Digitalni tajmer + Solid State Relej
Pozdrav svima.
Kupih na buvljaku digitalni tajmer. Riknuo mu relej od 30A 48V.
Ne bih kupovao isti relej (kostaju oko 500 din), vec bih hteo da stavim Solid State Relej od 40A koji vec imam i sklop koristio za ukljucenje TA peci.
Posto se uredjaj sastoji od dva dela, gde je na jednom displej, mikrokontroler i dugmici, a na drugom relej, baterija, diodice, otpornici,  koristio bih samo ovaj prvi a drugi sam odradio.
Sklop sam zamislio na sledeci nacin:
[Image: ssr_ta.jpg]
Da li bi to funkcionisalo ovako ili da menjam nesto?
Nema potrebe ništa menjati.
U tvojoj šemi SSR će biti pravilno okidan.
Treba samo voditi računa o izlaznom opterećenju naspram upotrebljenog SSR-a.
Naravno, SSR treba montirati na hladnjak.
Takvo rešenje je neuporedivo bolje od ukjučivanja potrošača relejom ili sklopkom.
Hvala.
TA peć je 2,5kW tako da ce trositi nekih 11A, a relej koji imam je 40A.
Jedino nisam siguran kojim naponom da punim bateriju (stavio sam 1,5V) i da li je taj tu deo za napajanje tajmera u redu.
Dakle kad ima struje da se tajmer napaja sa izlaza LM7805 i da se baterijica tada puni, a u slucaju nestanka struje da ga napaja baterija.
(11-30-2016, 04:59 PM)Ice87 Wrote: Hvala.
Malo povecaj taj otpornik od 22 oma i umesto zenerice od 1,5V stavis dve redno vezane diode npr 1N4001
(11-30-2016, 04:00 PM)Ice87 Wrote: Posto se uredjaj sastoji od dva dela, gde je na jednom displej, mikrokontroler i dugmici, a na drugom relej, baterija, diodice, otpornici,  koristio bih samo ovaj prvi a drugi sam odradio.
Ja sam radio obrnuto! Zamenio mikrokontroler sa PIC16F1793 a iskoristio sve ostalo. Poenta je bila da sebi za različite namene imam jedan isti jeftini hardver. Ako ima zainterseovanih mogu priloziti semu, pcb i softver. Nije sve dovršeno (kao i mnogo toga Smile) ali može nekom da posluži.
Odlična ideja Smile Ja sam pre par godina izradio tajmer upravljan putem LAN konekcije HTTP direktno iz browsera, podesi se vreme uključenja/isključenja ali u tom trenutku sam stavio elektromehaničku sklopku kao pouzdanije rešenje. Veoma neprijatni udari i evo rešavam se po ko zna koji put da ubacim solid-state. Ono što mene brine je grejanje SSR-a... TA peć je 4.5kW. Sklopka se ne greje, ali SSR hoće. Da li neko ima iskustva koliko grejanje treba očekivati?
Edit: Nije ni ovaj moj uređaj dovršen, recimo treba ubaciti auto-prebacivanje na letnje-zimko vreme, NTP sinhronizaciju vremena itd... ali joj, nema se vremena Sad
ON_State voltage drop A1-A2 je od nekih 0,6 - 1,0Vmax, zavisi od odabranog modela
pogledati taačno u DS
sa 10A grije se recimo cca do 10W
Znači predvideti da je za TA peć od 4.5kW, disipacija reda veličine 20W, to nije malo Sad
(11-30-2016, 09:58 PM)npejcic Wrote: Znači predvideti da je za TA peć od 4.5kW, disipacija reda veličine 20W, to nije malo Sad
Nije nimalo, ali grijemo se TA pa ne smeta ni ovih 20W u prostoriji... :-)
Šalim se malo, ... i nije to suština.
Inače grijanje SSreleja ide po nekoj kvadratičnoj funkciji tipa :
 [ 0,9xK1xI_rms + K2xI_rms na kvadrat]
neki je znaju zapisati i u DS za par nivoa struje, to jest te koeficiente,
ali ne falimo mnogo kad se računa
[1,1 xU_f x I_rms]
SS relejem možemo okidati recimo snažan kontaktor, sredi noči kad to fino priklopi... ihhh
Ha, ha Smile Pa upravo tako, nije više grejanje sa svega 4.5kW, nego više celih 4.52kW Smile
Sve je jasno, samo sam hteo da predočim ne tako mali problem.
Sad, ako se SSR lepo montira na zgodnom mestu onda nije problem. Meni je to nažalost jako blizu kauča, (u samogasivoj, industrijskoj kutiji) pa nije baš za grejanje. Sledi prvo izmeštanje.
Ice87
Zašto si ubio postojeće napajanje? Ono savršeno odrađuje posao. Možeš da iskoristiš deo za aktivirane relea da ti uključi SSR.
Sa tim da moraš da metneš redni otpornik od min 2 koma. Memo baterije su kod mene 80 mA/h. Prema tome otpor za punjenje
mora da bude više od 560 oma. Ja sam u mojim tajmerima koristio sklopke, nije tako strašan udarac. Obično ne budi.
Ja sam kupovao preko ebay tajmere za 8 $.
branko tod
Nisam iskoristio postojece napajanje jer je ovaj njegov relej od 48V, a moj SSR je do max 32V.
Ova baterijica koja je bila je 60mAh. Dakle treba mi jos jedan otpornik za bateriju?
(12-02-2016, 02:19 PM)Ice87 Wrote: branko tod
Ako je samo to bio razlog, mogao si jednostavno vezati pobudu za SSR preko jednog otpornika od par kilooma na 48V DC,
i u tom slučaju nemaš potrebe za nikakvim dodatnim napajanjem.
Zelja
U pocetku je bilo samo to, ali sam posle odlucio da odradim svoju univerzalnu pobudu za SSR releje koju bih koristio u razlicite svrhe.
Ali svakako cu probati da dodam taj otpornik ovoj plocici koju posedujem.
Evo mojih tajmeta za TA:
Rade baš lepo. Napravljeni su od rasklopljenih tajmera koji idu na šinu.
Našao sam ovaj moj budž Smile
Levo je original kontroler pločica a unutra moja. Na drugoj slici su za probu popaljeni svi segmenti na displeju. Na jednu verziju sam vezivao SHT11 senzor vlažnosti i temperature pa se preko relea u neko doba otvarale neke  klapne u zavisnosti od vlažnosti i temperature. To se negde zagubilo.
