(06-18-2015, 06:36 PM)Zvu Wrote: I nije loše. Drži i na 4KHz -3dB pri 30 stepeni van ose. Dobar malac.
Ni visoki nije loš mada se vidi da će trebati malo posla oko njega.
[Image: na_i_van_ose.jpg] [Image: na_i_van_ose_v.jpg]
Sad tek vidim da su merenja identična ovima sa sajta čiji sam link postovao. Znači da sam posmatrao prava mesta do sada (:
Evo i malo igranja u simu čisto da dok ne budem imao vremena da merim svoje zvuje. Crna na osi, siva 30 stepeni van ose.
[Image: zeza.jpg]  [Image: zeza_kontra.jpg]
Pa dobro je to ......fali samo da ga staviš u neku kutiju pa da impedanca ima ona dva pika i realna odziv prema dole .......dalje fale faze .....pa onda fali šema filtera ....pa onda fali dimenzija prednjeg panela .....nije valjada da si simulirao na veliko panelu Big Grin .......mislim svašta nešto fali .
PS što se tiče merenja , ja to uvek ponavljam .....MERENJA SE NE SMEJU ULEPŠAVATI , jer služe da se realno vidi šta se ima ......sa druge strane razlike u merenjima postoje jer REALNO POSTOJE RAZLIKE kod dva različita zvučnika ......kada su snimci slični to onda znači da su im tolerancije iste , a ako se razlikuju to znači da su im tolerancije malo veće od uobičajenih .....uobičajena stvar na koju se treba navići što pre .....inače slede smiruše
Ništa ne fali ako pročitaš citirani post sa razumevanjem. Simulaciju sam napravio samo da proverim direktivnost sa ukrštanjem na 3KHz (kad si već bio ljubazan dati mi odzive van ose). Pročitaj opet poslednju rečenicu mog posta koji si citirao. Zašto bih davao šemu skretnice koja radi samo u virtuelnom svetu a služi meni za proveru ? Nije mi cilj da neko pomisli da bi kupovinom ovih drajvera i korišćenjem te šeme dobio ovakav odziv - neću da nasankam nikoga. Ako te informativno zanima šta sam radio i kakvu sam skretnicu stavio, to je drugo. Na basu 12dB/o (1mH na red i zobel u paralelu 6uF-par oma otpor), a na visokom 18dB/o (4,7uF na red, 0,35mH koja ima 2 oma u paralelu, 4uF na red, 0,1mH na red) sa odgovarajućom atenuacijom samo rednim otpornikom posle skretnice. Ima i neki noč na visokom ali ne mogu da se setim vrednosti.
Dobih poklon od ćere, draži mi od osciloskopa!  Cool
Šta mislite, gde ću biti sutrašnje veče?  Zjeee Zjeee Zjeee
(06-19-2015, 07:20 PM)Bocko Wrote: Dobih poklon od ćere, draži mi od osciloskopa!  Cool
Bices tamo gde ja na zalost necu. Smile
Mene gospođa častila kartom, baš sam sponzoruša Big Grin
svaka čast! Smile
(06-19-2015, 07:20 PM)Bocko Wrote: ... Šta mislite, gde ću biti sutrašnje veče? ...
Mozda kod preCednika?
Big Grin
Evo noviteta i kod mene, trenutno unobtainium ili papreno skup: Bohlender-Graebener NEO3PDR, jedan od najboljih visokotonaca
[Image: attachment.php?aid=15468]
omiljeni visokotonac pokojnog Giussani-a
http://www.giussani-research.it/delta-bu...e/?lang=it
obratiti pažnju na DDELS
.zip   B-G NEO3PDRW.zip (Size: 142,67 KB / Downloads: 4)
Hvala za NEO3 data. Bio sam u kontaktu sa italijanskim distributerom ali B&G je promenio vlasnika pa je neizvesno da li ce drajvera biti za DIY.
Kao sto se to ranije desilo sa Dynaudio-om. Inace, ne vracam se ja na zatvorene kutije nikako. Najverovatnije ce to biti nesto 'vako:
MMTMM + 3x8" Servo Controlled Woofer.
[Image: attachment.php?aid=15470]
[Image: attachment.php?aid=15471]
obrati pažnju na zadnju sličicu sa desne strane u prvom redu gde se vidi da je skinut plastični poklopac ......praktično tada radi u dipolu što je bar u toj konfiguraciji kao što prikazuje slika ravno samoubistvu visokotonca ......svrha skidanja poklopca jeste da može da radi u dipolu ali ne zajedno sa ostalim u kutiji .....u principu svrha može da bude da se poveća zapremina od nazad i time ublaži određena tvrdoća u zvuku kod ili niskog reza ili visokog pritiska , tj visokog nivoa koja se sreće kod tog visokotonca .....i ne samo kod njega .
