uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="13043" data-time="1385591898">
<div>
<p>@HMAP</p>
<p>Za jedan otpornik uzmes zicu i predvostrucis.Onda motas bifilarno i krajeve spojis na klemne.Onaj kraj gde je predvostruceno ostaje.Tako se ponistava induktivnost.Takodje skini plastiku sa rednih stezaljki.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Aca je u pravu. Treba dummy load namotati bifilarno. Tako bude niskoinduktivan. Onda ga možemo koristiti u širokom rasponu frekvencija.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dummy load besprekidno opterećen sa 100W će jedan kilogram vode zagrevati stopom od 0,023889 *C po sekundi, tj. kilogramu vode (približno litar) će temperatura za jedan sat unosenja snage 100W(100Wh energije) porasti za 86*C u odnosu na prethodnu temperaturu, ako je posuda sa vodom idealno izolovana od okoline. Pošto ne postoji idealno izolovana posuda, onda će porast temperature biti nešto manji i opadati sa porastom temperature vode.</p>
<p>Svakako da sa dva kilograma vode porast biva prepolovljen itd... Toliko o rashladnoj moći vode.</p>
<p>Voda je najbolji rashlađivač na svetu u opsegu temperatura koje podrazumevaju njeno tečno stanje (4186 W x sek / Kg x *C, specifična toplota vode u tečnom stanju, osrednjena za od 0-100*C), a u stanju promene iz tečnog u gasovito (isparavanje pri 100*C) još moćniji: čitavih 2,26MW x sek / Kg, što je latentna toplota isparavanja vode.</p>
<p>U prevodu: potrebno je 4,186KW snage da kilogramu vode raste temperatura stopom od 1*C po sekundi, a kod latentne toplote je potrebno 2,26MW (2260KW) snage da bi ispario jedan kilogram vode za jednu sekundu, ako je već bila ugrejana na 100*C.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otpornik za dummy load je najbolje potopiti u destilisanu vodu (a ako se nađe u marketu, još bolje destilisanu i dejonizovanu vodu), jer je veoma nisko provodljiva pa neće nagrizati metale zbog elektrolitičkih dejstava.</p>
<p>Inače, instant rešenje ako nemamo pri ruci destilisanu vodu može biti voda "Vlasinska Rosa", koja je veoma slabo provodljiva zbog niskog sadržaja minerala. U njenu nisku provodljivost ćete se uveriti pri pokušaju kuvanja u "kuvalu" ili "ekspres lončetu" kako ga ko naziva, onom što ima dve elektrode direktno na 220 i potopljene u vodu. Sasvim pristojna priručna lošija zamena za destilisanu vodu kada je nemamo pri ruci (sa aspekta električne provodljivosti).</p>
<p>--------------------------------------</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Komore sa poznatim (nepromenljivim gubicima) mogu poslužiti za veoma precizno kalorimetrijsko merenje snage bilo kog i bilo kako složenog talasnog oblika struje (vrlo povoljno za merenje stvarnog KKD kod SMPS).</p>
<p>Medijum ne mora biti tečnost, već može i vazduh (u oba slučaja je potrebno intenzivno mešanje medijuma), U prethodno izbaždarenu komoru se smesti čitava naprava, a samo se kroz male otvore uvuku žice za napajanje. Tako se izmere svi gubici (jer 99,9% njih završavaju kao toplotni, a neki stvarno izuzetno mali deo kao radiotalas, mada se i tome može doskočiti metalnom komorom unutar merne komore). Biće izmereni svi gubici: počev od gubitaka na RSO filteru, pa do gubitaka na izlaznim klemama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Posuda se u dosta tačaka izbaždari, grejući dummy otpornik jednosmernom strujom, i čekajući da se pri određenoj snazi postigne nepromenljiva temperatura (uravnoteženje gubitaka). Nacrta se lepo kriva gubitaka i to nam je referentna vrednost.</p>
<p>Stoji da merenje veoma dugo traje, baždarenje još duže ali samo jednom (nekoliko sati čekanja za jedno uravnoteženje temperature pri jednoj konkretnoj snazi), ali ga nije teško napraviti u home made uslovima. Naravno, strpljenje je kod takvog merenja važna osobina. Sve je potrebno raditi u prostoriji sa što manjim promenama temperature (nije toliko strašno strogo, ali bar da bude u okviru &lt;1-2*C, naravno, što stabilnija temperatura okoline - to preciznije merenje).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ako ima radoznalih po pitanju kalorimetrijaskog merenja nečeg čemu je komplikovano izmeriti snagu ili koeficijent korisnog dejstva, mogu metodu daleko temeljnije opisati i priložiti neku literaturu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozz</p>
Čista fizika.
