(05-05-2017, 08:30 AM)pinco Wrote: Ja kad sidnen u svoju malu radionicu, bacin pogled na te instrumente, odma mi se raspoloženje popravi Smile
Znam o cemu pricas. Samo sto je kod mene i radionica i celo potkrovlje Smile.
Imam isti takav i 331 koji nije automatik, na zalost nemam viska dugmica, mada i tim nista ne fali, lepo izgledaju i
prilicno retro.
Problem kod te serije (331-334) je što se frekvencija podešava kondenzatorom relativno malog kapaciteta. Zbog toga otpornici u mostu moraju da budu veliki (do 10 megaR na najnižem opsegu), što limitira dinamički opseg.
Drugim rečima, može takav oscilator imati i vrlo nizak THD, ograničenje ipak ostaje šum.
Inače, mV metar je dobar, ali je ograničen greškom instrumenta sa kretnim kalemom na nekih 1,5% linearnosti.
(05-05-2017, 08:03 AM)TDA Wrote: Probao sam ga sinoć na klasičnoj 9V bateriji.
Radi sasvim solidno.
Razmišljao sam da spojim 3 LiPo baterije iz tableta, mobilnih ili lapropa i uradim neki pretvarač na 9V.
Steta sto nisu napravili malo vece kuciste, pa da stanu unutra 2-3 male plocaste Li-ion baterije, kao sto ima po MP3 plejerima i sl... Dodgy
Inace potrosnja mu je oko 100mA.
Prie ovog sam sklopio DSO138 i ugradio ga u kuciste od starog multimetra, sa dve 18650 baterije i punjacem unutra, mislim da je solidno ispalo, mada je ovaj DSO150 triput manji... Smile
(05-04-2017, 10:27 PM)Braca Wrote:
(05-04-2017, 10:03 PM)pinco Wrote: Ima par dana došla mi ova mašina, HP 334A, nisan moga odolit, odlično očuvan izvanka, a unutra je apoteka.
Prova san mirit izoblićenje sa GF, i usporedit sa Arta i E-MU 0202, na 1k i 10k i ispalo je približno isto. Voltmetar je točan, tako da san zadovoljan, jel nisan zna jel radi ili ne kad san ga kupija.
Neznan kolko ću ga koristit, al vridi ako ništa za gledanje i inspiraciju u radioni, slab san na te stare instrumente.
Malo me iznenadija, u glavi san ga skalira na osnovu GF HP 3310B, mislin se oba imaju onaj kolut, pa san pritpostavija da je istih dimenzija, ali ovaj 334 je ogoman uređaj....
Da se primjetit da jedino falu dva originalna botuna selektora frekvencije i funkcije uređaja, nabavija san neke od HP-a, al su dosta manji.... Ako neko ima nešto slićno volija bi ga kompletirat...
Neka te dobro služi!
Imao sam ga u rukama nedavno kada sam preuzimao moje instrumente, dali bi ga sigurno za male pare, ali ga nisam uzeo. Razlog je što u originalnoj izvedbi ne ide dovoljno duboko u THD smislu, a poboljšati ga nije ni najmanje lako:
http://www.tronola.com/moorepage/334.html
Ti stari instrumenti su i meni slabost, ali ovoga puta sam se nekako uspeo odbraniti.
Jasno mi je sve, al nisan moga odolit, dobra stvar šta se može koristit ka mV, 0,1mV-300V FS, mislin 3Mhz, neću po njemu radit nikakve preinake. Bilo bi mi ža, neka ostane u originalnome stanju, fascinantno je vidit kvalitetu izrade. Taman da se nikad nebude koristija lipo izgleda, samo je malo velik....
Prelep uredjaj, nek te lepo sluzi!  Smile Ja obozavam te stare instrumente.
To su sve mnogo dobri instrumenti bili za svoje vreme, ali dajte malo "ozivite" te sprave, konkretno za taj THD metar, uradite poseban pred-stepen "Distortion Magnifier" x10 ili x100 pa da posluze i sada te sprave za nesto!
Nije mi jasno kako vas to ne kopka da uradite? Smile
Ili malo naprednije da se ubaci A/D konverter i da se uveze na LAN ili USB preko LXI, USBTSC ili ModBus protokola, sto sta bi im falilo da imaju to, otvoris Rigol, Prasimix-ov PSU i Packard iz 66' u istom SW interfejsu ...
To je steta da se ne uhakuje, bar meni drugacije nije zanimljivo Smile
Vrhunski si ga spakovao. Kao da je takav fabrički urađan.
(05-04-2017, 08:37 PM)TDA Wrote: Ovde su neki detalji koji su navedeni u prezentaciji:
Features:
Kits using ARM Cortex-M3 processor (STM32F103C8), and includes a 2.4-inch color TFT display can be used as ARM test development board.
