Igre za animaciju dece
Malo drukcija tema od ostalih sa foruma ali mislim da ce se naci jos sagovornika. Dok je dete u vrticu radim uglavnom poslove gde mi treba koncentracija. Kada je dete kod kuce onda e bavim poslovima gde ne treba mnogo mozga, ozicavanja, lemljenja, odlasci u prodavnicu, isporuka i slicno. Najvise me iz takta izbaci sedenje deteta pred racunarom pa uvek gledam da nadjem zanimaciju. Poslednje sto sam radio je izrada tv-a za pozorisnu predstavu od obicne kartonsk ekutije a daljinskog od kutije probiotika. To je izgledalo ovako:
03-13-2017, 08:15 AM
03-13-2017, 08:16 AM
Sada sam uzeo tiple za stolariju od 8mm i hocu da ih secem i obradim da moze da se sastavi brvnara
03-13-2017, 08:18 AM
03-13-2017, 08:23 AM
Pokusavam da pronadjem onih sest stapica sto su bili zaseceni cudno pa kad se ubace jedan u drugi dobiju se tri ose u prostoru. Ako se toga secate kad smo bili mali?
Ono sto mi treba ovde su ideje za razne igrice koje bi razvijale detetu kreativnost, logiku i upornost. Imate li kakve predloge ili vec gotove kitove koji mogu da se kupe za uzrast od 4,5 godina da mi ne uzima lemilicu, ipak je devojcica u pitanju. Ne voli lutke vec robote, aute, telefone... Snale Bob i Monkey go happy na racunaru su prodjeni svi nivoi u svim verzijama jos davno, pre godinu i po. I druge logicke igrice kao bojanje balona sa sablonima preko, isto, ne secam se kako se zove...
03-13-2017, 08:37 AM
03-13-2017, 08:38 AM
Revelove modele na klik smo vec sastavljali i taj deo je savladan. Treba mi ideja za nesto kreativno i logicki zahtevno, pa ako imate predloge... Napominjem uzrast je 4,5 godina
Bravo!
Mi ko da smo klonirani Smile
Imam fotku vrlo slicnu kao tvoju, cera sa lemilicom u ruci odprilike uslikana isto kada je imala oko 4-5 godina, pored Ersa Analog 60 i Lindsdrom secice, iste takve zute sa izhabanim rucicama posle 20+ godina koriscenja i secivom koje "nije mrdnulo" ...
Ja moju ceru pripremam malo za Arduino, dok ne potera "Blinky LED" nema odmora Smile
Zadnje sto smo radili je bilo da nauci sve (vecinu) jedinice u elektronici (A, V, F, T, Hz, W, J, Ohm), imena naucnika po kojima su te jedinice dobile imena i ukratko cemu te jedinice sluze, pre toga smo vezbali prefikse od Peta do Ato pa smo onda objedinili citanje jedinica sa prefiksima Smile
ne bih jos da je vezem za racunar bez obzira na inventivnost u programiranju. dete je nek se igra sa prihvatljivijim stvarima tom uzrastu. Ionako provodi previse vremena pred racunarom, zna slova pa sve pronadje sama, a najvise me muce crtaci kao patrolne sape. Masa i medved su u redu, mnogo su kvalitetniji sadrzaji ali patrolen sape, pjmasks, i jos ne znam sta sa disney junior kanala mi je ispiranje mozga. Voli da gleda Pat i Mat
Moje dve nestrpljivo čekaju lepše vreme da počnu sa farabnjem kućice na drvetu. Do tada se zabavljamo na različite načine jer pokušavam da pravim miks, od svega po malo. I lemilica, između ostalog, zašto da ne. Pravili smo luk i strele poslednji put. Što se tiče TV i računara i to je limitirano na neku meru. Crtaći su Winx, Braća Kret, neki Grčki Mitovi i sl. Radili smo i osnovno micro:bit programiranje. Zadajem im jednostavne matematičke probleme. "Ako ti i tvoja sestra sada imate zajedno 7 godina koliko ćete imati zajedno za godinu dana?" Pitam često - "Šta misliš kako radi ovo ili ono?", "Kako bi ti to uradila?", "A što baš tako?" Imamo dvorište pa pičimo fudbal na male goliće. Golići su od kamena, zasad. Čim grane sunce pravimo ih od drveta. Treba puno vremena ali ti se svaki tren vrati desetostruko. Takav povraćaj uloženog nema ni u jednom poslu Smile
Ovo tvoje sa TV-om i daljincem mi se dopada, možda bi ste mogli da sklopite nekog kartonskog robota na sličan način. Rekao si da je to zanima.
