Potrebna sema sobnog termostata
Treba mi sema sobnog termostata sa lm324 ili tl072  i sa diodama 1n4148i napajanje sa 9v za izradu sobnog termostata .
(11-17-2016, 05:51 PM)samuki Wrote: Treba mi sema sobnog termostata sa lm324 ili tl072  i sa didama 1n4148i napajanje sa 9v za izradu sobnog termostata .
 Odabir op_ampa če ti diktirati minimalnu tempereturnu razliku ON/OFF,
zbog ulaznog offseta op_ampa
?kolika ti treba temp histereza?
kaži i područje linearnosti odčitavanja
recimo 0-80°C ?
kolika je max pogreška linearnosti?
itd?
Da od 0-80c , sto manje npr +-1 c. Hvala
Da zamijenim termostat ovaj od Ta peci ????
Ova sema fino radi a moze li prepraviti da radi na on off i zadatu temperaturu?
Nije bas malo +/- 1 c. Moj je podesen na +/- 0,25 c i bas lepo se oseti razlika u ukljucivanju/iskljucivanju kada prebacim na +/-0,5 c.
Ali kod mene je u pitanju kotao za gas, mozda bi to bilo previse osetljivo za TA pec?
OK, treba ti samo jedan op-amp, recimo TL071,...ili noviji, sa manjim offsetom.
Pokušaču ti nacrtati ideju,
IC dedicated term sense, napajanje če iči split non-symetric iz tih 9VDC (napravičemo recimo +7VDC i -2VDC),
da može raditi sensor i na manjim temp odlično- linearno,
Izlazni Rele takodjer za 9VDC sa I_ON cca par (štomanje) mA!
Pogledaj šta se nadje od temp sensora (DigiKey) od Analog Local, TH (TO92), izlaz Analog voltage, napajanje do 10+VDC
da se ga može odmah implementirati u "jedan-od-mostiča"
Histerezis na komparator za željenih +/-TOT°C
(11-17-2016, 07:48 PM)samuki Wrote: Ova sema fino radi a moze li prepraviti da radi na on off i zadatu temperaturu?
Ovo ti je tek sensor koji daje na izlazu +10mV za svaku °C
imaš več takvih za par centa u TO92
(11-17-2016, 08:00 PM)zare Wrote: Nije bas malo +/- 1 c. Moj je podesen na +/- 0,25 c i bas lepo se oseti razlika u ukljucivanju/iskljucivanju kada prebacim na +/-0,5 c.
Pa neznam da li je to preosjetljivo . ovaj mehanicki tj bimetal je. Trebamu puno vremena da se iskljuci a isto tako i ukljuci!
Kazu da ti mehanicki reaguju cak i na cela 2 c. Kako koji ali su vrlo spori na ukljucivanju i iskljucivanju. Imao sam ih i ja godinama i na TA peci i na kotlu. "Progledao" sam kada sam presao na digitalni Big Grin.
(11-17-2016, 07:26 PM)samuki Wrote: Da od 0-80c ,  sto manje npr +-1 c. Hvala
Malko mi nije jasno: Unutar TA peći, Onda treba i do 300 stepeni,
Sobni, onda treba do 30 stepeni?
Da sobni, a htio bi da moze i vise da mjeri.
LM35 TO92,
-pošto ima neku masu imačemo i vremensko zakašnjenje od cca 1min (taman, da ne reagira na svaki piš vjetra...)
TL072,
-jedan opamp za asimetričko napajanje iz 9VDC, na +6,5VDC i -2,5VDC (ovako imamo viši raspon temperature)
-drugi opamp upotrebimo kao komparator, histerezu se mu doda!, inače preklapa i sa malim promenama
-izlaz neki NPN sa h_fe barem 200 i I_c od 500mA da uklaplja rele
U redu ,ali nemam Lm35!
Probaj ovu šemicu. Skinuo sam je sa interneta, Čini mi se da je ok. Otpor R1 10 k 5w 1kom bez R2!
D1 1n4007
[Image: line-voltage-thermostat-wiring-diagram_369228.png]
Pazi na 220 volti, ima ih svugde.
Umesto Th stavi 3-4 diode na red. To možeš i u tvojoj šemi, jer tako dobijaš osetljiviji i stabilniji termostat.
R7 je pozitivna povratna sprega i od njegove vrednosti zavisi temp razlika uključeno isključeno. Za izradu
termostata ti treba dobar termometar i strpljenje.
Diode na paralelno spojiti jel tako?
Mozeli Tl072 umjesto Lm393 ?
Pravio bi sa relejom, onda treba dodati bc547 .
Samuki pa piše na red!
[Image: jednter1.png]
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/...or-teploty
Hoce li moci umjesto Tm , diode 1n4148?
Samuki, ubaci jedno 5 dioda   na red. R1 digni na 15 k.Na diodama ćeš dobiti 3-3,5 V. Toliko moraš da imaš i na klizaču potenciometra.
Promena napona na diodama je oko 10mV po C. To znači da ti za 25 C treba da tih 3-3,5 V imaši na sredini potenciometra.
Uzmi potencimetar od 10k , i na gornjem kraju za recimo 15  C moraš da imaš 100 mV viši napon nego na klizaču. Na donjem kraju
za 100 mV manje. To znači da ćeš morati drastično da izmeniš vrednosti R2 i R3. R2 verovatno negde oko 330 k,a R3 150 k.
Dobro bi bilo da strpaš tu potenciometar od 1 k ako možeš da ga nađeš. Onda će ti otpornici biti 10 puta manji. Turi kondenzator od
0,1 uF od klizača prema masi. Dodaj i 47uF u bazu BC, C1 100 uf , C2 220 uf
Pametno bibilo da formiraš R2 i 3 od otpornika irednog trimera da bi to sve lepo ispodešavao.
Kada sve to radiš priključi na 24 V dc iz ispravljača na C2 bez D4. Kada sve podesiš onda je vrati i tek tada u 220v. PAZI.
