LAB PSU 0-30VDC, 0-500mA/0-5A
#41
(01-14-2017, 06:14 PM)Dragan100 Wrote: Da, gate driver:
da bi mosfet bio duboko u saturaciji, stim i sa najmanjim Rds_ON
sa 5VDC upravljanjem imamo recimo 50mR i sa strujama 5A imačemo 1,25W disipacije
što opet nije puno, ali brže čemo imati taj temp drift.
ima se več tih AUX napajanja različitih napona u PSUju, pa jih treba samo odabrati kojeg za upravljanje.
Evo TinaTI:
može gate drive i sa opampom u ulozi comparatora, bufera i drivera
(odabere se neki J-fet Quad (u ovom primeru za napon 40V), da se ne opterečuje MCU izlazi, pa se ima i za drugi kanal PSUja)
onda odabere se neka referenca, može i sa otporniškim djeliteljem (recimo 2,5VDC, netreba tu preciznosti za logic level treshold))
i na izlazu opampa imačemo +IC za HIGH, sa višim naponom na ulazu opampa od >2,5VDC
ili -IC napona za LOW, sa nižim naponom na ulazu opampa od <2,5VDC
(skoro ti naponi na izlazu opampa, ali mi smo takvog IC odabrali: rail-to-rail),
tu je još i strujni limiter opampa (tipično oko 25mA) ...itd
Šta se tiče preklapanja Make-before-Break zapravo nemamo ni u jednom trenutku, čak i ne u ono periodu kad su oba mosfeta ON,
predisipaciju otpornika R_sense, svako če povuči max svoje područje,
nego skupa če za tren (to vreme odčitavanja ADC za struju) isporučiti prema DUTu  5A+500mA
To vreme nesme reagirati setovan OCP (ako je on setovan na 5A)
Kalibracija:
U shematik sam stavio R_sense otpornik 1R0 1%
-sa 2,5V setovali bi izlaznu struju na cca 512mA
-željeli bi to kalibrirati na 500mA,
-SW uguramo popravak (K), koji nam popravlja cijelu skalu na željenu max vrednost
koliko je taj K precizan, zavisi koliko BITa imamo na raspolazi...
Auto-Range je odlična stvar,
može se dati opcija sa se SWsko automatski uključi ili ne (znači imamo i mogučnost manual)
jer če nam baš kod limita 500mA display skakati iz jedne resolucije na drugu,
osim ako mu ne uguramo histerezu prehoda iz jednog područja na drugo.
"na gore" recimo kod 530-550mA, "na dole" kod 500mA
Tek sam sad primjetio da je od ovog posta na dalje jedan od mosfeta (ovaj donji) obrnuto spojen ...
body dioda radi svoj posao... a nebi smela!!!
Okreni i simuliraj, biče OK !
Nisam ni zapazio da je 1R skupa sa DropOut body diode Nonstop u kondukciji
Imaš +++ ( x n) kod mene bilokad!!!
EDIT:
Grešku koju sam namjerno ugurao u postu #24 nismo još uočili... :-)
Radi se DigGND-ju
Radiče sve OK, ali treba tu GND uštimati!
Htio bih prije nego li to stavim na PCB još jednom provjeriti da li bi ovakve pobude za mosfete biti ok. Koristio bih ovdje ulaznih +48V za njihovu saturaciju (zenerice će to srezati na 13 V).
[Image: BZQNnRl.png]
(02-01-2017, 09:38 AM)prasimix Wrote: Htio bih prije nego li to stavim na PCB još jednom provjeriti da li bi ovakve pobude za mosfete biti ok. Koristio bih ovdje ulaznih +48V za njihovu saturaciju (zenerice će to srezati na 13 V).
Na R176 i R67 imas 0.144W disipacije. Mozda je bolje da ih izdelis na dva ili tri otpornika.
(02-01-2017, 10:41 AM)Gosha Wrote: Na R176 i R67 imas 0.144W disipacije. Mozda je bolje da ih izdelis na dva ili tri otpornika.
A da im povećam otpore, recimo na 47K?
Proveri koliki ti je common mode na OP27 i koliki ce biti u aplikaciji. Da li je taj pojacavac dobar za tu namenu? Ne znam koliki je napon u pitanju kod tebe.
Heh, i ja se pitam sto tu nije cucnuo OPA192 Smile
Mada tu treba najbolji moguci OP sa sto manjim Voss.
(02-01-2017, 12:10 PM)vojinilic Wrote: Proveri koliki ti je common mode na OP27 i koliki ce biti u aplikaciji. Da li je taj pojacavac dobar za tu namenu? Ne znam koliki je napon u pitanju kod tebe.
Pa kaže +/-11 V min, +/- 12.3V tipično. Za max. struju na izabranim Rsense + Rdson bi trebao imati oko 110 mV.