Priključujem se grupi kreativnih "tata", jer sam se prilično pronašao u prethodnim redovima. Sa decom je veoma bitno pričati kroz dosta pitanja upućenih njima zašto je to i to tako i tako. Napraviti neku vrstu misterije oko neke teme i konačno demistifikovati istu. Kreativnost uz pomoć "štapa i kanapa", kartonskih kutija, itd... je po meni veoma, veoma bitno za njihov razvoj. Što se tiče računara, TV-a i elektronike, mora i toga ali veoma veoma dozirano. Neki moj dogovor sa njima je do 45 minuta TV-a i 30-45 minuta tablet/računar dnevno. Iskreno, uz silne domaće zadatke i ostale aktivnosti (fizičke) često i ne postignu ni toliko.
Što se tiče predloga šta i kako ih animirati, moji su na svakih par meseci "opsednuti" mađioničarskim trikovima. Čak i sami istražuju, čitajući recimo Mali Zabavnik i sami naprave neki od njih. To im pričinjava prilično zadovoljstvo, tako da eto, možda nešto na ovu temu bude interesantno i vašim klincima.
Ja imam dva decaka, jedan ima 6 godina, a drugi 3.5god. Tata ih stalno vodi na posao i naravno deca cim vide osciloskop, mikroskop, lemilicu itd. odmah odlepe. Za sada smo na nivou drzanja lemilice (sta i gde sme da se uhvati da se ne opeku) i kalajisanja tatinih starih PCB-ova. Nismo jos isli na pricu pravog lemljenja.
Inace, za decu uzrasta od 8god, pa na dalje, najbolja vezba koja postoji je sledeci zadatak: (moji klinci su jos mali, pa im to ne dajem)
dva otpornika (trough whole) drze jednom rukicom, a drugom kalaj i lemilicu. Zadatak je: zalemi ta dva otponika.
Vrhunska vezba za razvoj precizne kontrole kod deteta. Izuzetno razvija plasticitet mozga i ultra preciznu kontrolu.
Elektronicari, samo cerke, i sam tako. Smile
Prvo, ne podrzavam lemilicu u rukama dece, iam tu opasnih isparenja koja nisu prikladna za decija pluca.
Drugo, u potpunosti podrzavam odvajanje dece od gedžeta, tipa telefona, tableta, kompova.....itd.
I sam vodim neprekidnu borbu, svakodnevno. Na srecu, imamo i ulicu i dvoriste pa ponekad izadju napolje i zaigraju se sa decom iz komsiluka. Moja preporuka je ulica i drustvo na ulici.
Deki(Jevrem), dok su mi decica bila u tom uzrastu, imali smo dve simpaticne igrice na srpskom jeziku:
"Malo seoce" i "Ivana". Moje cerkice se bas lepo izigrale sa njima.
(03-13-2017, 03:51 PM)Gosha Wrote: Elektronicari, samo cerke, i sam tako. Smile
Ne bih da zvucim kao neko zanovetalo, ali isparenja koja su stetna ima svuda. Mi mozemo i da se postaramo zarad dece pa da kupimo PbFree kalaj. Mislim da ovde nije samo pitanje interesovanja, vec razvoja motorike dece.
Ja zivim u NS i mogu reci da nemam gde da izvedem decu na travicu, posto se sve zivo rusi, pa cak i parkici, zarad izgradnje novih zgrada. Od prosle godine smo nasli novu zanimaciju (nas trojica momaka), tj. pecanje, ali sada je rano za to.
Vojine, ne radi se samo o Pb vec i o isparenjima koja prave smole iz tinola (kalafonijum).
Nekadasnji radnici Ei iz Nisa su skoro svi imali plucne tegobe koji si mnogo koristili lemilice na radnom mestu.
Gošo, vidim ja, da te je lemljenje upropastilo. Sav si mi se usuko. Smile
I ja sam se "malo" raširio u obimu, znači to je od lemilice, a ne od klope.
(03-13-2017, 04:16 PM)branko tod Wrote: Gošo,  vidim ja, da te je lemljenje upropastilo. Sav si mi se usuko. Smile
Debeli, ne stavljaj me u isti kos sa tobom Smile
Izvini Jevreme na off....
(03-13-2017, 04:09 PM)Gosha Wrote: Vojine, ne radi se samo o Pb vec i o isparenjima koja prave smole iz tinola (kalafonijum).
Goso,
ti ljudi su radili 8-10sati na dan samo sa lemilicom. Tu mora da se napravi paralela. Svi mi koristimo lemilice dosta dugo, ali nam nije primarni alat samo lemilica. Ja naravno nisam ni mislio da dete moze da drzi bilo sta u ruci 8 sata (cak ni sladoled). Samo kazem da postoje mnogo fine vezbe sa lemilicom za razvoj fine motorike.
narode LEGO !