Circuit is simple and the kit is inexpensive
Characteristics of indicators:
Supply voltage: DC 9V
Maximum real-time sampling rate: 1Msps
Accuracy: 12Bit
Sampling buffer depth: 1024 bytes
Analog bandwidth: 0 - 200KHz
Vertical Sensitivity: 5mV / Div - 20V / Div
Adjustable vertical displacement, and with instructions
Input impedance: 1MΩ
Maximum input voltage: 50Vpp (1: 1 probe), 400Vpp (10: 1 probe)
Coupling modes: DC / AC / GND
The horizontal time base range: 10μs / Div - 50s / Div (1-2-5 progressive manner)
With automatic, regular and one-shot mode, easy to capture the moment waveform
Available rising or falling edge trigger
Adjustable trigger level position, and with instructions
Observable previous trigger waveform (negative delay)
Can freeze at any time waveform display (HOLD function)
Comes 1Hz /3.3V square wave test signal source
Testirao sam ga na SMPS adapteru od 9V. Na pločici postoji i priključak za baterijsko napajanje, ali u samom kućištu nema prostora za samu bateriju.
Do sada sam stekao utisak da se može u potpunosti koristiti kao zamena za običan osciloskop za neka osnovna očitavanja.
Probaću ovih dana da ga malo namučim.
Upošte se nisam pokajao.
Manje-više precizno prikazuje talasne oblike i meri frekvenciju.
Naveli su da mu je opseg od 0-200KHz. Da, može da izmeri frekvenciju do 200KHz, ali preko 90-100KHz se lošije vidi na malom displeju o čemu se tačno radi zbog male rezolusije i horizontalnog opsega uvećanja.
Trigger radi sasvim korektno i stabilno.
Ipak vredi mnogo više nego što košta. Big Grin
Smile
Kakakv ti ovo osciloskop, nagnjecili ga u transportu? Big Grin
Ma ne valja ništa. Big Grin
Cena?
(05-07-2017, 09:55 AM)BeliNinja Wrote: Cena?
369 evropskih+PDV
http://www.3me.rs/
Sad mi fali neki pristojan generator funkcija, mora nešto da se napravi. Smile
Što se tiče ton generatora preporučio bih da nekolicina malo jačih forumaša posjete kolegu Papka i dadu mu "ponudu koju ne može odbiti" da nastavi uskoro sa temom o ton generatoru. Tongue
369 evropskih+PDV
http://www.3me.rs/
Hvala.
Ako te interesuje solidan fabrički generator, pogledaj diskusiju ovde:
http://www.diyaudio.com/forums/equipment...ost4923594
AliExpress ga nudi za 275 dolara + poštarina.
(05-07-2017, 10:08 AM)Khadgar2007 Wrote: Što se tiče ton generatora preporučio bih da nekolicina malo jačih forumaša posjete kolegu Papka i dadu mu "ponudu koju ne može odbiti" da nastavi uskoro sa temom o ton generatoru. Tongue
Ja sam počeo sam nešto da "mozgam", po ugledu na taj njegov generator, možda ovih dana otvorim temu.
Svakako bi bilo super da se nastavi sa temom, mnogo korisnih informacija. Smile
(05-07-2017, 10:21 AM)Braca Wrote: Ako te interesuje solidan fabrički generator, pogledaj diskusiju ovde:
Trenutno mi je to neizvodljivo, prevelik trošak je bio ovaj osciloskop. Hvala svakako na predlogu, kasnije ću svakako potražiti nešto slično, tako da mi znači predlog.
Ja i dalje predlazem da se u 21. veku ako se pravi generator funkcija da se pravi sa digitalijom, najjednostavnije sa AD9850 uz jedan MCU i to je to. Kupis gotove modulcice i samo ispovezujes.
Sa tim se dobije pravougaoni signal do par MHz i sinus do 20+ MHz. Nema trougao i nema kontrola offseta.
Bitno ti je da mozes da uradis frekvetni sweep i da analiziras odziv preko osciloskopa.
Sve funkcionalno preko toga se ne isplati praviti, samo gotovo i ovo sto je Braca predlozio Hantek izgleda kao odlicna ponuda, bolja i od Rigolovih generatora (npr ovaj Hantek ima i 16 kanalni digitalni generator u sebi - iskreno evo radim nesto i tri dana bijem glavu oko nekog HW, da imam ovaj digitalni generator za 10 minuta bih nasao problem ...)!
(05-07-2017, 10:55 AM)mikikg Wrote: Ja i dalje predlazem da se u 21. veku ako se pravi generator funkcija da se pravi sa digitalijom, najjednostavnije sa AD9850 uz jedan MCU i to je to. Kupis gotove modulcice i samo ispovezujes.
Izuzetak su generatori sinusa sa THD ispod -110dB - tu za sada nema alternative analognim generatorima, osim ako neko ima 20000 evra za Putzeys-ov preamp sa DAC-om od oko -150dB Big Grin .
Nije mi se nešto svideo ovaj DS1054z, pa sam uzeo jači model danas. Big Grin
@Miki
Nisam ni mislio da nešto ludujem, više bih pravio nešto iz zabave, a i da može da posluži kad treba, pa kasnije da pribavim nešto tipa ovog što je Braca predložio, ili neki Rigol, ima vremena za to Smile
Ako hoćeš nešto na brzinu i iz zabave možda da se prihvatiš Borinog Low THD ton generatora, šema je jednostavna, pcb također i to se odradi za čas posla. Ja već imam sve spremno za njega i trebam samo da polemim dijelove, ali naravno za ozbiljniju mašinu čekam našeg Papka da ponovo nađe vremena za svoju temu.