PS kutije koje sam naveo su porilično dobro prošle na testiranju u AR ....bas je perless od 200 mm ......ono šta sam ja hteo je to da se prouči taj princip jer je vrlo interesantan
Ma ti si omatorio pa se drzis nekakve klasike. Kakvo ubistvo i samoubistvo. Evo ti 'Talijanskog dizajna, skoro deceniju staro. NEO3 i NEO8,
oba golih dupeta. Meni je ovo vise namestaj al' ajd'sad, namestaj koji svira, ima i toga. Dakle, Il' suono Siciliano - "Casta Diva"
Recensione:
.pdf   recen-castadiva.pdf (Size: 2,95 MB / Downloads: 2)
'Oces prezentaciju sile (i znanja (!)) Ima i to, samo 20.000 zelenih, u postojbini kauboja - Texas Smile
Ovo moje gore (prethodni post) je jeftiniji kit koji je proucen, namesten i doteran. Jos se razvija donji deo, tj. 3x8" sub-woofer. Ako bas poludim,
evo gornje komercijale u polu-DIY izvedbi (potreban perfektan majstor za CNC): NEO3 + 4x NEO10 + 2x12" Servo Sub :
Btw. ovo pored ovako jadno i malo su isti moji trenutni zvucnici, pa proceni velicinu...
aha to je u stvari gotova kutija ...ja sam mislio da je tek polovina Big Grin ili nedovršeno .....sada tek vidim da je u principu dipol .
Znam za tu recenziju pošto imam skoro sve brojeve AR -a ......što se tiče nameštaja , to je inače tendencija odavno kao što je aluminijum kod pojačala .....estetika bre .
http://www.giussani-research.it/nps-1000...s/?lang=it 100.000 evrića
PS interesantna je priča oko nastanka ovih kutija .....praktično je rekao da je jednom dok je sedeo u parku osluškivao zvuke oko sebe i svi do jednog su imali neku svoju fizičku veličinu .....tj cvrkut ptice ili prolazak autobusa nisu iste veličine ......za prolazak autobusa treba jedna ogromna površina emitovanja koja je ovde ostavarena sa 4 suba postavljenih po uglovima i sve kako se predmeti smanjuju tako se smanjuje i površina emitovanja .....zadnji zvučnik nije planar B&G nego Scan Speac sa membranom od 19 mm .
Mnogi koriste ovu konfiguraciju , tj visoke kutije sa basovima gore i dole , levo i desno .....kažu da daje realstičniju virtualnu sliku
Nije baš upravo stiglo, ali sam upravo video na velikom forumu:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-b...units.html
Čovek je okačio Gerber za pločicu i dobro uputstvo za izradu sa nizom korisnih detalja za gradnju ispravljača.
Materijalu mogu pristupiti samo članovi, ali ako ima interesa, prebaciću ga ovde, eventualno na novu temu.
Upravo stiglo... Smile
Više mi odgovara ovo sa Cu i debljine 1mm (imao sam ranije staru verziju sa 2%Cu). Imam i 0,5mm bez Cu, ali mnogo mora da se "gura" žica, čak i za najmanje lemove... Pročitah na njihovom sajtu da je ovde pojačana aktivacija i da je dobro za kablove i veće površine lemljenja... Tek kad je došlo iz "Beli Elektronik", video sam da uvozi "Elementa", tako da je tamo malo jeftinije, mene je koštalo 1600din.
(06-21-2015, 01:24 PM)nik Wrote: Evo noviteta i kod mene, trenutno unobtainium ili papreno skup: Bohlender-Graebener NEO3PDR, jedan od najboljih visokotonaca
Ima ih na ibeju. 219 evra par - upareni.
http://www.ebay.de/itm/BG-CORP-ONE-PAIR-...1#shpCntId
Besplatno slanje po svetu, a šalju i u Austriju i Nemačku - a svako od nas ima nekog u Austriji ili Nemačkoj Smile
Nazalos' nemam nikoga po AT-DE a i to je cekanje jednom il' dva puta godisnje na dolazak za praznike i odmore.
Cena je uveliko nabijena. Najgori je distributer u DE - kod njega je cena 143 jura po komadu, doduse za 'Deep Back Cup' model. Opste loodilo.
Inace, moj omoljeni konstruktor zvucnika mi opet otvara oci i tera me da budem 'besan i lud' to jes' po amerikanski - MAD Smile
Upravo sklapa dogovor sa firmom koja je tata u planar tehnologiji a njihovi drajveri bice zamena za sada nedostupne B&G Radia.
Pajz' ovaj waterfall:
[Image: attachment.php?aid=15794]
Interesantan je i video-klip Ray Imblum-a, fizicara i pre'cednika HPV Technologies (MAD Transducers) - njegovo vidjenje o nedostacima
standardnih okriglih i konusnih dinamickih zvucnka: "Why do some loudspeakers suck? Answer: "...Loudspeaker Chaos..."
A proizvode za vojni program pogledajte pazljivo. Ranije sam to gledao al' nisam obracao paznju preciznosti tj. brzine drajvera...
Stigla ova igracka za 15 Eur
Za te pare nije losa.
Kako ti se cini ovako na prvi pogled? Jel pogadja sta Smile
Users browsing this thread: vojinilic, 182 Guest(s)
