Oduševljen sam kako ovo fino sječe i leži u ruci...pa sam odlučio kupiti još jedne knipex koje će služiti za "vađenje" elemenata sa pcb-a i "savijanje" nožica elemenata (otpornika, kondenzatora, tranzistora...) pod kutem od 90° kako bi se mogli staviti savijene nožice u pcb.
Zanima me koja širina tih klješta sa dužim "nosem" se preporuča?
Gledam ove dvije:
https://www.knipex.com/products/electron...ESD?v=6435
https://www.knipex.com/products/electron...3452130ESD
A cijela ponuda klješta za elektroniku nalazi se na stranici:
https://www.knipex.com/products/electronics-pliers
Pa trebam malu pomoć...nisam siguran ali nekako mi djeluje da trebam da uzmem 34 42 130 ESD pošto imaju malo širu "glavu" za prihvat i savijanje nožica elemenata...i jedini parametar koji mora da bude oko 120-130mm dužine da bude minijaturno u ruci, a ne da mi bude predugo i teško u ruci kao mehaničarska klješta koja imam sada.
@ronovar,
druze imam iste secice vec 5god. Ja sam licno prezadovoljan. Samo vodi racuna da sa njima stvarno seces zicu definisanog preseka, kao i sa drugim secicama i trajace ti bas dugo.
(04-12-2021, 10:47 AM)ronovar Wrote: Oduševljen sam kako ovo fino sječe i leži u ruci...pa sam odlučio kupiti još jedne knipex koje će služiti za "vađenje" elemenata sa pcb-a i "savijanje" nožica elemenata (otpornika, kondenzatora, tranzistora...) pod kutem od 90° kako bi se mogli staviti savijene nožice u pcb.
Pa ti rece da je vreme za SMD da se prelazi sa pojacalima a "naoruzavas" se i dalje za TH.
Smile
Smile
"Naoruzavam" se sa SMD dijelovima..naručena je KSGER 700W SMD Rework Station (Hot Air Gun) sa banggooda, pa kad stigne ide "učenje" odljemljivanje sa matičnih neispravnih ploča i SMD pincetom kako se to radi...ima tu dosta da se nauči.
Upravo mi stigao WANPTEK SMPS PSU 0-60V / 0-5A...fino radi ali mi nije jasna uloga gnd konektora...podesim napon na 5VDC i current limit na 1A...i stavim pipaljke DMMa na + i GND i ocitavam bezveze brojke tipa 0-150mV...kada stavim pipaljke na Plus i Minus PSU-a ocitavam 5VDC-a..pa me zanima zasto nije kao kod psu pojacala kad stavim pipkalice izmedju plus i gnd i gnd i minus da ocitavas +5V i -5V?
Koliko sam shvatio ovaj GND je samo masa sa uzemljenjem na konektoru u uticnici 230V?
Hoce li to biti dobro za testiranje pojacala za prvo ukljucenje? Npr. Podesim +56VDC -56VDC i spojim te plus na plus a minus na minus plocici pojacala..a GND sa PSU-a spojim na GND plocice pojacala?
Nije to masa, to je uzemljenje. Smile Nije galvanski spojeno sa sekundarnom stranom, služi da bi se neki uređaj uzemljio... Napajanje vezuješ između + i -. Ovo nije duplo napajanje, pa ne možeš da očekuješ + i - napon istovremeno, za to su potrebna dva ovakva napajanja, gde ćeš da vežeš - jednog i plus drugog. Tada će + jednog biti pozitivno napajanje, - drugog negativno napajanje, a ova veza masa.
(04-19-2021, 09:28 AM)ronovar Wrote: Upravo mi stigao WANPTEK SMPS PSU 0-60V / 0-5A...fino radi ali mi nije jasna uloga gnd konektora...podesim napon na 5VDC i current limit na 1A...i stavim pipaljke DMMa na + i GND i ocitavam bezveze brojke tipa 0-150mV...kada stavim pipaljke na Plus i Minus PSU-a ocitavam 5VDC-a..pa me zanima zasto nije kao kod psu pojacala kad stavim pipkalice izmedju plus i gnd i gnd i minus da ocitavas +5V i -5V?
Napajanje galvanski izlovano, znaci izlaz+ i izlaz- na napajanju nemaju nikakve veze sa GND konektorom. Taj GND konektor je povezan sa GND u uticnici i napajanje pliva u odnosu na njega, zato ti i pokazuje neki sumanuti napon.
Jedina veza napajanja sa tim GND konektorom je vrv preko nekog kondenzatora i to je to.
P.S. izvini @progster pisali smo u isto vreme. 🙂
Hehe...a ja mislio kupio pravu stvar...a nista onda cu stavit na oglasnik pa da se proda...kad sam pitao kineza dali je duplo napajanje odgovorio je da je duplo. Zahvaljujem na odgovorima.
(04-19-2021, 10:06 AM)ronovar Wrote: Hehe...a ja mislio kupio pravu stvar...a nista onda cu stavit na oglasnik pa da se proda...kad sam pitao kineza dali je duplo napajanje odgovorio je da je duplo. Zahvaljujem na odgovorima.