(02-01-2017, 12:31 PM)mikikg Wrote: Heh, i ja se pitam sto tu nije cucnuo OPA192 Smile
Što misliš o LTC2057?
Da tako nesto, taj LTC je choperski OP sa izuzetno malim offset-om.
Problem sa tim merenjem struje je mnogo dublji nego sto izgleda na prvi pogled, tu se nakupi raznih gresaka koje se sve na kraju sabiraju i posebno je izrazen na pocetku mernog opsega. Primera radi da bi postigli 1% tacnost na pocetku mernog opsega mora da se isprojektuje tako da na kraju mernog opsega bude bolji od 0.1% ili manje.
Pogledaj ovu seriju video treninga od TI, tu su lepo sumirali sve probleme i kako da se rese kada je u pitanju merenje struje.
https://training.ti.com/getting-started-...amplifiers
PS: Za recimo 0.1% tacnosti, nije dovoljno samo upotrebiti komponente te tolerancije, pricamo o ukuponoj gresci tj zbiru svih gresaka tako da ispada da ti treba 0.01% otpornici ... a to samo da bi imali 1% tacnost na pocetku mernog opsega ...
Zato TI i ostali sve vise praktikuju integrisana resenja gde je sensing otpornik i sam pojacavac integrisan u jedno kuciste sa unakrsnom temperaturnom kompenzacijom.
Common mode ne bi trebao da bude problem jer, predpostavljam da je +/- napajanje OP27 referencirano u odnosu na PGND. Samo trebas voditi racuna da ti nikad ne budu iskljuceni obadva FET-a. Kad vrsis preklapanje strujnog opsega, prvo ukljucis zeljeni FET pa posle toga iskljucis onaj drugi (pravis "make before break" preklopnik). U jednom trenutku ces imati obadva FET-a provodna. To vreme treba da bude duze od 3-5 tau (tau je vremenska konstanta koju cine R176 i R67 sa Cgs FET-a koji je za ovaj primerak oko 5nF).
Sto se tice ovih otpornika, mislim da nije nikakav problem da stavis dva-tri na red umesto jednog. Cesto sam to vidjao u komercijalnim uredjajima, naravno pricamo o SMD tehnici.
Sto se tice tacnosti, mislim da ne treba preterivati i juriti decimale. Ovo je vise pokazni nego merni sklop.
Nisam mislio na common mode, vec na amplitudu signala svakog od ulaza prema gnd.
To je diferencijalni signal. Koliki je signal svakog od ulaza prema gnd u najgorem slucaju. To je common voltage.
(02-01-2017, 03:27 PM)vojinilic Wrote: Nisam mislio na common mode, vec na amplitudu signala svakog od ulaza prema gnd.
Ili, common mode voltage.
.pdf   AD629.pdf (Size: 474,9 KB / Downloads: 7)
To sam i napisao u postu iznad.
Hm, vidi šemu ako je non-inv pin defakto na GND, a inv pin na max 110 mV koliki je common mode? Napajanje OP27 je +/-5V
(02-01-2017, 03:02 PM)Gosha Wrote: Common mode ne bi trebao da bude problem jer, predpostavljam da je +/- napajanje OP27 referencirano u odnosu na PGND. Samo trebas voditi racuna da ti nikad ne budu iskljuceni obadva FET-a. Kad vrsis preklapanje strujnog opsega, prvo ukljucis zeljeni FET pa posle toga iskljucis onaj drugi (pravis "make before break" preklopnik). U jednom trenutku ces imati obadva FET-a provodna. To vreme treba da bude duze od 3-5 tau (tau je vremenska konstanta koju cine R176 i R67 sa Cgs FET-a koji je za ovaj primerak oko 5nF).
Hvala ti, tako sam nekako i pretpostavio. Što je veći otpor trebati će biti dulje vrijeme preklapanja, ili manji otpor s nešto više disipacije. Za recimo 47K ne treba više od 1.5 ms, što i nije strašno, ako bih stavio u seriju recimo 2 x 10K to je debelo ispod milisekunde. I da, ovo nije mjerni sklop za to se obratiti molim Keysightu za B2961 Smile
Neinvertujuci pin nije na gnd. Nigde nike spojen, barem na semi koja je postavljena. Zato sam pitao za CM voltage.
(02-01-2017, 04:50 PM)vojinilic Wrote:
(02-01-2017, 04:15 PM)prasimix Wrote: Hm, vidi šemu ako je non-inv pin defakto na GND, a inv pin na max 110 mV koliki je common mode? Napajanje OP27 je +/-5V
Au, oprosti sada kužim, ovo je nespretan simbol za 4-wire Rsense. Taj vod koji ide na R68 je GND samo specijalno izveden da se kod rutiranja PCB izvede Kelvin konekcija.