(animira decu bez vase pomoci, cini cuda cak i u hladnoj vodi)
komp nisam koristio do desete godine, nije da sam nesto uskracen na tom planu
sad deca sa godinu dana bockaju u linkove na engleskom, pa idu kod logopeda do predskolskog
ne znam sta vidite u lemilici, po meni to nije za decu (ti si cero'o tatin sin ?)
(03-13-2017, 04:44 PM)Ubledeli Wrote: narode LEGO !
Ubledeli,
lego je ludilo za decu, ali samo za razvijanje maste. Ovde ne pricamo o razvijanju maste, vec o motorici. LEGO to ne moze da im pruzi, odgovorno tvrdim. Samo lemljenje dve zice ili dva otpornika razvija ultra preciznu motoriku kod dece. Uvek sam za lego i kupujem ga deci. Najveci mi je problem da ih nateram da rade po semi. Sami prave razne oblike i na taj nacin razvijaju mastu.
Posto predajem na faksu neurorehabilitaciju, veoma veliki sam zagovornik raznih vezbi za razvoj precizne motorike. Cak sam i studentima na lab. vezbama davao zadatak da u pomoc ruku zaleme dve zice, pri cemu kalaj i lemilica, a i zice moraju da budu u rukama. Nemoguca misija. Sto ranije deca to savladaju, mnogo bolje i brze ce da im se razvija mozak. Naucno dokazano.
lego ima set od 1000 delova vec dve godine. Igra se sa njima. Napravili smo sve figurice iy prospekta sto je moglo. Ima i veliku podlogu na kojoj slaze. Ali sad trazim nesto sto ce uposliti mozak vise. jesenas smo u knjizi Jove Zmaja nasli pitalicu za decu, pa sam smislio jos jednu. Ali to je jednokratna zabava. Evo je pa zainteresujte vasu decu
Pitalica
Na cipelu sto vezes
To se zove ________(pertla)
Sa cim kucu cistis
To se zove ________(metla)
U jesen lisce pada
A sneg pada _______(zimi)
Kada vatru zapalimo
Sa kuce se _________(dimi)
Mala maca voli toplog
U cinijici __________(mleka)
Preko polja skakuce
Dugouhi _________(zeka)
U bastici baka
Posadila je ________(cveca)
Na torti za rodjendan
Gorila nam ________(sveca)
Zute bele plave
Ja duvam __________(balone)
A na noge navlacim
Duge _____________(pantalone)
Kada nesto ne znam
Ja starijeg __________(pitam)
Sa mamom pred spavanje
Knjigicu ___________(citam)
Kad oblaci se namrgode
Onda padne __________(kisa)
A kad padne noc
Ceo grad _________(utisa)
Komsijina krava
Stalno vice ________(muuuu)
Kada plasim brata
Ja mu vicem _________(buuuu)
Moj brat jako voli
Na ljuljasci da se ________(ljulja)
A kamencic u cipeli
Zna jako da _________(zulja)
Kada sam vesela
Ja pesmicu _________(pevam)
A kada sam pospana
U krevetu _________(snevam)
Moj mali kuca
Na mackicu _______(laje)
A maca na drvetu
Za njega ne ________(haje)
S drugarima se igram
U vrticu svakog ________(dana)
A kod kuce s tatom
Da ne budem ________(sama)
Naleteh juce na ovo: http://www.malaskolaelektronike.com mozda nekom od vas bude zanimljivo za klince, a zanimljiva je i ova ideja fransize ovog tipa kod nas ako ste dobar pedagog.
Jevreme, od srca mogu preporučiti knjige Uroša Petrovića. Sve su napisane tako da izuzetno pokreću i aktiviraju dečije sive ćelije na najkvalitetniji način.
http://www.laguna.rs/a182_autor_uros_pet...aguna.html
I naravno - Mala škola elektronike https://www.mojafirma.rs/intervju/mala-s...arobnjake/
Jutros na buvljaku medion mt643 racunar, malo predivno kuciste u perfektnom stanju sa amd II procesorom 2gb rama 325 hard, 5450 grafika i napajanje sa pfc za 3000 dinara. Jedva sam odoleo da ga ne kupim detetu ali sam posle razmisljanja sta ce detetu od 5 godina sopstveni racunar odvukao sebe. Samo sto sam se pomerio pokupio ga drugi, naravno preprodavac, ipak je na oglasu takav 80 evra.
Ali zato evo od prekjuce aktivnosti. Moze jos da se ukrasi unutra masnicama, ali imate ideju za zanimaciju za novu godinu. Tegla od eurokrema, malo stiropora, pri ruci bila bitempera i lak za kosu i malo kokosa
12-08-2017, 10:01 AM
