MOSFET kao prekidac
Zdravo drustvo.
Hocu da napravim neki prekidac sa mosfetom i razdelnikom napona.
Dakle, imam neki napon na ulazu i preko razdelnika napona ga dovodim na gejt mosfeta.
E sad, cilj je da se ova dva otpornika odaberu tako da sve dok je
ulazni napon dovoljno veliki fet normalno napaja potrosac.
Kada ulazni napon (koji je npr. 12V) pocne da opada i dodje do neke kriticne vrednosti (npr. 9V)
(istovremeno i napon na gejtu pocne da opada), da fet prekine napajanje potrosaca.
E sad problem se javlja kada napon na gejtu opadne do kriticne vrednosti,
jer karakteristika feta nije idealna pa ne dobijam kvalitetno prekidanje napajanja.
Sta mislite, sta bih trebao da dodam ili izmenim da dobijem kvalitetno prekidanje
ali tako da sklop ostane sto jednostavniji?
Koji SMD mosfet do 1A biste preporucili za struju do 1A?
[Image: 2nl925l.jpg]
.tsc   MOSFET prekidac.TSC (Size: 9,34 KB / Downloads: 1)
Mozes da stavis komparator sa referencom i neki histerezis koji ce da detektuje prag, a izlaz komparatora da okida mosfet. Pogledaj IRLL110.
Postoje i regulatori napona koji na ulazu vec imaju neki monitoring, a izlaz im je open collector koji daje informaciju oko ulaznog napona.
Evo uradio sam nabrzaka prostu semu koja ce da zavrsi poso.Kada napon na ulazu opadne na 9V mosfet ce prekinuti strujni krug.
Ukoliko ti netrebaju velike struje mozes da koristis slabiji FET tranzistor.
.pdf   MOS-FET prekidac.PDF (Size: 11,61 KB / Downloads: 45)
@vojinilic
Realizaciju sa komparatorom sam ostavio kao backup varijantu ukoliko nije moguce odraditi na drugi nacin.
@Milan94
Milane, ovo je realizacija kada je kriticni napon na ulazu za koji se potrosac iskljucuje 9V.
Ukoliko zelim da odaberem neki drugi napon, da li se menja samo zenerica D1 ili je potrebno promeniti jos nesto?
(03-29-2017, 09:12 PM)Ice87 Wrote: @vojinilic
@Milan94
Upravo tako zenerica odredjuje prag iskljucivanje fet-tranzistora za neke druge pragove menjas samo zener diodu a maksimalni ulazni napon za ovu semu je do nekih 18v.
(03-29-2017, 08:39 PM)Milan94 Wrote: Evo uradio sam nabrzaka prostu semu koja ce da zavrsi poso.Kada napon na ulazu opadne na 9V mosfet ce prekinuti strujni krug.
Milane,
kako si zamislio da radi ovo kolo? Da mi se ukljucio MOSFET, mora prvo da se ukljuci PNP tranzistor, a on ne moze da se ukljuci ako MOSFET iskljucen. Nema ko da povuce bazu na nizi potenijal?
Milane,
Otpornik R4 ima zadatak da odrzava malu struju curanja kada je MOSFET iskljucen.
Milane,
Izvini molim te. Gledam semui uporno vidim da je R4 povezan na sors od mosfeta, a ne izmedju drejna i mase. Sve je jasno sta si hteo da uradis. Ideja ti je dobra, ali mislim da treb jos da se doradi. Iako je mosfet iskljucen imaces pad napona na potrosacu bas zbog otpornika R4. Preko njega ce da se zatvori strujni krug.
Evo je preuredjena sema mislim da bi sada trebala pravilno da funkcionise .
.pdf   MOS-FET prekidac.PDF (Size: 10,76 KB / Downloads: 44)
(03-29-2017, 10:11 PM)Milan94 Wrote: Evo je preuredjena sema mislim da bi sada trebala pravilno da funkcionise .
E to je ta varijanta. To je klasican Brown-out detector. Svaka cast.
Hvala Vojine, na intervenciji semu sam crtao po principu secanja jos kada smo to ucili u skoli ovo je bilo osvezavanje pamcenja Smile .
Milane i ova tvoja sema ima linearni rezim, nema regenerativnog procesa.
Da bim se brzo izvrsilo preklapanje potrebna je pozitivna povratna sprega (npr komparator sa histerezisom) ili kolo koje ima veoma veliko pojacanje.
Pada mi na pamet da bi se sa TL431 moglo nesto napraviti.
Ako treba da crtam semu?
Gosho ako te ne mrzi pusti tu semu ako ti nije puno posla, mene zanima kako bi to izgledalo Smile
Pošto je Goša verovatno zaspao, evo na primer ovako:
.pdf   mossw.pdf (Size: 5,27 KB / Downloads: 54)
Ovaj post je bio greška, pa je zato izbrisan ...
Zadatak je bio napraviti jednostavan generator četvrtastih impulsa na 100Hz za potrebu testiranja
obrtometara, brojača itd ...
Pošto je frekvencija gradske mreže PRILIČNO stabilna, uzeta je za referencu.
Ako se uradi samo jednostrano ispravljanje na izlazu tada imamo 50Hz,
a može i da se doda mali prekidač za izbor 50 ili 100Hz.
Ovde se jasno vidi da na maloj frekvenciji (50Hz) izlazni signal je prilično pravilnog oblika.
Cela "spravica" stala u standardni plastični utikač (viljušku) za 220V, a sve galvanski odvojeno ...
I naravno našlo svoje mesti u kutiji sa alatom za teren Smile
(03-30-2017, 01:56 AM)Macola Wrote: Pošto je Goša verovatno zaspao, evo na primer ovako:
Ali tu je uvek budan Macola. Smile
Hvala druze sto si me odmenio.
Odlicno i elegantno kao sto smo i navikli kad su tvoja resenja u pitanju.
Nadam se da nije u pitanju baterijsko napajanje jer sklop nema bas zanemarljivu potroznju.
Istina Gošo!
Nisam štedeo "struju". Pretpostavljam da je to namenjeno za neko mrežno napajanje kao brownout sklop.
Kasnije, kad dobijem malo vremena, nacrtaću sklop sa beznačajnom potrošnjom u isključenom stanju.
Ovaj je napravljen da elastično radi od 10-33V, za neki izvor iz mreže...
Evo sad videh da je čoveku napajanje 12V i da njega treba kontrolisati. Biće neuporedivo lakše napraviti jednostavan sklop sa uskim opsegom ulaznog napona (tipično 8-14V)...
(03-30-2017, 10:40 AM)Macola Wrote: Istina Gošo!
Ako je baterijsko napajanje u pitanju, bitan je svaki miliamper i u ukljucenom i u iskljucenom stanju.
Bilo bi dobro da nam pokretac teme Ice87 kaze tacne korisnicke zahteve, pa da se usmerimo u tom pravcu.
Evo dve verzije: sa NMOS i sa PMOS.
Obe imaju u undervoltage stanju potrošnju oko 800uA, što nije mnogo.
Trenutni prag je oko 10V, a histerezis oko 0.5V. Na šemi je napisano kojim elementima se podešavaju prag i histerezis.
Mosfeti mogu bilo koji, prema potrebama za strujom, sa klasičnim gejtom. Pobuda je čvrsta i dovoljno strma za potrebe napajanja nečeg.
Ukoliko postoje neki precizniji zahtevi onda to treba napisati, a ovo će zadovoljiti najveću većinu potreba.
.pdf   P-N_mossw.pdf (Size: 7,6 KB / Downloads: 46)
