Tačan je za terenska merenja, koja meni trebaju, no nije laboratorijski, uostalom, kome treba druga decimala, kupi ozbiljniji...
Interesuje me koliko je tocan, npr baterija od 1.5 v pokazuje 1.6 v , otpornik od 15k pokaze 14,8 k ako neko ima skuoplji , kvalitetniji multimetar da uporedimo mjerenja. Imam jedan isti ali stariji je i ima potenciometar za stimanje koji sam poremetio i on nije tocan kako izbazdariti ih?
Moze da uporedimo .. ako nam svima posaljes taj otpornik od 15K, pa da napravimo merenja i da ti kazemo ..
Znaci da je do otpornika ? Smile
Pa moze da je ..on nije tacan i normalno da ti instrument ne pokazuje kako treba..a kakve si to baterije merio sto ti je pokazala 1.6V ?
Obicne baterije AA Vartine od 1.5v .
Mozda malo gresi u merenje V, a malo nize moze da pokazuje otpor .. meri sta ti dodje pri ruci i uporedi .. nije to nesto strasno ..
(10-04-2014, 11:10 PM)ronovar Wrote:
(10-04-2014, 11:07 PM)Marshall Wrote: Lepo izgledaju plocice sa zelenom zastitom i sve ukupno.. nema sta..plus u kombinaciju sa plocice koji mi poklanja HMAP pun pogodak .. i naravno iskoristio bi koju za T-Ref.. tako da nije lose da se imaju ..
Sa moje strane nije problem..ja to imam precrtano i spremno...ali nije moje vlasnistvo da djelim bez dozvole, nabolje bi bilo ako mozes da pises Bori dali moze dozvola za group buy i ako Bora da zeleno svjetlo mozemo pokrenuti group buy temu na kojoj ce se clanovi predbiljeziti...
Cika Bora mi je odgovorio, mozemo da uradimo to sto hocemo samo da u nikom slucaju ne bude za komercijalne svrhe ..E sad.. ja sam objasnio Cika Bori da meni trebaju veci broj plocice za napajanje sve i svasta sto jos nisam dovrsio..tako da ajde da se dogovorimo ko kolko hoce .. evo recimo ja bi bio za 14 kom. plocice za napajanje, sa po 8 komada elektrolita ..
Sad cu ja otvoriti temu za group buy...pa onda tamo da se napravi popis...
Stigle Lambda plocice Hvala puno HMAP iz dubinu duse Smile samo da se resim drugih nezavrsenih projekata i krecem ..
sve ok,neka ti je srećno i dugovječno! Smile
inače kad i ljudi iz Hr jave da su im pločice stigle zatvorićemo ovu temu a o izgradnji nastaviti tamo u već započetoj ili otvoriti novu,kako vam/nam se već učini zgodnije.
za sada su stigle Bori (ronovar častio!), VladanKG, TDA,Marshall, meni i sad se čeka da pređu državne granice Smile
U redu druze ..kad treba tad .. plocice imam/imamo, pa kad bude sve kompletirano idemo dalje .. Nek nam je svima Srecno ! Smile
Neka stignu i te zadnje pločice pa da zatvaramo... Wink
LME49600 - High Performance, High Fidelity, High Current Audio Buffer
LME49600TS/NOPB 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
DRV134 - Audio Balanced Line Drivers
DRV134PA 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
TPA3122D2 - 15-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with SE Outputs (TPA3122)
TPA3122D2N 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
TPA3125D2 - 10-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with SE Outputs (TPA3125)
TPA3125D2N 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
LM5001 - 3.1-75V Wide Vin, 1A Current Mode Non-Synchronous Switch Mode Regulator
LM5001MA/NOPB 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
Bas me interesuje kako radi ovaj TPA3122D2.
