Threads: 102
222
08-10-2018, 08:04 PM
(This post was last modified: 08-10-2018, 08:07 PM by vsavic.)
Upravo dobio na poklon od jednog lokalnog maker-a kontroler i UI board za MP Select Mini, bice zanimljiv projekat u narednih par meseci kad se uhvati prilika vikendom da se ubudzi novi firmware. UI board gura ESP8266, a ovaj drugi STM32 na koji cu da probam da uguram marlin
...plus rotary encoder ...tu je i hladnjak koji ide na ove HR4988 motor driver-e.
Threads: 24
381
08-11-2018, 07:16 PM
(This post was last modified: 08-11-2018, 07:16 PM by pakonja.)
Na prvi pogled deluje kao ok punjac... videcemo kako ce se pokazati u upotrebi... ono sto ga izdvaja je to sto meri unutrasnju otpornost baterije...
Posto su klinci (banditi) iz komsiluka bili vredni i poskidali svima kapice sa ventila narucih iz kine 200 komada da budu na dohvatu ruke...
Threads: 52
981
Auuuuuu, sjećam se ja davnih dana kada smo mi to skidali. Danas nisam upućen da dječurlija skida takve stvari, barem ne u mome susjedstvu.
Threads: 24
381
Ja mislim da nema klinca koji to nije radio zato ih i razumem i ne ljutim se... al sam im malo podviknuo kada su sa motora poceli da mi skidaju... :
3.518
Stigao Raspberry RPi 3 Model B+ ...
Kakva je to sjajna mala i masinica, tacnije PC racunar : )
Threads: 27
301
Stigla i meni ta nova varijanta. Šta je pametno odabrati kao napajanje? Za adapter koji trenutno koristim mi pokazuje da nije dobar. Plan mi je da dodam i neko baterijsko napajanje.
3.518
08-12-2018, 09:32 PM
(This post was last modified: 08-13-2018, 11:19 AM by mikikg.)
Generalno RPi treba da ima tacno 5V na konektoru, to znaci da svaki kablic i njegova duzina imaju uticaja jer na zalost nemamo remote-feadback.
Originalni RPi isptavljac ima dignut malkice napon na nekih 5.05V - 5.07V tako da dok stigne od uticnice do RPi taj napon se malice spusti i varira ali ne ispod 5V granice, ako ode ispod 5 mislim da tad pocinje da se aktivira greska za napon.
Threads: 7
307
But can it run Crysis?
Ja koristim neke stare punjace od mobitela. Neki imaju samo 1A izlaz, ali nisam imao problema do sad. Uglavnom mi RasPi sluzi samo da vrti octoprint za 3d printer i stream-uje webcam da mogu provjeriti da li je sve OK preko interneta.
Threads: 27
301
Više sam mislio na ovako nešto:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arri...autifyAB=0
Da li je neko probao taj RPi UPS HAT?
146
(08-11-2018, 07:16 PM)pakonja Wrote: Na prvi pogled deluje kao ok punjac... videcemo kako ce se pokazati u upotrebi... ono sto ga izdvaja je to sto meri unutrasnju otpornost baterije...
Voleo bih čuti mišljenje jerbo sam i sam bacio oko baš na taj model u budžet klasi.
Hvala
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Threads: 12
847
08-14-2018, 11:08 AM
(This post was last modified: 08-14-2018, 11:09 AM by Dackotronic.)
Stigli delici za inverter
Iskreno iznenadjen sam koliko je ovo brzo stiglo , narucih sve ovo preko Ebay-ja iz Kine 01.08 og i evo danas stiglo sto je svega 14 dana .
Tu su 3 konvertera od navodno 500w , H most , i dve plocice SPWM drajvera + displey .
Sve na svom mestu , delovi na okupu , pcb jako lepo odradjen ( bolje od mene sigurno )
Sad ostaje da se to malo isproba , i sastavi
Threads: 3
67
Znaci solarni sistem u najavi.
Threads: 12
847
(08-14-2018, 11:47 AM)Zoksy Wrote: Znaci solarni sistem u najavi.
Polako bre s,tim panelima jedno po jedno
Threads: 72
1.599
(08-14-2018, 11:08 AM)Dackotronic Wrote: Stigli delici za inverter
Kad pre. Dobro izgledaju, ajd na kafu kada si u Bg.
Threads: 12
847
(08-14-2018, 12:47 PM)branko tod Wrote: (08-14-2018, 11:08 AM)Dackotronic Wrote: Stigli delici za inverter
Javim ti se kada budem autom dolazio
Threads: 72
1.599
09-04-2018, 09:08 PM
(This post was last modified: 09-04-2018, 09:08 PM by branko tod.)
Stigao kod mene iz nekog budžaka, oseća se malo na memlu.
Sve ispravno, bez oštećenja i korozije. Kao nov.
3.182
(09-04-2018, 09:08 PM)branko tod Wrote: Stigao kod mene iz nekog budžaka, oseća se malo na memlu.
Sve ispravno, bez oštećenja i korozije. Kao nov. Bila je to dobra mašina, nepravedno zapostavljena od recenzenata.
Ako rešiš da ga slušaš, imam lepu šemu za RIAA preamp .
Threads: 72
1.599
Hvala, Braco. Za sada ostaje kod mene. Otvorićemo nešto o RIAA.
Ovo je po meni osrednji gramofon, jer ima frikcioni prenos. I pun je polugica jer je kao
automatik. Disk mu je dosta dobar, ima sinhro lep motor na 50 Hz i ima mehaničku
promenu brzina.
Threads: 52
981
Što se tiče te automatike, kada ona vrisne to je bome pravi izazov za popraviti. Ja sam na svome Dualu 1236A probao popraviti tu automatiku ali mi nije uspjelo pa sam ju izvadio van ali to ne utječe na njegov osnovni rad tako da sam se navikao sve obavljati ručno.
Jedino bi mogao napraviti sebi jednu regulaciju broja okretaja za 230VAC pa da se sa time malo poigram. Inače imam gotovo riješenje samo se na izlaz toga okači recimo trafo 12V/230V i voila.
3.518
09-08-2018, 11:21 AM
(This post was last modified: 09-08-2018, 11:31 AM by mikikg.)
Stigla nova zanimacija, Maxim Integrated DS28C36, da vidimo malo sta taj malac moze sve da radi ; )
Naravno kuciste IC-a je bas sitno (TDFN-6) ali to me ne sprecava ... u mom stilu : )
https://www.maximintegrated.com/en/produ...28C36.html