<p>Kupio sam i ja zicu u prodavnici elektro materijala.Jedva se objasnih sa prodavcem.Debljina je otprilike oko 0,5 a bas mi je ta trebala.Crkla kineska lemilica od 100 din,pa reko da premotam na 12V.Cena zice 100din,otpor oko 70 oma.Taman za 15-ak lemilica Smile</p>
<p>Promenim vrh i imam dobru lemilicu za manje od 500 din. Smile</p>
Big Grin Big Grin Big Grin
<p>Big Grin uzgred imam i test opterecenje jer mi treba 4 oma.Namotao jednu,radi ko bombona.A to 15,to je za serijsku proizvodnju Smile</p>
sje&asmo kineze jbt! Wink Smile
<p>Sj. su oni nas odavno Smile</p>
<p>Red je da i mi malo vratimo Wink</p>
Momci, j€&ete li vi nešto sem kineza? Smile
<p>Po neku kineskinju kad se nadje Big Grin</p>
Perverznjaku jedan! :hyper:
<p>Evo kako se npr. jos moze napraviti ovo za 100din Big Grin</p>
<p>Ovo je samo ideja,uzeo sam juce dve spirale.Sad bas napravih nesto ovako,stim da nemam aparat da slikam Sad</p>
<p>U mom slucaju spirala je imala oko 70oma.</p>
<p>[attachment=5071:grejac.JPG]</p>
na cijelu pločicu cekasa (2 x ~7,5Ohm) pustio sam 33V napona i ampermetar mi je pokazivao 2,19A struje.
po računu to bi bilo malo preko 70W snage na cijelu pločicu ili preko 35W po polovni pločice,a bez bitnije promjene otpora što je najbitnije! nisam imao volje da testiram dalje,mada i ovako kako je sad - bez problema mogu testirati izlazne stepene do 70W po kanalu ili 140W na jedan kanal.
još ću smisliti na koji materijal (najvjerovatnije brusilicom odrezano parče crijepa) ću namotati nova dva primjerka ovaj put motana kako AcaJevtić i macolakg to predložiše,da bi što više izbacio uticaj induktivnosti.
ako to baš bude parče crijepa,nakon motanja moglo bi se to umočiti u onaj šamotni materijal pa u neke kamenčiće (kvarcni pijesak) ili čak u jaču smjesu cementa i jedinice pijeska.
onda da osmislim logo i eto : nikad jeftiniji način da se dođe do "tupana"...
predlog logo-a: HMAP - tupan 1 samo ne znam kako ću za boju! Big Grin
<p>Dobra ideja za crep.Mozes cak i da nadjes one cigle iz TA peci,u njima vec ima namotan cekas veceg preseka.</p>
<p>A boju,pa crvenu Big Grin</p>
ma zelena boja zdrave livade je moja boja,snaći ću se nekako! Smile
Moj otac je pre jedno 25 godina nabavio Kantal žicu (0R33/1m),kako mi je rekao hteo je da pravi grejač-nikad to nije uradio,i sad je ostalo skoro pola kilometra iste. Ako neko vidi primenu neka javi. Wink
Primena je nađema u ovoj temi... Smile
Potrebno je oko 24-25m za 8R. Samo je pitanje na čemu bi bilo zgodno namotati toliku žicu...
Big Grin aaaa pa ja sam mislio da je više,pa može oko stola,ormana....,šala!,moja ideja je oko Alu cevi koja se nekad koristila kao nosač TV antene,samo je prvo treba izolovati,bile su jeftine koliko se sećam... Izmeriću danas prečnik žice....
Ako je cev prečnika 50mm to bi bilo oko 227 navojka. Kako žica nije izolovana mora se ostaviti prostor između svakog navojka makar oko 1mm.
Ako ce mota u jednom sloju to znači da bi cev trebala da bude dužine oko 2,5mm.
Najpraktičnije bi bilo namotati polovinu namotaja u jednom sloju a drugu polovinu u drugom sloju ili na drugoj cevi a krajeve prespojiti preko preklopnika za serijsko ili paralelno vezivanje, odnosno 4R ili 8R. Možda čak da se podeli i na 4 cevi...
Da li neko zna koju max snagu bi moglo ovakvo opterećenje da podnese bez forsiranog hlađenja kroz cevi? Smile
Jedno 5kW Big Grin
Ako je tako sredio sam i problem neispravnog grejača na rerni.
Opeče se pile ne pola AC/DC koncerta. Taman na vreme za drugu turu piva.... Big Grin
