelno nego po iznutricama. baš kako kažeš,nema loš zvuk ali i ne puca od snage,za slušanje u sobi pojačalo je ok.
Ma sta ces bolje za te novce...
"...ma gde ćeš naći boljeg momka za te novce..." Smile
Na ovogodišnjem Triode festivalu osim izložaka je naravno bila i buvljak sekcija, nešto se poklanjalo nešto prodavalo. Ja sam uspio obaviti i jedno i drugo.  Kupio neke sitnice i prodao nekoliko "by Khadgar" PCBa tek toliko da prođem bez gubitaka,ako se među gubitke ne računaju putni troškovi i smještaj u hotelu,jer sam onda u debelom minusu. Big Grin
Ovo sam uspio dobiti na poklon od forumaša od kojega sam kupio prije nekoliko godina skop Tek 466, tada nije našao sonde koje je dobio uz njega te mi je dao neku hitachijevu a evo nakon dvije godine izronile dvije Tekove sonde- P5100(100x i 2,4kV veoma mali kapacitet)) i P6130(10x i 250MHz) obje nažalost bez dodatne opreme čak i bez priključka za masu ali srediti ćemo mi to. Wink
Drugo je pak bio ulov za cijelih 2,5€. Svi ti elkosi i nekoliko ostalih elemenata bilo je montirano na alu šasiji od 2-3kg tako da se i šasija neće baciti. Elkosi što reći, sve i jedan oko 20% iznad napisanog kapaciteta a ESR je oko 20mohma. Da je bilo više ovakvih šasija uzeo bi sigurno još jednu.
Evo jedne igracke
Pre
Posle
Tacnost solidna mada eto fina igrackica ponajvise za audio.
(05-03-2016, 05:40 PM)Khadgar2007 Wrote: Ovo sam uspio dobiti na poklon od forumaša od kojega sam kupio prije nekoliko godina skop Tek 466, tada nije našao sonde koje je dobio uz njega te mi je dao neku hitachijevu a evo nakon dvije godine izronile dvije Tekove sonde- P5100(100x i 2,4kV veoma mali kapacitet)) i P6130(10x i 250MHz) obje nažalost bez dodatne opreme čak i bez priključka za masu ali srediti ćemo mi to. Wink
Odlicno izgledaju ove sonde, vrlo ocuvano za svoje godine. Imas i 100X sto je odlicno za VN.
Nemoj da brines za dodatnu oporemu lako ces to sam srediti.
x100 sonda ima jednu pukotinu na plastici koja po meni ima veliku mogućnost da se proširi pa jel ima netko kakvu kvalitetnu ideju za sanaciju iste.
Nemam pri ruci ni jednu TEK-ovu sondu te generacije. Ako se moze rastaviti dobro je, a iako ne moze taj dio
da se rastavi, pukotina je iznad mase, taj dio je koaksijalan, rupu nekim ljepilom, OHO ili UHU ili slicnim
zaliti, preko svega navuci termobuzir i obraditi vrucim zrakom.-
(05-03-2016, 09:58 PM)Khadgar2007 Wrote: x100 sonda ima jednu pukotinu na plastici koja po meni ima veliku mogućnost da se proširi pa jel ima netko kakvu kvalitetnu ideju za sanaciju iste.
Mala je sansa da se prosiri sama od sebe osim ako ne rastavljas sondu.
Malo super glue i nema vise rastavljanja.
Onda će ići malo super ljepila i komad bužira preko toga. Gledam i service manual od sonde i nije baš predviđeno da se njezina ručka rastavlja.Po slikama rastavlja se samo kompenzacijska kutijica iako ne znam kako, a nije mi niti bitno.
Stiglo jos krsa za zezanje medju njima i jedan rasturen inverterski aparat sa trafoom sa slika, nisam ga jos rasturio ali izgleda mi kao da je sastavljen iz dva E jezgra dimenzije tako spojenih su 66mm x 66mm x 55mm to bi mozda moglo za neko smsp napajanje....
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1267&pid=59423#pid59423
(05-05-2016, 06:51 PM)Dragan83 Wrote: Stiglo jos krsa za zezanje medju njima i jedan rasturen inverterski aparat sa trafoom sa slika, nisam ga jos rasturio ali izgleda mi kao da je sastavljen iz dva E jezgra dimenzije tako spojenih su 66mm x 66mm x 55mm to bi mozda moglo za neko smsp napajanje....
To bi trebala biti 4 ovakva komada.-
.pdf   E 65.pdf (Size: 58,51 KB / Downloads: 8)
Čestitam Aco!
Neka ih se lepo naslušaš! Big Grin
(05-05-2016, 07:47 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...3#pid59423
To je izgleda to, hvala...