Bolje kupi jos jedno takvo pa vezuj redno, paralelno, pravi pozitivno i negativno... 🙂
(04-19-2021, 10:06 AM)ronovar Wrote: ...kad sam pitao kineza dali je duplo napajanje odgovorio je da je duplo.
Ono.. i jeste duplo ... ima Plus i Minus  Wink
Izvini, stajem ti na muku, ali bolje da se malo našalimo.
Nema problema...salimo se i tako treba...zato i sluzi forum.
Gledao sam po slikama prije nego sam pitao kineza...vidim ima gnd ima - i +... Rekoh to je duplo napajanje i gnd je taj koji izmedju + i gnd i - i gnd daje podeseni napon kad ono nije tako.
Stavio na oglas pa ce se prodat s vremenom..a dali ima neko link k dual napajanju regulacije 0-60V a moze i do 70VDc i struje 0-5A ili moze i malo vise..da ima prekostrujnu zastitu tako da mogu da se spajaju pojacala kod prvog spajanja..ili da idem na 100w zarulju na strani primara? Ili u svakoj grani plusa i minusa sagradit Borin elektronski osigurac?
Sto se predlaze? Ili nekvi DIY rjesenje?
Ako gledaš neko kinesko SMPS, onda ti je bolja opcija da kupiš 2kom, tj. da dokupiš još jedno, čini mi se da je veći izbor, a i bolje je kad su odvojena, ako ništa drugo zbog hlađenja. Smile
Nezgodno je da koristi dva odvojena napajanja za simetrično napajanje elektronskog kola a da nema medjusobno zavisnu zaštitu.
Nešto sam čavrljao sa Brankom pre nekoliko dana i napomenuo mi je da je dobro da ima takvu zaštitu.
To je istina, ali mislim da se to ni ne može očekivati od ovakvih sklopova. Smile
Ovo cu prodati...a u planu je nabaviti psu za testiranje audio pojacivaca kod prvog paljenja sa current limiterima.
Vidio sam Draganovo rjesenje 0-30V/0-5A sa predregulatorom...ali mi neodgovara napon jer audio pojacala vecinom rade na oko +/-56VDC a 5A bi bio max...znaci kad bi bilo linearno napajanje sa 70VDC i 7A sa predregulatorom bilo bi super...sa ammeteom i voltmetrom sa tri cifre i 4potenciometra za grubo i fino podesavanje V i I. I stavit 500W toroid sa vise sekundara da se smanji disipacija i obabezno ubaciti Borin elektronski osigurac sa CC i CV modom...neznam zasto tako nesto vec ne postoji...cak i kinezi stancaju 30VDC a 60VDC je rijetkost.
kako ne postoji,Pinco je napravio.
@ronovar
Ne treba ti i pre-regulator i preklapanje sekundara, bar ne za te napone... Pre-regulator je tu da bi smanjio disipaciju.
Drugo, nisam siguran koja je svrha tog current limitera o kome pricaš, ali ako napajanje ima constant current mode, ne treba ti nikakva druga limitacija struje. A ovo što je Beli napisao jeste dobar feature...
@HMAP
Ima i ona čuvena elektor šema, može da se bilduje napon i do 100V, samo se promene tranzistori. Big Grin
(04-20-2021, 09:45 AM)progster Wrote: @ronovar
Za 70V/7A ili 50V/5A potreban je preregulator da ne bi imao ogromne hladnjake i baaas veliku disipaciju.
Taj preregulator se moze resiti ili preklapanjem sekundara ili jos pametnije resenje fazni zasek.
Tada moze odrzavati disipaciju u par vati.
Takodje moze da ima forsirano hladjenje.
Takodje, ako hoce vec da testira pojacala ili audio opremu, potrebno mu je linearno napajanje. Ne znam kakvog su kvaliteta Kineska SMPS napajanja i koliko shuma imaju. Kvalitetna SMPS napajanja su jako skupa i nedostupna prosecnim hobistima.
Mislim da treba da se uhvatit za neku proverenu shemu, nacrta PCB jer je u tome jako dobar i napravi sebi napajanje. Kostace ga vise od Kineskog SMPS-a ali mislim da ce biti neuporedivo bolje.
Ne, nismo se razumeli, mislio sam da mu ne trebaju mu oba istovremeno, mada je i preklapanje sekundara pre-regulator, ali sam mislio više na SMPS i fazni zasek. Smile Ali generalno, ili će da preklapa sekundare, što je jednostavno ali ne toliko efikasno (zato što je korak preklapanja sekundara uglavnom dosta veliki, niko ne želi da ima 30 sekundara, uvek se ide na 2-3), i traži poseban trafo, ili da radi fazni zasek ili SMPS varijantu, što je efikasnije, ali i komplikovanije.
@HMAP
I preklapanje sekundara je vid preregulacije, doduse manje efikasan.
Elektor sema koja je radjena na osnovu tadasnjih HP ispravljaca je vrlo dobra i moze se prosiriti
do bilo kog napona i struje uz promene u delu snage. Postoji i Elektorov ispravljac sa istim
konceptom i predregulacijom sa faznim zasekom i dvostranim napajanjem. Lepo radi, ja sam odradio
jednu polovinu.
Jako je vazno da takav ispravljac ima tracking i napona i struje, da jedna strana kontrolise drugu i da
prekostrujna zastita bilo koje strane iskljucuje i drugu.
