3.182
Pokretanje ove teme je za pohvalu.
Mislim da sam par puta pomenuo ovaj značajan dokument u okviru teme BP Preamp LA Vol. 5, ali je svakako bolje imati ga na posebnom mestu.
Postoji i PDF članak, objavljen u "Audio Express", koji registrovani članovi mogu dobiti na web stranici AP, i u kome ima još detalja i slika.
Ne mora da znači da se preporuke B. Hofer-a odnose samo na vrhunski dizajn - ima stvari koje mogu imati uticaja i na tipičnom DIY nivou. Pomenimo, recimo, razlike izmedju "thick" i "thin" film otpornika, uticaj veličine otpornika na izobličenja u SMD konstrukcijama, ili nešto o čemu se retko priča, a to je mikrofonija kondenzatora.
Istakao bih i dobro slaganje rezultata proračuna šuma i izmerenih rezultata, koje pokazuje da u tu svrhu nije uvek potrebno koristiti simulatore. Ne želim da kažem da je prikazana metoda trivijalna, jer se i u jednom i u drugom slučaju moraju poznavati mehanizmi nastanka i širenja šuma kroz šemu, ali tabelarna metoda nudi bolji uvid.
Pokušaću da nadjem nešto na ovu temu i u svojoj biblioteci.
3.182
@EmiSar: pozdrav i hvala za komentar.
Kako se ide prema sve nižim nivoima šuma i izobličenja, o takvim pojavama se u najmanju ruku mora razmisliti.
Nedavno je na diyAudio.com, tema "Low-distortion audio range oscillator", jedan od graditelja imao problem da razjasni izobličenja koja su se nenadano pojavila posle zamene kondenzatora u Wien-ovom mostu. Sumnjajući na ovu vrstu efekata, jedan vrlo ozbiljan član foruma mu je predložio da napravi par merenja pri različitim položajima oscilatora na stolu i uporedi rezultate. Očekivao je razlike u zavisnosti od orijentacije kondenzatora u odnosu na silu gravitacije. Pretpostavljam da su se neki nasmejali predlogu, ali pošto se radi o oscilatoru sa THD nižim od -120dB postoji verovatnoća da neka vrsta kondenzatora ipak pokaže takve effekte.
Threads: 1
711
Ako bilo kakav uredjaj nije magnetski oklopljen, uticaj Zemljinog magnetnog polja nije zanemariv.-
Ona magnetska folija za oklapanje iako visoke cijene ima smisla. I na to, kod veoma osjetljivih stvari
treba racunati, 99% TH komponenti ima Fe izvode, galvanski ili nekim drugim postupkom presvucene
nekim neoksidirajucim metalom koji se moze lemiti. Mislim na aktivne komponente-IC i tranzistore.-