Ako je VladanKG raspolozen da ga proba za onu njegovu TV-slab-zvuk-aplikaciju ima jedan IC Wink
(10-10-2014, 08:10 PM)mikikg Wrote: DRV134 - Audio Balanced Line Drivers
Miki zaboravio si INA137PA. Menim stigao pre neki dan ali problem je sto salju samo po jedan a ne po tri kao sto je uobicajeno (verovatno je malo skuplji) tako da cu morati jos jednom da porucim. Kasnije sam video da postoji i INA2137 ali sam vec bio porucio. Mislim da ne treba da pricam za sta cu ih koristiti - BAtoMM sa balansnim ulazom.
Snažni otpornici i stirofleks
Danas stiže brza pošta od @Gosha: otpornici velike snage za opterećivanje snagaša i stirofleks (polystyrene) kondenzatori za RIAA mreže i filterska kola.
Sada mogu da merim performanse snagaša sa istom opremom kojom sam merio predpojačavače.
Goša, puno hvala na ovom poklonu. Ostajem u dugu za revanš.
(10-14-2014, 07:36 PM)Braca Wrote: Sada mogu da merim performanse snagaša sa istom opremom kojom sam merio predpojačavače.
Uvek sam bio zagovornik koriscenja jos nekih instrumenata (osim usiju) u audio tehnici. Braco samo meri i uzivaj, zao mi je sto nisam imao sve vrednosti stirofleksa koje su ti potrerbne.
Evo i kod mene prinove:
Pazario sam ovaj ruski frekvencmetar od poznatog trgovca iz Cacka.
Uredjaj je bio u poluispravnom stanju. Radio mu je samo B ulaz 200MHz- 1GHz dok je A bio mrtav (crko jedan malecki trimer od 470R). Takodje i zadnju cifru nije tacno prikazivao (fabricka greska, prespojeni dva pina jednog integralca, verovatno neki umorni rus to nije dobro prekontrolisao).
Imao sam lepu zanimaciju za vikend (popravljao sam ga u subotu posle podne i celu nedelju).
Nemoj da vas cudi sto ovi displeji ovako lepo svetle, svi su zamenjeni novima. Ko je imao prilike da se sretne sa ruskim opto elementima iz prosloga veka zna kako to tinjavo svetli. Na srecu uspeo sam da nadjem displeje koji su skoro pin kompatibilni sa postojecim (razlikuju se samo dva pina). Posle zamene istih uredjaj je "progledao" tj ja sam progledao a on je zasijao kao neonski grad.
Ima sasvim pristojnu vremensku bazu. Oscilator je TCXO, stabilnost je
+/- 5*10exp-7 za godinu dana.
Gosho, ovo se i meni dopada.
Mozda treba da razmislimo o GB smd plocica.
mehanički preklopnici sa reed relejima,sedam položaja - jedan za TDA i jedan za mene,darodavac acivoJ! hvala druže!
inače svaki od sedam položaja ima tri reed releja tako da se lako može povezati stereo signalni kablić i prekinuti/spojiti oba živa kraja i masa istovremeno. najjače je što se relej uključuje tako što preko šina iznad njih klizačem naiđe prirodan magnet i tako spaja kontakte releja. kontakti su (po)srebreni i nalaze se u vakuumu - ako je valjalo u vojnom uređaju vjerujem da je u audio-svrhe itekako dobar!
Hvala Jovice!
Mislim da imam ideju kako da ovo iskoristim.... Smile
Kutija za preamp i pojačavač za slušalice
Na slikama je kutija u koju ću ugraditi moj preamp LA Vol. 5 i pojačavač za slušalice Sjöström sa TPA6120A2.
Kutija je delo vrednih ruku @Leonardo. Zamišljena je kao dom za preamp LA Vol. 5, a primerak na slikama je modifikovan na moju želju kako bi mogao da primi TRS gnezdo od 6,35mm.
Odličan kvalitet i izrada, elegantan izgled, prednja ploča od 10mm, ugradjeno gnezdo za mrežu, preklopnik kanala, belo dugme za pot i profesionalno gravirani natpisi.
Čestitke Leonardu za odlično uradjen posao!
Users browsing this thread: 22 Guest(s)
